AUDIO - přední repro v palubce mk1
- Buchtič
Tak Pioneer TS-875 http://www.srovname.cz/srovnani-cen/pio ... 5/k.280110 , nedávno sem je viděl i na aukru za normální peníz. Nebo případně by tam mohli jít BLAUPUNKT GTx 352 http://www.seznamzbozi.cz/reproduktory- ... 57966.html
co se tyce toho Pioneeru tak ma podle tabulek mensi vykony a citlivost takze by to chtelo zkusit co bude hral lip ale pokud neni clovek audiofil tak to resit nebude a nadruhou stranu pokud uz teda kupuje tyhle repra do origo mista tak ho za audiofila nepovazuju protoze tenby to resil jinak a to pomoci doorbordu a komponentnich repro
- Noinu27
Re
Pani kupil som Radio Blaupunkt Madeira CD33 ale stare repraky to nevydrzali
(Akoze som si to myslel) Kupil som do palubky nove sirokopasmove 60w ale potrebujem vytiahnut tie stare kable od reprakov a dat nove, ale ani s nimi nepohnem, Skuste mi poradit odkial zacat, lebo som zufaly kua
v manualy je chaby obrazok kabelaze , ale nic podrobnejsie. Mam aj manual na to radio, neni problem spravit si schemku, ale tie kable ma seru
nejdu von ani panovi
Poradte prosim Punto MKI 1996 1,1
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
Re: Re
Ked som dával dole palubku tak kabeláž bola prichytená o prístrojovku a ak je aj prilepená o asfaltovu izoláciu čo je na stene medzi motorom a karoseriou tak to dole nedáš .Noinu27 píše:Pani kupil som Radio Blaupunkt Madeira CD33 ale stare repraky to nevydrzali(Akoze som si to myslel) Kupil som do palubky nove sirokopasmove 60w ale potrebujem vytiahnut tie stare kable od reprakov a dat nove, ale ani s nimi nepohnem, Skuste mi poradit odkial zacat, lebo som zufaly kua
Ja som mal prilepenú stranu šofera ale šlo to dole dobre ale to som dával palubovku nie samotné káble .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- zokot
Re: Re
Můžu prosím vědět co je to za typ repra? Mě taky odešliNoinu27 píše:Pani kupil som Radio Blaupunkt Madeira CD33 ale stare repraky to nevydrzali(Akoze som si to myslel) Kupil som do palubky nove sirokopasmove 60w ale potrebujem vytiahnut tie stare kable od reprakov a dat nove, ale ani s nimi nepohnem, Skuste mi poradit odkial zacat, lebo som zufaly kua
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
A kam ti odišli ja ich mam priskrutkované a neodídu nikam
Ale nie ja pravda že take male repro a kvalitné sa zhána ťažko . Už sa to tu riešilo v starších tématach tak pohladaj
Inak možno ma milovníci audia odsúdia ale pustil som tie repra cez kondenzátor a tým odrezal spodné pásmo nech tak skoro neskreslujú a nech hrajú len stred a výšky a o ostatné sa postarajú reprá vo dverách a v plate a výsledok je dosť slušný.
- Noinu27
Re
Takze rapra som kupil v raioameteri, hodinku sme vyberali podla starych, ale znacka to moc neni 4 Ohm 60 Wat Sirokopasmove presne s tymi dvomi uchytkami ako na starych reprach.. na toto som musel pozerat nie na znacku.
A s tymi kablami, nie zeby som tie stare nemal rad, ale aj tak som natiahol nove, ale bola to babracka to vam poviem... Teraz vam to huci jedna basen
len basy sa nemaju kde vytvarat, je tam malo priestoru na odozvu
ale mam vo vyhlade este namontovat do zadnych mriezok basaky dufam ze najdem take, aby tam pasovali
Predné repro
Zdravim.....ako to uz s mojim autom byva mam dalsie problem z reprakmy na palubovke.....neni to nic hrozne ale kupil mi znami Infinity repraciky.....10cm.....no to sme netusili ze ked dame dole kryt a vyberieme originali zistime ze repraky bolu ulozene v niakej plastovej kocke.....moj problem je ze mne sa tam repraky nezmestia koli velkosti magnetu....neviete mi podarit ze ak by sme niakym sposobom znicili tu plastovu kocku nestalo by sa nic....radsej to neskusame bez odbornej pomoci lebo neviem co sa moze nachadzat po tou kockou....dakujem za skoru odpoved......
- phaeton_esc
repro
a nic sa nestane ked niak odstranim ten plast...neporusim ziadne kable alebo take nieco.......mal by som este jeden dotaz...mozno to k tejto teme nepatry ale potreboval by som poradit ako dam dole celu palubovku alebo ten stredny panel kde je nastavenie kurenia a este tie dva bocne ventiky na palubovke v blizkosti dvier....niaky manual alebo rada šrobik po šrobiku.....chcem nafarbyt stredovy panel a zmenit podsvietenie a preto potrebujem tuto radu.....thx
http://lado88.rajce.net/Punto" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
- Buchtič
Stačí jen hledat https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=244 . Boční ofuky vyndáš např. pomocí šroubováku. U středovýho panelu sundáš prostřední kolečko a pod nim je imbus. Pak jsou další dva imbusy dole, těsně nad rádiem.
palub
velmi pekne dakujem.....super pomocka.....ja viem ze si staci otvorit oci ale uz od zufalastva ani nevidim a neviem co kde hladat.....nevies o niekom z klubu kto si to maloval a vedel by somnou o tom prehodit par slov...
