AUDIO: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
- peta.smolik
Re: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na autoradio.
Já měl u Seicenta na střeše taky špunt, auto bylo bez přípravy pro rádio a myslel jsem, že tam ten kabel není. Ale zjistil jsem, že tam kabel je danej už z fabriky a vede až na místo, kde má být rádio a byl na něm i konektor. Normálně jsem ten špunt vyšrouboval a byl tam závit, tak jsem si u Fiatu asi za 450 Kč objednal jen anténu (tu botičku se šroubkem + proutek ), našrouboval jsem to tam a hotovo. Tak jestli tam máš i ten anténní konektor za rádiem, tak vyndej ten špunt a změř to, jestli ten závit je spojenej s tím středním kontaktem v konektoru. Jestli ano, tak nemusíš nic vrtat ani tahat kabel.
Jestli to tam takhle je a kabely jsou tam kde maj bejt tak potom by mně zajímalo co bys vlastně dostal navíc za ten příplatek 1600?
- Mr.Bean
Teď jsem koukal na ceník Pandy a není to 1600 ale 3800Kč, nevim kde jsem těch 1600vzal
A k těmto kabelům navíc dostaneš repráky a anténu na střechu...
Takže i tak je to drahý. Když to teď budu kupovat, tak JBL repráky 1200,- anténa 400Kč, 2 dveřní průchodky 200Kč, podložky pod repro 300, tak jestli dobře počítám =2100Kč. Takže bych zasponzoroval Fiata zbytečnými 1700Kč!
U Seicenta to mohlo být trochu jinak než je to u Pandy, ale já to měl takhle: Příprava pro rádio v té době navíc obsahovala namontované konektory na kabelech pro napájení rádia a pro reproduktory (bez přípravy tam byly jenom ustřižený dráty, konektory jsem si tam musel nacvakat a to i na straně reproduktorů), dále příprava obsahuje přední reproduktory v palubce (zapojený) a namontovanou anténu na střeše místo špuntu.peta.smolik píše: Jestli to tam takhle je a kabely jsou tam kde maj bejt tak potom by mně zajímalo co bys vlastně dostal navíc za ten příplatek 1600?
Myslím si, že ty kabely i bez přípravy se tam dávaly ve fabrice proto, aby to usnadnilo servisům dodatečnou montáž i do aut bez připravy, protože dávat tam pak kabely je při tý montáži to nejpracnější a zabere to čas.
Podle těch fotek si myslím, že v Pandě by už taky mohly být všechny kabely, protože za rádiem jsou (a dokonce na nich jsou i konektory) a na střeše je špunt. Myslím si, že bude stačit doplnit anténu, nacvaknout rádio a pokud nejdou kabely až do dveří tak tam doplnit ten chybějící kus od toho konektoru, kde to končí, namontovat reproduktory a mělo by to hrát.
Panda 1.2 r.2018
Tak, tak, veru tak Tiež môj názor doplniť káble do dverí, repro a anténu na strechu a hotovo.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
http://www.fiatcroma.tym.cz
- Mr.Bean
Tak, koupil jsem gumové průchodky a teď koukám po anténě...
Našel jsem si tyto dvě: http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=52357" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=52349" onclick="window.open(this.href);return false;
Kterou mám vzít? Víc se mi líbí ta kratší, ale nebude mít horší signál?
- peta.smolik
Ani jednu... Chce to tu delší ale aby měla zesilovač... Délku ničím nenahradíš...
- Mr.Bean
Píšou aktivní, tak to znamená, že má zesilovač, ne?
- peta.smolik
Radši vznes dotaz páč na tý druhý je napsáno že zesilovač má...mr.bean píše:Píšou aktivní, tak to znamená, že má zesilovač, ne?
Ale tyhle antény ti do připravenýho závitu co je pod špuntem na střeše nepůjdou ani náhodou. Radši si kup anténu u Fiatu nebo stejnou jinde, to znamená se šroubkem do toho závitu co máš na střeše. Ušetříš si spustu práce, tím myslím předělávání otvoru ve střeše a řešení problému s připojením. A už jsi zkusil, jestli ten závit na střeše je spojený s tím konektorem, jak jsem tady psal? Vyndej ten špunt a prohlídni si to, aby jsi koupil správnou anténu.mr.bean píše:Tak, koupil jsem gumové průchodky a teď koukám po anténě...
Panda 1.2 r.2018
- Mr.Bean
Na vyndání špuntu se dostanu nejdřív v sobotu... Jestli jsem to pochopil, tak ve střeše pod špuntem je závit, do něj se našroubuje anténa a nějak se zespoda dotáhne?
Seicento má anténu vpředu, tak tam to bude asi trochu jiný, proto třeba stála 500,-
Je jedno, kde anténa je. Jestli to má Panda přišroubovaný stejně jako předchozí Fiaty, tak je to takhle: zespoda se nic neutahuje, není třeba nic rozebírat!!! Originál anténa má základnu, která má kryt. Kryt sundáš, základna má šroubek, přiložíš základnu na místo a ze shora zašroubuješ šroubek do závitu ve střeše, nasadíš kryt a zašroubuješ do základny prut. Hotovo! Jo a já měl malý špuntík jen v tom závitu, je na malý šroubovák, to vyšroubuješ a ten plast okolo nedloubej, to zůstává ve střeše, protože to izoluje a drží ten kousek kovu se závitem.
Panda 1.2 r.2018
- peta.smolik
Má pravdu předsedo)) Taky sem to tak měl...radek.s píše:Je jedno, kde anténa je. Jestli to má Panda přišroubovaný stejně jako předchozí Fiaty, tak je to takhle: zespoda se nic neutahuje, není třeba nic rozebírat!!! Originál anténa má základnu, která má kryt. Kryt sundáš, základna má šroubek, přiložíš základnu na místo a ze shora zašroubuješ šroubek do závitu ve střeše, nasadíš kryt a zašroubuješ do základny prut. Hotovo! Jo a já měl malý špuntík jen v tom závitu, je na malý šroubovák, to vyšroubuješ a ten plast okolo nedloubej, to zůstává ve střeše, protože to izoluje a drží ten kousek kovu se závitem.
- Mr.Bean
Když už budu mít dole dveře, tak bych si potáhl ten plast ve dveřích (Dynamic už ho má). Nedělal jste to někdo? Něco jsem vygooglil..., třeba nějaká mikroplyš, nebo něco takového. Má někdo nějaký tip?
- peta.smolik
Koukám že Panda bez výbavy bude mít plnou nálož
- Mr.Bean
Plnou ne... ale snažím se
