HELP - stěrače vydávají divný zvuk
Re: HELP - stěrače vydávají divný zvuk
jo jo také jsem si toho poprvé nevšiml, kde to bylo, tak jsem to musel vykoumat... dá se ten mechanismus celý rozebrat? já nepřišel na ty gumy jak vyndat
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
hmmm, či sá dá rozobrať ten mechanizmus som nejako neskúmal, prečo ho vlastne chceš rozobrať? máš tie gumy potrhané?
pořádně vyčistit a promazat a takhle tam může být zapadený nějaký smítko a to dělat ten bordel
Zdravím, když vypnu stěrače tak se nevrátí do spodní polohy, ale zůstanou viset tam kde zrovna jsou. Nevíte někdo v čem je problém, případně jestli je to opravitelné? Jedná se o přední stěrače na puntu I.
- Toti
Skusil by som vytiahnuť motorček stieračov a rozobrať ho resp. tu prevodovku so šnekom a vyčistiť tie styčné plochy, plus ešte by som jemným šmirglom očistil kontakty na relatku ktore je na plošáku zozadu tej prevodovky. Musíš ale odletovať tri kontakty aby si vytiahol ten plošák. Neviem síce či to vyrieši problem ale je to robotka tak na pol hodinku takže za pokus to stojíTomáš Fuk píše:Zdravím, když vypnu stěrače tak se nevrátí do spodní polohy, ale zůstanou viset tam kde zrovna jsou. Nevíte někdo v čem je problém, případně jestli je to opravitelné? Jedná se o přední stěrače na puntu I.
Díky za radu. Dnes jsme vytáhli motorek a kolega zjistil, že na té desce s elektronikou je přerušená jedna cestička. Tak to propájel a už vše funguje tak jak má.
Chlapci mam maly problem : Zapnem stierace za dazda (snehu)... ked idu hore vsetko pekne zotrie,ale ked sa vracaju spät tak mi to vsetko rozotrie...pripadne mi na hornej casti okna v istom bode vobec nezotrie...
Uz som kupil aj druhe stierace a nic.Trosku sa to zlepsilo,ale ziadna vyhra
Kde moze byt problem,co mam zle okno????
HGT
no, ja mam zase problem taky,ze ked stierace zotieraju smerom nahor tak uplne v poriadku,ked sa vracaju dole tak sa zasekavaju a nejdu plynulo a sem-tam na chvilu ostanu stat...stava sa to hlavne pri prepnuti packy do hornej polohy-cize jedno zotretie,alebo do prvej dolnej polohy-pomaly cyklovac...pri normalnom a rychlom cykle funguju spravne...
Zdravím lidičky.
Před dvěma dny jsem si to frčel do práce a jelikož pršelo tak jsem měl puštěný stěrače na max pak mne zničehož nic ty stěrače zpomalili na úplný minimum a když už jsem byl před bránou v práci tak klekly úplně.
Bohužel i před tím mne jely na tu nejrychlejší pozici tak jsem to neřešil a chtěl jsem to nechat na léto protože aspoň fungovaly ale asi to na léto nepočká
Koukal jsem se na pojistku tak je v pohodě a když mám vypnutý motor a jen to nechám žhavit a skouším stěrače tak vždy sliším od stěračů takový cvaknutí jako by relátko ale ani se nehnou, a když jsem si vzal stěrače dom na rozebrání tak s motorkem nešlo ani hnout jako by byl zadřenej a k rotoru jsem se bohužel nedostal neboť jsem ztratil imbus a ani k tý elektronický destičce jsem se nedostal z druhý strany neboť to nešlo ven.
Nevíte někdo co by s tím mohlo být????
