Stránka 5 z 14
Napsal: 02 lis 2006, 10:03
od stonepet
Petr UL píše:Už mi to taky běhá.
Problém byl v mém PC. Měl jsem tam Kerio firewall a ten mi to celý blokoval. Odinstaloval jsem ho a je to klid.
Prográmek jsem spustil a šlape v pohodě. Ještě jednou díky
Mám taky firewall Kerio a tento problém jsem neměl, ale hlavní je, že Ti to běhá.
Jinak ten manuál jsem si koupil přes net v Anglii a ani jsem netušil, že bude v češtině
, nikde to nebylo uvedeno.
Hlavní je ať Vám to šlape a taky, ať je to k užitku.
Napsal: 05 pro 2006, 23:34
od autoholik
poradte mi prosim...stiahol som ten subor, ale ked som rozbalil, tak su z neho 4 subory. ked som z nich spravil napalovaci obraz, tak to nic nerobi...neviem s cim to mam spustit
co robim zle?
Napsal: 07 pro 2006, 20:21
od stonepet
autoholik píše:poradte mi prosim...stiahol som ten subor, ale ked som rozbalil, tak su z neho 4 subory. ked som z nich spravil napalovaci obraz, tak to nic nerobi...neviem s cim to mam spustit
co robim zle?
Když si stáhneš ty tři části od Jura72 nebo jednu část z megauploadu a dáš je sloučit (jen u těch tří souborů) pod total commanderem, pak je rozbalíš do nové složky a dostaneš tři soubory: workshopmanualpuntoMKII s příponami ccd, sub, img a v clonecd vybereš soubor s příponou ccd a vypálíš na cd. Pak dáš instalovat a je hotovo. Mám to vyzkoušené jen pod WINXP HOME. Pokud máš jiný systém, pak nevím, jestli to funguje korektně.
Napsal: 08 pro 2006, 10:58
od autoholik
jo,dik za info. ja som stiahol tie tri zabalene. rozbalil do jedneho noveho adresara, ale ten som napalil cely.
tak skusim len tej jeden subor napalit a este sa s tym pohrat. tiez mam xp a napalujem v nere, tak snad to rozbeham.
dik!
Napsal: 08 pro 2006, 12:09
od onc
autoholik píše:jo,dik za info. ja som stiahol tie tri zabalene. rozbalil do jedneho noveho adresara, ale ten som napalil cely.
dik!
... v neru to nevypalis ... je to ulozeno jako obraz cd pro CloneCD ...
... takze jestli nemas CloneCD tak to proste nevypalis ...
Napsal: 08 pro 2006, 13:09
od autoholik
ahaa, sory
uz chapem. pripadam si jak trdlo
clonecd je free alebo musim dlhsie hladat,aby som ho nasiel?
Napsal: 08 pro 2006, 13:14
od onc
... myslim ze cloneCD ma 30 dni volnych a pak musis koupit licenci ...
Napsal: 08 pro 2006, 22:08
od autoholik
uz to maaam !! jo diky za pomoc. uz to ide. pokazil som sice 3CD
ale pri stvrtom to uz slo.
je to fakt ten isty program ako mam aj na Stilo. graficky a ovladanim tak na 4- ale najdu sa tam fajn postupy a informacie
DAKUJEM ludom, ktori to dali k dispozicii.
Napsal: 08 pro 2006, 23:53
od autoholik
este mam otazku na vas ludia, ktori ste nasli tieto manualy na internete...zhanam este nejaky aj na moje Seicento. neviete poradit?napisal som aj do sekcie cique a seicento - o manuale na cinquecento viem, ale stale mi v hlave vrta aj seicento. na ebay sa sem tam nieco najde,ale castokrat je to bez popisu a tak to kludne moze byt len nejake cd s fotkami alebo bezna prirucka pre majitela...macka vo vreci.
Napsal: 16 úno 2007, 14:36
od ygzo
Existuje este platny link na stiahnutie toho manualu? ZIadny z uvedenych dvoch mi nefunguje.
Napsal: 16 úno 2007, 14:45
od cali
Ja neviem ale v stredu rano som si ho s megauploadu stahoval a teraz som na to klikol a funguje ten odkaz stale.
Napsal: 06 kvě 2007, 21:13
od proch
Zdravím, já tam Kerio nemám a taky to nemůžu spustit, píše mě to :"Errore di run-timo-76
Impossible trovare il percorso"
Vypnul jsem avast i net limiter a pořád stejnej problem jako si měl ty, nevíš co s tím...?
Napsal: 06 kvě 2007, 21:27
od Petr UL
proch:
Já PC moc nerozumím a tak ti asi neporadím...Prostě mi to začalo najednou fungovat a souvislost jsem viděl ve špatně nastaveném Keriu. Když jsem ho odinstaloval tak se mi to normálně spustilo.
Snad poradí někdo zkušenější!
Napsal: 04 zář 2007, 08:56
od Arrow79
Prirucka pre majitela - Fiat Punto MK2 v SK jazyku. Je to naskenovany moj manual, co je prefoteny, cize kvalita vid obrazky, myslim si ale, ze postacujuca. Uzite v zdravi
Velkost: 39MB
Pocet stran: 184
typ: pdf
Link:
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/120010959/Manual_Fiat_Punto_MK2a_SK.pdf
Napsal: 04 zář 2007, 12:08
od proch
Díky za manual, musela to bej docela fuška to skenování, dobrá práce!!!
