Stránka 4 z 5
Re: Hrabání
Napsal: 14 kvě 2009, 12:43
od jani
vydim ze aspon tu nie som sam BMW maniak
len zatial bez BMW
ale hadam vycarujem casom e39 528i
ked uz M5 nie... by som nevedel uzivit
ale to patri na bmwklub skor
ale na bezne vozenie punto staci
som s nim spokojny
Re: Hrabání
Napsal: 24 črc 2009, 00:42
od mimiHGT
chcete hrabat??? kupte si hrable
autu to nepatri tak ublizovat
Re: Hrabání
Napsal: 30 črc 2009, 12:19
od mafi
ten pravy sa ozval co za leto zodral letne gumy
Re:
Napsal: 14 říj 2009, 12:41
od Pet
To musel byt hodne prudky kopec, kdyz si jel dolu a musel ti hodne foukat vitr do zad
Určitě to jde
Jinak já z Puntíka na dálnici vytáhnu i 180
[/quote]
Re:
Napsal: 14 říj 2009, 12:43
od Pet
abusacek píše:
Určitě to jde
Re: Hrabání
Napsal: 15 říj 2009, 11:52
od straki
tady píšete že vytáhnete z puňti 190 a mne to dalo jen 170 (podle tachometru) a to mám 1,7 TD je to normální nebo to ztratilo výkon?
Re: Hrabání
Napsal: 11 pro 2009, 08:04
od PotkanGT
ja som na svojom byvalom une 1.4 dal tych 160 a viac som ani neskusal pretoze gumy 155 /65 v tejto rychlosti moc nedrzia a chvilami som mal pocit ze pojdem do role.kamarat isiel na svojom taktiez une 1.4 preodmnou a ten dal tych 180 podla tachometra a tiez mal smrt v ociach.hh skratka uno neni auto stavane na taketo veci a co sa tyka hrabania tak uno mi zahrabalo maximalne na jednotke a to len skrz obicajnu spojku ktor asmykala jak bulo.raz som len tak z predel skusil zatiahnut rucnu na spomalvaci a s askusit ci to zahrabe.vysledok?nic ine len hukot jak hovado a smrat z lamely.od vtedy som na nom nic neksusal.
a co sa tyka punta GT a hrabania,zatial som harabl len na mokrej ceste a aj to len 1 ,2,3,.na suchej ceste si to nedovolim.dlho trvalo kym om to auto spojazdnil a jje mi sakra luto ten motor znicit.na to si ho az moc vazim.je to pán motor heheh
Re: Hrabání
Napsal: 29 pro 2009, 22:15
od feldino
4straki: No ja tiez skusal a 160 a plyn na podlahe chudak dostal zabrat
Re: Hrabání
Napsal: 30 pro 2009, 16:37
od Cabaja
dostal jsem 195 km/h na 17'' 205
Re: Hrabání
Napsal: 30 pro 2009, 21:04
od Matto
ja som sa s mojim šiel najviac 165km/h ,4 v aute a po rovine( dialnica pri Hornej Strede super rovina
) a ešte by to aj šlo, ale začal na mna blikať dajaký borec v BMWčku tak som sa na to vykašlal
Re: Hrabání
Napsal: 30 pro 2009, 22:10
od Toti
straki píše:tady píšete že vytáhnete z puňti 190 a mne to dalo jen 170 (podle tachometru) a to mám 1,7 TD je to normální nebo to ztratilo výkon?
Zato že máš 1,7TD neznamená že musíš ísť aj ty 190, ten motor má určité maximálne otáčky a vcelku kratku prevodovku (asi ako benzín) a pri tej 170 ako píšeš išiel motor asi na maximum, takže určite nestratil žiadny výkon.
Re: Hrabání
Napsal: 01 led 2010, 18:13
od PotkanGT
Takž najnovšie poznatky z mojho jazdenia na GTcku.čo sa týka hrabania podarilo sa mi prehrabat jednotku aj dvojku samozrejme spokojnost.Dalej sa mi obcas stane to ze vychadzam pomali z kruhového objazdu,dam podlahu na dvojke a po chvilke ked zatlaci turbo auto zacne hrabat.tiez spokojnost.Alebo sa mi parkrat stalo ked som isiel po meste tiez na dvojke som dal podlahu a akonahle zatiahlo turbo,predok zacal plavat jak svina a mal som co robit aby som to ukociroval.este stale sa mam co ucit...
PS:Maximalku som zatial neskusal pretoze na to niesu poveternostne podmienky a hlavne nemam dobre obutie na zimu..
Re: Hrabání
Napsal: 24 úno 2010, 22:29
od mafi
no ja som teraz hrabanim spalil lamelu na spojke
no a maximalka na zimnych kolesach je 225km/h viac som nechcel ist lebo gumy mam len do 220km/h konstrukcnu rychlost
Re: Hrabání
Napsal: 25 úno 2010, 09:26
od xeromax
pneu by mali byt stavane ne kratkodobe prekrocenie konstrukcnej rýchlosti cca 8minut pri konstrukcnej + 20km/h, (priemer)
Re: Hrabání
Napsal: 25 úno 2010, 20:27
od Vencapunto
mafi píše:no ja som teraz hrabanim spalil lamelu na spojke
Real nebo tacho?
