Stránka 4 z 4
Napsal: 05 srp 2008, 23:17
od stifmajstrABARTH
no ja uz nejakej patek jezdim bez ni uz sem si zvyk....a do kopce kdyz stojim na brzde uz se umim bez couvnuti rozjet aniz by mi to chciplo nebo bych usmazil gumy
..ale pravda zte je to takovy pohodlnejsi kdyz u tatovo laguny zatahnu v kopcii rucku a v klidku se rozjedu
...jinak prosimte kdyz si s tim laboroval....jde posunout ta ovladaci paka? uvnitr v kabiine dozadu?
Napsal: 05 srp 2008, 23:27
od Globusman
Matesxxx píše:Tak jsem si marně myslel že vyřeším problém s ručkoa a bohužel. Koupil jsem nové lanko, nové pakny i tu montážní sadu a nic. Lanko jsem dotáhl na max a nic ta jsem trochu dovařil tu rozpěrnou tyčku co je mezi paknama aby to šlo dále od sebe a když to tak vezmu tak skoro nic. Auto sice trochu brzdí ale v kopci jen s ručkou bych to nenechal, to by prostě neubrzdilo. Takže z toho vyvozuji závěr že ruční brzdy asi u činqe nikdy nefungovala a fungovat nebude. prostě soudruzi někde udělali chybu.
Jestli neni lepsi dat to do servisu a nechat si to udelat. Je to prace na pul hodiny a navic by byl mozna i levnejsi matros...
A nebo pouzit tu duralovou trubku...
Napsal: 05 srp 2008, 23:40
od Matesxxx
vždy jsem si vše dělal sám a vždy vše fungovalo a nikdy mě auto nikde nenechalo, jen prostě ta ručka nefunguje.
Napsal: 17 lis 2008, 10:26
od petrklm
Oldboy 1 píše:No právě to by mě taky zajímalo kudy se na to seřizování ručky dostanu. To musím pod auto?, nebo jde nějak odtáhnout koberec?
díkes
Musí se pod auto, sundat plastovou krabičku a ejhle - je pod ní štelovací matice... většinou notně zrezivělá.
Napsal: 25 lis 2008, 17:11
od oldboy
kecka píše:Ja jsem je menil postup ti nepovim bylo to loni
ale byl jsem prekvapeny jak to slo dobre a samostav byl v pohode.........
Jenom mam po vymene trosku problem ze mi brzdi hodne zadni kola ... drive to nedelalo ........
Ahoj,
jak jsi pak dořešil to přebržďování zadních kol?
Já jsem ve stejné situaci, udělali jsme komplet zadní brzdy a začal přebržďovat až blokovat celej zadek. Mysleli jsme, že předek je v hajzlu, ale po rozebrání jsme jen nechali stočit kotouče a poskládali jsme to zpátky. Trochu se to srovnalo, ale stále zadek je účinější než by měl být. Ty omezovače co jsou u hlavního brzd.válce jsme měli taky venku, ale tam se nám to zdá taky dobrý - nic zareznuto. Nehledě na to, že každý je na jedno kolo a nám to brzdí skoro stejně (bloknou obě zadní), že by byly oba současně v hajzlu si nemyslím. Je na tom ujeto pár kilometrů (cca 500) tak nevím jestli to sedne, nebo co.....
Napsal: 26 lis 2008, 19:25
od kecka
oldboy píše:kecka píše:Ja jsem je menil postup ti nepovim bylo to loni
Ahoj,
No nejak sem to jeste nevyresil
nejak sem se ktomu nedostal ja mam predek novy a taky to dela
Re: Zadni brzdy....
Napsal: 01 led 2014, 21:27
od lhotsky-david
Čau potřebuju poradit kde se nachází samostav zadních brzd, jak vypadá a jak ho seřídit. měnil jsem čelisti a pořád mi to brzdí slabě. Díky
