Stránka 5 z 5
Re: Silentbloky - Zadna naprava
Napsal: 29 říj 2012, 09:47
od armaman
Zdravim pani. One question.
Opravny kit do do ramena napravy, je tam to vnutorne puzdro - je to vlisovavane alebo len volne ulozene? Vymedzene puzdrami pokial dobre vidim z mozadze a nasledne uzavrete loziskami a prachovkami?
Ď
Napsal: 30 říj 2012, 11:06
od armaman
Nikto nic?......
Napsal: 30 říj 2012, 14:43
od Toti
Už je to pár rokov dozadu čo som to menil, ked som mal punťáša, ale nič som tam vtedy nelisoval. Staré ložiská sa vybúchali s vyťahovákom von lebo už tam boli troška rozpadnuté a zahrdzavené kedže som mal tie prachovky roztrhané.
Napsal: 30 říj 2012, 17:41
od armaman
Ďakujem.
Takze jedine co sa na zadnej naprave lisuje su ulozenia napravy silentbloky?
Napsal: 17 lis 2012, 17:40
od armaman
Zdravim.
Mam dve otazky:
1. silentblocky na zadnu napravu su dva , predny a zadny ?
http://www.dilyfiatov.cz/p970-silentblo ... dni-punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dilyfiatov.cz/p971-silentblo ... dni-punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nerad by som objednal zle----
2. puky sa davaju na oba? alebo len na jeden silentblock? ak na jeden tak na ktory?
tu som nasiel ,ze na predny je to tak spravne?
dakujem.....
Napsal: 18 lis 2012, 19:43
od Matto
1. áno, sú dva, ale vymlátený býva iba ten predný, ešte som nepočul, že by mal niekto problém s tými zadnými.
2. s pukami neviem poradiť, ale tipujem, že taktiež iba na predné, ja osobne som žiadne puky nedával, a no problem.
Napsal: 18 lis 2012, 21:45
od skriz
1. Když už to budeš dělat, tak udělej oba a máš pokoj
2. Puky patří pod přední silentbloky, je dobré je tam dát, nejsou pak ty přední silentbloky tak namáhané a déle vydrží.
Napsal: 19 lis 2012, 18:51
od armaman
1. silentbloky su vymlatene-odtrhnute oba
2. Puky je mozno osadit na oba teda predny aj zadny citujem predajcu
"Dobrý den, umístění silentbloků zadní nápravy jste pochopil správně, "puky" je možno umístit na všechny 4 silentbloky nápravy."
dakujem za pomoc
