Stránka 35 z 59
Napsal: 06 úno 2009, 15:41
od l-cizek
Vencapunto píše:Tak teoreticky by tam šly.Musel bys dát středící kroužek na 58,1,šrouby s plovoucí hlavou.Otázka je kolik maji ET.Obecně většina žabožroutů maj malý ET,proti italum.Jo a k těm šroubum jak píšeš tak maj jiný stoupání závitu,takže by tam nešli
no tak šrouby neřešim...kolu je vlastně jedno, jaké šrouby (s jakým závitem) tam jsou, a jinak ET mají 38. to si myslim je v poho ne?
Napsal: 06 úno 2009, 15:59
od TV-Punto
l-cizek píše:Vencapunto píše:Tak teoreticky by tam šly.Musel bys dát středící kroužek na 58,1,šrouby s plovoucí hlavou.Otázka je kolik maji ET.Obecně většina žabožroutů maj malý ET,proti italum.Jo a k těm šroubum jak píšeš tak maj jiný stoupání závitu,takže by tam nešli
kolu je to jedno ale chcem vidiet ako to natocis do zavitu v naboji LOL
Napsal: 06 úno 2009, 16:08
od l-cizek
TV-Punto píše:l-cizek píše:Vencapunto píše:Tak teoreticky by tam šly.Musel bys dát středící kroužek na 58,1,šrouby s plovoucí hlavou.Otázka je kolik maji ET.Obecně většina žabožroutů maj malý ET,proti italum.Jo a k těm šroubum jak píšeš tak maj jiný stoupání závitu,takže by tam nešli
omg...tys to nepochopil...tam dám normálně šrouby co tam mají být ne, a to 12x1,25...já se jen ptal, protože v konfigurátoru mají to kolo co chci k renaultu clio a ty mají závit 12x1,5... já se jen ptal, páč sem nevěděl jakej je v těch šroubech rozdíl...takže když je jedinej rozdíl v tom stoupání závitu, tak ty kola tam pujdou v pohodě dát a je jedno jakej šroub tam je...měl jsem strach aby třeba ty díry nebyli menší nebo moc velký...tak jsem to myslel...nejsem blbej ne?
Napsal: 06 úno 2009, 19:13
od Katy
TV-Punto píše:Co by sa stalo ak by tam nedat tie stredove kruzky?
no, kdyz kolo dotahnes dobre sroubama tak by nemelo nic.
jinak je to na to, aby ti dobre sedlo kolo a aby ti treba nevibrovalo.
ja to mam taky jen na sroubech (ale je fakt, ze se mi povoluji, ale taky hlavne kvuli sirce kol a podlozkam, pry).
Napsal: 06 úno 2009, 20:29
od marty3d
Katy píše:TV-Punto píše:Co by sa stalo ak by tam nedat tie stredove kruzky?
Na jedno kolo jsem ho zapoměl dát, ujel jsem jsem tak zhruba 100 metrů a dál jsem se neodvážil, jak kolo bouchalo...
Napsal: 06 úno 2009, 20:54
od l-cizek
marty3d píše:Katy píše:TV-Punto píše:Co by sa stalo ak by tam nedat tie stredove kruzky?
hele, a nevadí že vlstně to kolo nesedí na tom středovym výstupku?? Nemůžou se ty šrouby zlomit?? nebo to sedí pomocí toho kroužku? Ten je jen plastovej ne, to vydrží?A ještě...v předu v tématu je psáno že někomu dře pneu o nějakej šroub a to má ET37, co tyhle když mají ET38 a penu 185/55/15? mám si rovnou připravyt love na podložky??
Napsal: 07 úno 2009, 02:36
od Katy
2cizek: ten cuplik ma vyznam jako jiz se psalo o tom stredicim krouzku.
a et nad 35 u punta vetsinou vyzaduje podlozku.
2marty: tak priste vice dotahout srouby
Napsal: 07 úno 2009, 12:35
od l-cizek
No
Katy, tak děkuju za skvělé zprávy
to zas budu muset dát x peněz do podložek...ach jo
bude stačit 0,5 cm?? to by bylo pak ET 33?
Napsal: 07 úno 2009, 14:04
od Vencapunto
ET 37 a no problemo,ale mam 14"
Napsal: 07 úno 2009, 14:29
od watkoslaw
l-cizek píše:No
daj rovno 1 cm nech to vyzera
Napsal: 07 úno 2009, 19:56
od l-cizek
watkoslaw píše:l-cizek píše:No
jenže problém...ty kola mají 4x100 takže tam budu dávat šrouby s plovoucí hlavou, jenže ty se asi deší nedělaj co?? Takže bych tam nemohl dát průchozí podložky, ale kdybych chtěl ne změnu rozteče, tak ty zase dělaj asi až od 2cm...takže nevim no.Uvidim, až příjdou
Napsal: 08 úno 2009, 14:57
od Katy
no.. radsi bych to ale resila, az ty kola budes mit
takhle naslepo bys treba kupoval podlozky nebo delsi srouby zbytecne. jsou to jen teorie a rady, co muze nastat.
Napsal: 09 úno 2009, 13:11
od .:: Tomi ::.
Cafko, mam mensi problemik, som si prezeral auta na nete a nasiel som na jednom tieto disky, ale nemal v popise co su to za disky, neviete mi niekto podarit, ako sa volaju, trebarz kde by som ich mohol najst ? ..............
DIK
Ilustracne foto
Napsal: 09 úno 2009, 18:38
od Katy
SMOOR Roadster...
vice foto napr.tady :
http://www.kvalitka.cz/?p=58
docela takove fešné kolečka ! troufla bych si rict-cultovni.
Napsal: 09 úno 2009, 18:41
od mafi
chcelo by to trochen znizit,ze katy?
