Kto je kto a odkud ? Slovensko
cau som priamo s mesta auto je dovezene so Svajciarska...no ak bude cas tak sa mozme stretnut...Pipo_svk píše:jani si priamo z mesta? To punto si kúpil kde? V meste som videl behať také zlaté ale už dávnejšie. Môžme sa stretnúť len momentálne som ešte v Nórsku. Prídem v sobotu alebo nedeľu. Fotku punta mám v profile
aha dik, asi ich nie je vela zeHight Safety Driving to znamena,je to mk1 ale vo vybave cize ABS,airbag atd....
Fiat Punto Mk2a 1,9 JTD 63Kw
keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa, keď chceš byť šťastný rok ožen sa, ale keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom(alebo si kup Punto ))
Re: .
tak na slovensku ich je malo ak ma niekto nech sa ozve aj moje je dovezene so Svajciarska....dzonko píše:aha dik, asi ich nie je vela zeHight Safety Driving to znamena,je to mk1 ale vo vybave cize ABS,airbag atd....
pridam sa aj ja
palo, 25, myjava i ked teraz prevazne NM
punto 1,2 16V 59kW 2000 HLX cize v plnke
foto pridam neskor
foto pridam neskor
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
serus vlado
mas take iste afto ako ja.. kolko ma nabehanych?
Re: serus vlado
Mam nabehane 127t
Denne spravi stovku tak to pekne rastie.
Co sa mi paci ze i pri mojom style jazdy si viem udrzat
spotrebu okolo 6 litrikov na 100
co si myslel tym rovnake ako rocnik a kubaturu
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=7748
Punto MK1, S 55, 1.1
Re: serus vlado
ja urobim denne 75km, takze tiez rastie ..teraz ma 110t. km.. a tiez 6litrov/100km ..
rovnaky rocnik a kubatura
Re: serus vlado
No ja som ho kupoval ked malo 87 tisic 1/2006 takze uz 40t som na tom na behal. Ukaz foto ako vyzera to tvoje moje si mozes pozriet naja urobim denne 75km, takze tiez rastie ..teraz ma 110t. km.. a tiez 6litrov/100km ..
Re: serus vlado
co vsetko si uz opravoval?
ja som auto kupil, ked malo 98tis. km .. menil som tlmice a mam uz volnejsie riadenie a jedno rameno..
Re: serus vlado
jedine bezna udrzba a pred tyzdnom som menil ramena, buduci tyzden pojde spojka a rozvody. A pak tlmice a ostatne podvozkove dielce[/quote]co vsetko si uz opravoval?
Ked pojdes menit ramena tak vymen obidve oplati sa ti to mna to stalo aj s geometriou 3400 za 2 ramena tie som kupoval na nete a 2000 robota+geometria v autorizovanom Fiat servise.
Re: serus vlado
Ked pojdes menit ramena tak vymen obidve oplati sa ti to mna to stalo aj s geometriou 3400 za 2 ramena tie som kupoval na nete a 2000 robota+geometria v autorizovanom Fiat servise.[/quote]vb007 píše:jedine bezna udrzba a pred tyzdnom som menil ramena, buduci tyzden pojde spojka a rozvody. A pak tlmice a ostatne podvozkove dielceco vsetko si uz opravoval?
dik za rady.. ja to vidim tiez tak, akurat rozvody uz menil predch. majitel a spojka bola pri 67tis.km menena..(podla serv. knizky)..takze este par km musi vydrzat..ja chodim takmer len dialnicu, tak sa tak nenici dufam,
ale zabera mi dost vysoko..je to na vymenu, alebo sa to da nastavit?
Re: serus vlado
dik za rady.. ja to vidim tiez tak, akurat rozvody uz menil predch. majitel a spojka bola pri 67tis.km menena..(podla serv. knizky)..takze este par km musi vydrzat..ja chodim takmer len dialnicu, tak sa tak nenici dufam,Stanno píše:Ked pojdes menit ramena tak vymen obidve oplati sa ti to mna to stalo aj s geometriou 3400 za 2 ramena tie som kupoval na nete a 2000 robota+geometria v autorizovanom Fiat servise.vb007 píše:jedine bezna udrzba a pred tyzdnom som menil ramena, buduci tyzden pojde spojka a rozvody. A pak tlmice a ostatne podvozkove dielceco vsetko si uz opravoval?
ale zabera mi dost vysoko..je to na vymenu, alebo sa to da nastavit?[/quote]
jasne ze sa da spojka nastavit podla potreby ja ju mam tiez teraz vysoko aby nebola taka trvda ale tiez mam radsej kratku po vymene to nastavim
- Vesto
no kedze tu este nemam info o mne tak volam sa Marek mam 21 rokov, som z Martina a mam Punto GT 1.4 Turbo 131 konikov a Punto 1.1 komplet upravene po vzhladovej stranke...Teraz su momentalne plany take sklbit tieto dve afta do hromady tj. prehadzat uz upravene veci co sa kasne tyka z 1.1 na GT...viz foto a popis v teme o mojom punte....
1.4 Till the turbo kicks in
