HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
čo sa týka tých žiaroviek... Tá kontrolka svieti pri:
prerušenom obvode (spálená žiarovka alebo zlý kontakt)
žiarovka s chybným výkonom
Kontroluje to obrysové svetlá predné a zadné, brzdové svetlá okrem 3 brzdového a svetlo do hmly.
Tak pokiaľ ti všetky svietia tak myslím že to bude problém s výkonom niektorej žiarovky. Skús postupne pomeniť.
Ja som vymenil parkovacie žiarovky za LEDky a teraz mi to svieti stále nakoľko LED diody odoberajú menší prúd ako žiarovky tak to vyhodnocuje ako chybu
Mohu potvrdit, měnil jsem zadní žárovku a neměl jsem originál 10W, dal jsem tam 5W a kontrolka se rozsvěcí v nepravidelných intervalech. Takže to opravdu zřejmě kontroluje i protékající proud a 5W je někde na hraně - zřejmě na to má vliv i kolísající palubní napětíPipo_svk píše:čo sa týka tých žiaroviek... Tá kontrolka svieti pri:
Caute ludia,mam problem,rozsvietila sa mi kontrolka dobijania a zaroven nejde ani servo a ani city.Ma posilovac nieco spolocne s dobijabim?mam na mysli ze ci ho elektronika vypne ak nedobija baterku.Ked sa mi to stalo prvy krat som vypol motor znova nastartoval a slo to ale na druhy den po prejdeni par km to nefacha uz vobec.
A este par tyzdnov nazad mi display hlasil led error.
... to co doma muzes udelat, tak to je rpocistit kontakty a jestli se dostanesMario píše:de to tedy nějak vyřešit doma ? (kromě varianty 25 tisís)
na tistak motorku tak proletovat spoje ... do samotne tyce rizeni se nedostanes je to zality v jednom kuse ...
... to jsi mel rozdelanou celou tyc rizeni? nemyslim vytazenou z auta...Arrow79 píše:Onc, vsetko okrem motorceka som mal komplet rozobrate. Da sa vsetko urobit pekne doma. Za posledny mesiac som to rozobral 3x, zadrhavali sa totiz loziska a zle sa krutilo volantom.
... dostal jsi se ke snimaci polohy? ... protoze nekde tam bude problem ...
Ano, cele riadenie som vytiahol von z auta. Potom som to rozobral najviac ako slo (cize uplne
). V prevodovke riadenia na ktoru sa napaja hriadel z motorceka je siroke plastove ozubene koleso. Inak, zaujimave je, ze tyc od volantu az po vrchny kriz nieje z jedneho kusu, je tam este v strede rozdelena. Ja som mal zle loziska nad vrchnym krizom. Su tam dve Ztkove loziska. Ked som to uz mal rozobrate, tak som vymenil aj lozisko na hriadeli k servomotoru, jedno je klasicke Ztkove, druhe je tiez Ztkove ale siroke. Oznacenie lozisk niekde mam, ak by dakto potreboval
Snimac polohy je v tej prevodovke nad tym plastovym ozubenym kolesom, od neho ide ten modry kabel do jednotky riadenia. Tiez je len v plastovom puzdre.
Nefotil som to, ked som to rozoberal, lebo na to nebol cas, ale ak by niekto potreboval nieje problem urobit par nakresov.
Punto MK2 1.2 8V ELX
Mno, za posledny mesiac som to musel 3x rozobrat, prvykrat kvoli tomu, ze to drhlo, premazal som poriadne loziska atd, druhykrat preto, aby som tie loziska vymenil, a tretikrat preto, aby som napasoval tie dva hriadele ako maju byt do seba, lebo som nemal rovno volant.
Proste zabavka riadna. Ale vymontovanie celeho stlpika riadenia mam zmaknute do 30 min od otvorenia auta
