HELP - MK2 Vrzani a skripani v interieru
Re: HELP - MK2 Vrzani a skripani v interieru
palubovka ,uz som nato kukal
alebo este aj tie cupliky z ktorymi ovladas sklon svetiel a nastavujes cas
tie tlačítka to niesu určite ide to niekde z vnútra prístrojovky nalavo od volatu....podarilo sa mi vyriešiť vŕzganie vzadu a teraz začalo toto
nuž pomaly si zvykám
Fiat Punto 1.2 16V ELX, 2001
Posilovac rizeni by to mohl byt. Ty plastove prevody. Dela mi to nekdy taky.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
... rachoti spoj motorku posilovace a tyce volantu ... motorek je spojeny s tyci volantu pres tisicihran a prave tam to rachoti ...
... vazelina pomuze na chvili, silikon taky, ja tam dal tzv. medvedi hovno ... utesnuji se tim stresni okna ... trvale plasticky
tmel ...
tmel ...
a pomohlo?
... jj pomohlo ... uz dva roky je klid ...
Môžete mi niekto aspoň stroho popísať nejaký postup ako sa dostať k tomu tisíchranu čo tu spomínate, nakoľko presne to, čo opísal luk.y robí aj mne a chcel by som to odstrániť. Snahou odstrániť to som zabil už množstvo času. Vopred ďakujem.
Fiat Punto MK2 1.2/8v 3dv.
ONC mohol by si ak budeš mať chvíľu času hodiť sem nejaké foto ako to vyzerá lebo netuším čo všetko treba rozobrať a kde to hľadať, alebo aspoň nejako popísal kde...mal som už zhodené skoro všetky plasty okolo volantu ale že by tam niečo mohlo hrkať som si nevšimol. Dik moc za ochotu.
nikto nič?
Kto s tým má nejakú skúsenosť, pomôžte a dajte nejaký postup ako k tomu.dik
... fotky z vymontovani serva zadny nemam ... oddelas spodni kryt pod volantem - sroubky na imbusak ...
... sundas plechovy kryt pod servomotorkem - a potom si das volant co nejniz a motorek vymontujes - drzi
na trech sroubkach ... jak ho budes vytahovat ven tak se ti objevi ten rachotici valecek ... jo a odpojit konektor z RJ ...
... naradi - imbus klice, gola sada( nejlip s ohebnym nastavcem) a trpelivost ...
... jinak nejaky foto a info je tady, musis projit cely vlakno ...
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ilit=servo
Dik aspon za strucny popis, ja som to mal cele zhodene ale servo nie tak preto som tam nic nevidel.... zaujima ma jedna vec lebo sa dost bojim pustat sa do rozoberania
da sa na tom nieco pokazit?
... pokud nejsi uplny kopyto tak nic nepokazis ... jen nedoporucuju zapinat klicek pri vymontovanym servu ... RJ bude hlasit chybu ...
Nasiel som takyto obrazok toho serva:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/mon ... G_0009.jpg
Ked to bude dole staci len tu vrchnu cast toho valceka premazat alebo aj nieco ine??
luk.y píše:Nasiel som takyto obrazok toho serva:
... ten valecek ma tisicihrany z obou stran a musi se promazat prave ty tisicihrany vevnitr ...
Dik, nevyzera to až tak zložito.
Ešte by som sa chcel spytať či nebude ukazovať potom chybu na palubke aj keď neotočím kľúčikom po vybratí toho servo motorčeku, prip. kde sa odpája RJ ako si spomínal, že to treba odpojiť.
