DISKUZE - Předřadný odpor ventilátoru
pipec
Re: DISKUZE - Předřadný odpor ventilátoru
Příspěvek od pipec »
Měl sem problém že mě jel jen 3. stupeň protože ten je napřímo. A u toho předřadnýho odporu sem měl špatnou tepelnou pojistku takže pro kontrolu stačí vyřadit pojistku tím že se to spojí drátem ty kontakty a problém může být vyřešen :)
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Já koupil odporovej drátek, protože měl šel jen 2 a 3 stupeň. Už to tam mám rok a fachá to v pořádku. 3 stupeň je jen na tepelnou pojistku, 1 a 2 na odporovej drát. Jinak investice za 1 metr drátku asi 10 Kč :-)
Buřton
Příspěvek od Buřton »
Čaute... Kde tady na tom najdu ty drátky první a druhé rychlosti?? Mám tam jen nějaky odpor (či tu tepelnou pojistku) a nikde žádné odporové dráty. Je to takové heblo zalité v zeleném něčem :(
JakubSarna2
Příspěvek od JakubSarna2 »
Zdar na stilu 1.4 mi jde zapnout ventilátor topení i s vypnutým zapalováním .je to porucha nebo je to napadený kutilem ?
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"B"
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Spíš spečenej kontakt v relé = nerozepne... Nebo spínačka..
Schema a měřit...
Asi tak, v motorovém prostoru je u baterie fusebox a je to červené relé R8 pokud si dobře pamatuju,pač před pár měsíci mi na Idei 1.4 přestal fungovat větrák,myslel jsem že se spálil motorek či pojistka,ale obojí bylo v pořádku,ve finále bylo shořelo relé. Takže to může být tvůj případ s tím,že spínací kontakt v něm zůstal seplý,proto jde na vypínač stálé napětí a ventilátor spustíš i s vyplým klíčkem.
JakubSarna2
Tak relé funguje akorát sepne i při vypnutém klíčku.
TOPlist
