HELP - výměna žárovky
Re: HELP - výměna žárovky
Zarovka vymenena za dalsi jinou R10W (Narva) a tentokrat uz v cajku, tak diky za tip;)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
- dj_inpulse
cawko chalapci potrebujem okamzitu radu dneska som kupil ziarovky OSRAM nightbrake velmi dobre svietia aj stretavacie a aj dialkove. Problem je tam ze kontrolka ta zlta spatnej ziarovky alebo pretazenia svieti vsetky svetla mam OK . otazka zie ako to zlikividovat aby to nesvietilo ? Podla mna z niekade mu dostat info ze je vacsi odber a preto sa to rozvieti kde to odpojit aby to nesvietilo uz ma to stve na tej pristrojovke.Aj budiki som dal vonka ale to je zlouite preletovat a mam 2004 MK2 kupene cisto nove .nechcel by som nieco letovat. Ake j najjednoduchsi sposob na to ako tu vadu odstranit okrem vymini za povodne? dakujem valmi pekne Prisiel som na jednu vec ak nasadim tie 5w musky namiesto LED tak kontrolka nesvieti no ok ale dalsia vec ja tam tie led chcem mat ako na to aby ta zlta kontrolka nesvietila i ked budem mat led ?
Fiat Punto MK2 1,2 8V kola 6,5J x R15 ET35 195/45
To je problem aj u Mercedesov aj u novsich aut. Elektronica to hned zisti a potom signalizuje zavadu. Asi treba nas5 origos ziarovku
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Nevim presne jake tam mas ty LEDky, ale zkusim neco doporucit. Nejprve je treba rici, ze je nutno pararelne zapojit rezistor o spravne hodnote (jednoduse receno. zkratovat vodice tim rezistorem), aby si dosahl zhasnuti kontrolky na palubovce. Ono totiz dosazenim LEDky dochazi ke snizeni odberu proudu a proto, aby ses dostal na stejnou uroven musis zapojit ten rezistor (vykonovy ~10W --- napr. TADY ).dj_inpulse píše:cawko chalapci potrebujem okamzitu radu dneska som kupil ziarovky OSRAM nightbrake velmi dobre svietia aj stretavacie a aj dialkove. Problem je tam ze kontrolka ta zlta spatnej ziarovky alebo pretazenia svieti vsetky svetla mam OK . otazka zie ako to zlikividovat aby to nesvietilo ? Podla mna z niekade mu dostat info ze je vacsi odber a preto sa to rozvieti kde to odpojit aby to nesvietilo uz ma to stve na tej pristrojovke.Aj budiki som dal vonka ale to je zlouite preletovat a mam 2004 MK2 kupene cisto nove .nechcel by som nieco letovat. Ake j najjednoduchsi sposob na to ako tu vadu odstranit okrem vymini za povodne? dakujem valmi pekne Prisiel som na jednu vec ak nasadim tie 5w musky namiesto LED tak kontrolka nesvieti no ok ale dalsia vec ja tam tie led chcem mat ako na to aby ta zlta kontrolka nesvietila i ked budem mat led ?
Pocitejme tedy z Ohmova zakona, ze zarovka ma 5W/12V/0.417A a pro LEDku (nevim co tam mas presne za LEDzarovku-zda-li vicenasobnou, zvazuji vsak 1W) 1W/12V/0.083A. Takze je nutno dodat odpor (R = U/I) pro 0.334A/37 Ohm - v katalogu jsem nasel nejblizsi vyssi 4R7 (47 Ohm).
Je to zvazeno pro napeti 12V, my vsak vime, ze je v rozvodech 14.4V (pak to vychazi 52 Ohm, resp. katalogovych 6R8).
Jestli se pletu, tak mne opravte.
Zakladni hodnota je 1R.Takze Graune si te dovolim poopravit 4R7 je 4.7ohmu takze hledana hodnota je 47R.
Radek
Ok, davam Ti za pravdu.SZTRAD píše:Zakladni hodnota je 1R.Takze Graune si te dovolim poopravit 4R7 je 4.7ohmu takze hledana hodnota je 47R.
Takze by tam mel teda davat bud 39R resp. 56R.
- dj_inpulse
skusal som ten odpor som mal doma kua to hreje to mozem rovno v zime stam vykurovat interier auta. No nic ledky su v objimke ako sa patri a z druhej strany kde su kable som naletoval original 5W ziarovky a uz nie je problem.Ked zoberem ten gumovy dekel a mam zapnute parkovacky tak to svieti smerom k motoru.A je to vyriesene.Fakt popalil mi plsty ten odpor som nemyslel ze to az tak bude kurit .No nic mam po problem v jednej objimke jedna akosa patri je zasadena a druha tam kde na to idu kable... Ale inac diky za POMOC.
Ztraci se mi vyznam teto vymeny.Pokud slo o to dostat LED do svetel za kazdou cenu tak ano tak to jde.Pokud slo o snizeni odberu tak takhle to asi nesnizilo nic.
Odpor topil neb se na nem ztraci vykon 4W dle hodnot co tady napsal Graun.
Radek
