DISKUZE - Klimatizace
Ahoj,
nevíte někdo kolik se do okruhu klimatizace plní oleje a chladícího média? Dnes jsem byl v servise Škoda auto objednat test těsnosti a popř. naplnění, chlapík říkal že maji novou mašinu a že vědí tyto hodnoty jen na Škodovky ale ne na Punto.
Někde tady na fóru byl i naskenovanej protokol o plnění klimy, nemužu ho najít.......
Fiat Punto 1, 1,7TD ELX
mnozstvo naplne klimy sa riesilo tu:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ght=#26811
ale nove plnicky musia mat databazu vs. vozidiel
Fiat punto II 1.2 8V ELX 2001
Tak zasyčení občas, když není v autě moc velký hluk, slyším také, ale problém bych v tom neviděl. Podle mne to dělá kolující chladivo, ale podotýkám, slyším to jen při velmi nízkém hluku v kabině auta.moskater píše:caute, kupil som mk2 z vyfucanou klimou, pred tyzdnom som si ju dal naplnit, ale ked ju zapnem tak pocujem take sycanie a neviem ci je to normalne? nie stale, tak obcas hlavne ked pridavam.
neco jsi zjistil? obcas slysim nejake zasyceni taky, obvykle kdyz se pridava plyn, tak to zasyci a pak je klid a pak zas a tak dale. Jako kdyby se otevrel nejaky ventil.moskater píše:hmm, asi s tym skocim do dakeho fiatu, nech povedia oniJ.kiwi píše:Mně to při zapnuté klimy krátce sykne - cca 1-2 sekundy a pak nic - tak nevím co by ti mohlo syčet.
Větrák ???
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
PRESUNUTO:
jerry__k píše:ahoj ahoj, no pred mesiacom som si kupil Punto 2, 44kw s klimou. Klima nesla, tak som siel do servisu, ale takeho lepsieho a dal som si napustit freon. mali tam taku inteligentnu klimamasinku, vypustila klimu, testovala vakuum a napustila freon. robilo to asi pol hodinu, bol som pri tom aj mi to vytlacilo papierik s udajmi ze vsetko je v poriadku. takze podla testov vsetko ok.
lenze: obcas mi klima zafunguje a obcas nie. tlacitko na otocnom fukari je pravdepodobne ok, ked ho stlacim tak zacne svietit, ked ho druhykrat stlacim tak zhasne. v com by mohol byt zakopany pes? obcas zapne, a ked nezapne citim v aute taky divny puch. za vsetky navrhy som vdacny
Ahoj kluci...sem tu novej.To syceni dela vstrikovaci ventil pred vyparnikem...pod tlakem s kompresoru se pres ventil vstrikuje do vyparniku medium a tim vlastne dojde ke chlazeni...zadna zavada....nic neobvykleho...to syceni
www.lanciaklub.cz
Lancia Kappa 2.4 tds
Fiat Punto limited edicione Hlx 1.2 75k po kompletni G.O.
ex 3x lancia thema 2.5 td
ex lancia prisma 1.9 d
ex lancia delta 1.9 td
ex lancia dedra 1.9 td
Mne to ted dela, ze se sem tam vypina kompresor a za chvili se zas zapina atd.
Byl jsem u klimatizacniho doktora a tlaky prej dobre, nezdalo se mu nic spatne. Prej by to mohlo byt tim, ze se vyparnik moc ochladi, tak se kompresor vypne, nebo ze mam moc velky tlak v systemu. Stalo se to nekomu taky?
