Stránka 4 z 8
Napsal: 09 kvě 2008, 12:49
od majco
lucass81 píše:no mne sa to zdalo pri brzdeni akoby tam nieco drelo, tak som ich radsej skratil.
Aj tak mam este pri brzdeni trosku problem. Ked len tak jemne pribrzdim, akoby mi sekali brzdy, citim to na pedali. Ked ale zatlacim normalne silno, tak to nerobi. Teraz som si ale nie isty, ci mi to robilo aj na zimnych gumach, alebo to zacalo az teraz na tychto hlinikacoch.
Nemenil si náhodou brzdové bubny ovalita sa dosť prejaví na vybrácii brzd. pedála
Napsal: 09 kvě 2008, 13:05
od lucass81
nie, vymenil som len disky s gumami. Dnes som spravil jeden test. Nahodil som naspat plechace so zimnymi gumami a bol som sa previest. Sekanie veskere zadne. Nahodil som naspat hlinikace s letnymi, sekanie znova. Zvlastne je, ze sa to prejavuje iba ked uplne jemne pribrzdim, ked zabrzdim silnejsie tak nic. Disky boli samozrejme vyvazovane. Nenapada vas co by to mohlo sposobovat?
Napsal: 09 kvě 2008, 22:21
od Pun-to
Nesedí ti jedno kolo kloudně na náboji. Okoukni to.
Napsal: 09 kvě 2008, 22:31
od lucass81
skor nie ako hej, kolesa som viac krat zhadzoval a nanovo nahadzoval, takze nepredpokladam, zeby som viac krat nejake zle nasadil
Napsal: 09 kvě 2008, 22:48
od Pun-to
Může na kole na dosedací ploše bejt přilepenej nějakej bordel nebo barva.
Napsal: 09 kvě 2008, 22:50
od lucass81
myslis? vsak to by mi potom aj na tych zimnych robilo, nie?
Napsal: 09 kvě 2008, 22:53
od Pun-to
Jestli to je na kole tak ne. Nebo nejde disk kloudně nasadit na středovej kroužek.
Napsal: 09 kvě 2008, 22:55
od lucass81
vsetky kolesa som prezrel, vsetky disky presne dosadaju, nie je tam nikde ziadna medzera. Okrem toho, to by som asi aj pri jazde citil, ze nejako hadze kolesom, ale ono to robi len pri jemnom pribrzdeni.
Napsal: 09 kvě 2008, 22:59
od Pun-to
Tak je v háji kotouč a nebo ložisko. Je velkej rozdíl mezi ET u těch kol?
Napsal: 09 kvě 2008, 23:00
od lucass81
plechace su 51/2J ET35, 165/70 R14, letne su 6J ET33, 185/60 R14
Napsal: 22 čer 2008, 23:37
od lucass81
Tak som trosku vynovil bubny na zadnych kolesach
Pouzita farba Alkyton (keby niekoho zaujimalo nahodou
Napsal: 23 čer 2008, 15:38
od Matto
pekné a dobrá volba,ten alkyton,mal som s tým natrete niektoré časti na škodovke a tá farba je hádam nesmrtelná
,len trochu dlho schne.
Napsal: 24 čer 2008, 09:49
od SHANE54
lucass: ty mas 14" tie kola?
Napsal: 24 čer 2008, 09:51
od lucass81
jo
185/60 R14
Napsal: 24 čer 2008, 23:39
od Arrow79
Nieje to moc tmava cervena? Ale inak, pekna praca.
