Stránka 34 z 59
Napsal: 27 led 2009, 22:03
od watkoslaw
aaaano priidem len treba niekoho z BA aby som mohol trocha popit... :wink:
Napsal: 27 led 2009, 22:58
od mafi
pit sa bude az maji na dvojdnovom ,prinahorsom si das nealko Radegast 8)
Napsal: 27 led 2009, 23:07
od xeromax
:D toto treba rozoberat v inej teme
Napsal: 27 led 2009, 23:16
od mafi
dobre pan moderator :wink: 8)
Napsal: 27 led 2009, 23:27
od xeromax
tu nemoderujem, to by si uz mal davno presunute, len upozornjem, tu som taky isty clen ako ty :)
Napsal: 28 led 2009, 11:41
od Katy
neco o moderatorovi a presunu ? :)
chcete to presunout tedy ?
2Tomi: vyber dobry, kola asi pro pouze rodinne ucely zbytecne drazsi.
na puntu jsem je jeste nevidela, ale podobny styl maji treba alessio f1 - pet paprsku a urcite jsou levnejsi.
otazka taky co planujes s puntem dale ?
srouby na zmenu roztece (s plovouci hlavou) nejsou problem, delaj je do delky 28mm.
Napsal: 28 led 2009, 14:05
od l-cizek
katy: já bych se taky klonil k přesunutí,tady je téma o kolech a nikoho tu asi nezajímají nějaké domluvy kdy a kde....jinak u Tomiho šrouby na změnu rozteče nepomůžou,nemůžeš jen tak kola 4x108 přišroubovat na náboj 4x98 ani za pomocí šroubů na změnu rozteče.Tyhle šrouby můžeš použít jen u 4x98 na 4x100 apod. pak už to musíš řešit podložkama!! Šrouby ti dokážou vymezit jen 2mm!! :wink:
Napsal: 28 led 2009, 17:59
od Katy
jo to vim, ze maj "vyhybku" max 2mm... jsem tu roztec prehledla (resp. jsem se na odkaz nemohla v praci podivat).
tak to je pak jasne.
coze :shock: dokonce v 17" ???
a nebud na kluky tak zly, zatim jeste nezaplacali dve stranky tak to neni jeste tak strasny :D
Napsal: 29 led 2009, 02:27
od .:: Tomi ::.
Tak dakujem za radu pozrel som uz aj ine, sa mi celkom pozdavaju
http://www.centrumkolies.sk/index.php/a ... gory_id=10
Ale, teraz je tu problem ci tieto disky s tak velkym ET vopcham bez prerabky pod blatniky mojho punta. xD Inak aj tie momo su s rostecou 4x98 popripade 4x100. Ja by som teraz potreboval aj poradit, ze podla coho si kupit pneu na dany disk a ci to nebude velka zataz na motor s obsahom 1,1. Som to konzultoval s ocom, kedze je to rodinne auto a v ziadnom pripade tam nece mat 185/50 pneu tak som rozmyslal o nejakych 175/65. Ak by mal niekto nejaku foto, ako vyzeraju pneu s tymto rozmerom 175/65 na 14 diskoch bol by som rad. Ale fakt potrebujem serioznu radu, lebo ja sa do toho az tak moc nevyznam. xD zatial DAKUJEM :wink: :roll:
Napsal: 29 led 2009, 13:55
od l-cizek
Katy píše:a nebud na kluky tak zly, zatim jeste nezaplacali dve stranky tak to neni jeste tak strasny :D
Hoši omlouvám se já to nemyslel špatně :wink:
Napsal: 29 led 2009, 13:58
od l-cizek
.:: Tomi ::. píše:Tak dakujem za radu pozrel som uz aj ine, sa mi celkom pozdavaju
tady by ET nemělo být problém...dyt originál plecháče mají taky tak nějak myslim...
Napsal: 30 led 2009, 00:08
od Katy
ja nevim teda co mas za punto, jestli mk1 nebo mk2 ale vetsinou je ET 35, takze tady bys musel pouzit podložku.
s tim obutim neporadim, v tkaovym se nevyznam :oops:
ale tenhle vyber kol uz je lepsi, na bezne uzivani.
Napsal: 05 úno 2009, 19:38
od l-cizek
Ahoj, lidi...hele, na Elektrony.cz mám vyhlídnutý teda ty kola (kdo to tu četl, tak ví) na moje punto tam píšou pouze 6" šířky .... ale když sem dal Renault Clio,tak to by mělo mít taky rozteč 4x100 a píšou tam že na to jde 6,5" širkoký...a díra by měla být 60,1 ( http://www.autokseft.cz/c-1/hlinikova-kola.html ), takže by to tam teoreticky šlo ne?? za pomoci vystřeďovacích kroužků ne? Jediný co mě zaráží je druh šroubů...u toho clia tam píšou M12x1,5x28 a u punta M12x1,25x28 vadí to nějak?? A je to teda opravdu tak jak píší na tom webu?? ty rozteče clia a tak...co jsem koukal tak renaulti jsou pomalu jediní co maj hojněji tuhle rozteč a zároveň větší středovou díru...
Napsal: 05 úno 2009, 22:43
od Vencapunto
Tak teoreticky by tam šly.Musel bys dát středící kroužek na 58,1,šrouby s plovoucí hlavou.Otázka je kolik maji ET.Obecně většina žabožroutů maj malý ET,proti italum.Jo a k těm šroubum jak píšeš tak maj jiný stoupání závitu,takže by tam nešli
Napsal: 06 úno 2009, 09:03
od TV-Punto
Co by sa stalo ak by tam nedat tie stredove kruzky?
