DISKUZE - spojka (podruhe)
- Vencapunto
Re: DISKUZE - spojka (podruhe)
Jak je dlouhý lanko u MKI 1,2 60 r.v.96.856mm nebo 870mm?
Very Weird
Very Weird
- Dohy
ty vado to vubec netusim k cemu to potrebujes vedet ?
- Vencapunto
Jen tak,abych byl chytřejší
Obědnávam díly tak bych to potřeboval vědět
Very Weird
Very Weird
- Vencapunto
- Dohy
aha soorry ja tam videl II
- Vencapunto
- Plecháč Tony
Tak dneska to po dlouhý době udělalo zas. A v tu chvíli když to začlo hučet, tak bylo cítit i vybrování v pedálu spojky a stačilo trošku hnout nohou a přestalo to...Plecháč Tony píše:Mám otázku. Na Puntu MK1 poslední dobou, když nechám spojku dlouho v záběru, třeba když vyjíždim kopec do garáže u přítelkyně na 1 a chci pomaličku, tak to začne hučet. Myslím si, že je to spojka, ale jinak při jízdě funguje bez problému...Zatím to nedělá pravidelně, ale řekl bych, že poslední dobou to dělá častěji. Netuší někdo čím by to mohlo být? Jestli už je v háji lamela nebo něco jinýho?
Na starom Punte je viacero typov laniek záleží aj od roku typu pedála motora atd najlepšie hladať cez Vin karoserie.Vencapunto píše:Nikdo?
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- l-cizek
čau, tak i na mojí spojku došlo a při studeným motoru mi píská nejspíš ložisko. Chci se zeptat? Když koupim spojkovou sadu (valeo, sachs) tak v tom je komplet všechno?? Mám strach abych si nějak moc nezbrousil ty packy jak na ně ložisko tlačí a pak abych to vůbec někde koupil...de mi právě hlavně o tohle, jestli to je součástí tý sady
Ano, komplet sada obsahuje lozisko, lamelu a pritlacak. Btw kdyz tam mas novy motor, proc se to hned nekontrolovalo ta spojka? Neni to skoda pracel-cizek píše:čau, tak i na mojí spojku došlo a při studeným motoru mi píská nejspíš ložisko. Chci se zeptat? Když koupim spojkovou sadu (valeo, sachs) tak v tom je komplet všechno?? Mám strach abych si nějak moc nezbrousil ty packy jak na ně ložisko tlačí a pak abych to vůbec někde koupil...de mi právě hlavně o tohle, jestli to je součástí tý sady
- l-cizek
Já ho tam jetě nemám
teď řešim kola...a pak teprve budu řešit výměnu motoru (zároveň se spojkou). Na tom motoru chci ještě udělat pár preventivních výměn než ho tam dám (dříky ventilů, simerinky, vyměnit těsnění pod hlavou a vent. víkem, nastříkat blok a atd.). Ať mám pak klid
počítám tak v květnu že ho tam dám...nespěchám na to
2 l-cizek: Ok, ja mel za to, ze jej tam uz mas, podle info z jinych vlaken.
To je rozumne si to tak udelat. Btw zkousel si procistit ty vstrikovaci ventily nejakym pripravkem (do nadrze)? Mozna by to stalo za zkousku, do toho kvetna.
- l-cizek
jj,zkoušel jak do nádrže, tak i takovej sprej přímo do sání. U toho novýho motoru je i komplet sání (se všema čidlama) tak snad už to bude pak lepší.
caute, a aku znacku spojky by ste poradili,ci je to jedno? luk, valeo alebo sachs?
