Stránka 4 z 5
Re: Stropne svetlo
Napsal: 18 dub 2010, 22:30
od hawtin
cau, jaky je to typ a kolik milimetru maji ty zarovky ve stropnim svetle? c10w - 36mm? dik
edit: tak je to 37mm
Re: Stropne svetlo
Napsal: 08 pro 2010, 15:06
od peetan
nemáte někdo schéma nebo nevíte kde a kam jdou kabely od stropního světla MK2b ? Zbyly mi docela pěkné lampičky, tak bych je použil na tjůning
nějaké osvětlení podlahy pod palubkou popř. pod př. sedadly. Nechce se mi tahat dráty od světla, tak bych to napojil nejraději někde u pojistek apod. To stmívání dělá ŘJ nebo je tam nějaký modul ? Abych jej příp. připojením dalších žárovek nepřetížil (nebo použít spíš LED)
Jo a ještě jedna věc - pokud po delší době stání odemknu dveře DO, tak se stropní světlo nerozsvítí, přijde mi jako kdyby auto bylo v nějakém úsporném modu. Po otevření dveří se už rozsvítí a pak vše zase funguje i na DO, do té doby, než se auto zase nějak uspí
Re: Stropne svetlo
Napsal: 15 pro 2010, 18:13
od wickermanx
myslite ze by slo vlozit do stropneho svetla mk2a toto?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51038" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Stropne svetlo
Napsal: 16 pro 2010, 13:29
od wickermanx
takze nie je to ono, je potrebne 42 mm dlhe, uz som objednal
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51376" onclick="window.open(this.href);return false;
je to na nedelene stropne svetlo
Re: Stropne svetlo
Napsal: 14 led 2011, 08:21
od wickermanx
svetlo prislo, odporucam svieti to paradne, fofo dodam ked vecer odfotim
Re: Stropne svetlo
Napsal: 31 led 2011, 11:41
od markus48
aka dlha ziarovka je v MK1?
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 00:11
od CrazyApe
Cim by mohlo byt ze mi stropni svetlo bud sviti porad a nebo nesviti vubec? Prostredni poloha kdy by melo roznout s otevrenyma dverma nefunguje. Respektive rozhne kdyz se dvere otevrou, ale uz nezhasne po opetovnem zavreni dveri treba kdyz chcipnu motor a zamknu dvere tak furt sviti asi 2 minuty a dyl sem to nikdy nevydrzel cekat jeslti zhasne...
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 01:54
od Bišop
zkus se podívat na ty spínače ve dveřích jestli se nezasekávají, jinak nevím
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 02:02
od CrazyApe
TY se prave nezasekavaji....zkousel sem to vypípat merakem a normalne se rozpoji kdyz otevru a spoji kdyz zavru dvere..
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 08:09
od kkristian
chalani dal som do mk2a stropneho svetla ledkove ziarovky. Neviem ci je to problem, ale ked su zhasnute, tak velmi slabucko svietia, na predchadzajucich obycajnych to nebolo vidiet, asi tam nebol dost velky prud na rozzhavenie vlakna. Mate toto aj ostatni, ci mam hladat problem niekde v elektrike?
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 10:10
od Paf
Taky mam v stropnim svetle misto zarovky ledky a kdyz je tma a pri nastartovanem motoru tak velice slabe sviti ale v klidu nesviti. Baterii to nijak neovlivnuje tak to neresim.
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 14:35
od wickermanx
ledky svietia len ked ich zapnem, inak svetlo stropne nesvieti
to fero1943
ake mas svetlo? ako jedno alebo mas delene? v podstate sa vybera tak ze ho len vytiahnes so stropu, drzi tam na zapadkach, pri silenjsom potiahnuti ho vyberies
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 23:12
od CrazyApe
Tak jsem zjistil ze to moje se na prostredni polohu chova tak, ze kdyz sedim v aute se zavrenyma dverma s klickem v zapalovani tak sou zhasle, kdyz otevru dvere tak rozne, kdyz zavru tak zase zhasne. Takze cidla funguji. Nicmene kdyz vytahnu klicek ze zapalovani tak se svetlo rozsviti a pak uz muzu delat co chci a nikdy nezhasne. Ani kdyz zamknu zamky. Jedine az zase dam klicek do zapalovani... cim to muze byt, ja uz to opravdu nechapu ...
Re: Stropne svetlo
Napsal: 25 led 2012, 23:28
od wickermanx
ono prave ked zamknes tak by malo zhasnut´ inak sa chova z toho co pises normalne. akurat pri zamknuti by malo zhasnut. tazko povedat co to sposobuje jedine nejake cidlo alebo spinac prave ktore ho ma vypnut ked zamknes. ale najst presne ktore to ma byt tak to teda neviem
Re: Stropne svetlo
Napsal: 26 led 2012, 22:57
od CrazyApe
No to by me prave zajimalo, kde by tak m melo byt. Protoze kdyz otocim klickem do polohy 1 (zapla elektrika v aute) tak zhasne. Kdyz ale dam zpet tak rozne a pak uz nezhasne at delam co chci. Nema nekdo nejaky manual kde by bylo popsane kde sou jake cidla ? Mozna bude nejake nekde v zamkach dveri, ktere nefunguje a auto si mysli ze mam furt odemkle tudiz ze tam sedim a ma svitit
chci si na to napojit podsviceni u noh abych videl kdyz nasedam, vecne se mi tam neco vali a nedavno sem rozslapl bryle skoro za 2ooo ,-.
