Závady
Re: Závady
V úterý vezu Tipo do servisu ohledně špatných startů, uvidím zda na něco přijdou
Re: Závady
Auto stále v servisu, ale je pokrok, už vědí co je špatně, nyní se čeká na dodání nového dílu. Je špatný snímač - čidlo tlaku LPG. Toto čidlo prý ukazuje nesmyslné údaje a do motoru jde moc bohatá směs a při následném studeném startu je motor tzv. přechcán a špatně to startuje za studena.
Tak sem zvědav, zda už to bude v pořádku
- Mark L.
Re: Závady
Tak to jsem rád za tebe i za ostatní. Aspoň se je čeho chytit. Díky, že ses o tu informaci podělil.
Re: Závady
Jen sem netušil že LPG má svůj vlastní snímač tlaku, myslel sem, že je jen jeden MAP senzor společný pro všechno, pro plyn i benzin. Snad už to bude v pořádku, rád bych tomu věřil
Re: Závady
Problémy s LPG a studenými starty mělo už Bravo. Dělalo to přesně to, co to Tipo. Řešení bylo v přenastavení jednotky plynu, bohužel to umí většinou jen málo LPG servisů (tedy těch, kteří ví, co dělají).
Jinak LPG systém má určitě tlakový čidlo ve směšovači, stejně jako je tam čidlo tlaku paliva (benzín/nafta).
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Závady
Tak dnes přivezeno auto ze servisu, vyměněné čidlo na LPG a vymazané dosavadní adaptace. Uvidím ráno, zda oprava byla úspěšná
Re: Závady
Tak držím palce, ale dal bych tomu aspoň týden, než bych se začal radovat.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Re: Závady
Tak zatím auto po opravě jede jako vyměněné, a zdá se, že je i nižší spotřeba, předtím šla do motoru moc bohatá směs paliva.
Re: Závady
Ahoj,
par dni sa mi opakuje jeden problem.
Mam 1.6 automat.
Parkoval som dva tyzdne na letisku v Budapesti a jak som nastartoval, tak prvych par km klepotavy zvuk akoby defekt. Zastal som, skontroloval, pneu boli ok, tak som siel dalej, kedze som potreboval ist domov. S rychlostou problem zmizol a uz sa to v takej frekvencii neopakovalo.
Potom ale dalsie dni si vsimam taky zvlastny zvuk bud pri zabrzdeni alebo rozbiehani. Take akoby puknutie. Ziaden vyrazny zvuk, musim dat tichsie radio, aby som to pocul. Akoby zotrvacnik alebo take nieco, akoby sa pohla prevodovka. Niekedy sa to deje aj pri zatacani. Vzdy ale iba v pomalej rychlosti.
Netusite, co to moze byt. Nemyslim, ze by som bol schopny to nasimulovat v servise, kedze sa to deje velmi obcasne a velmi nepravidelne.
dik,
Mam 1.6 automat.
dik,
Fiat Tipo Kombi 1.6 E-TorQ 110 k AT6 2017
- Mark L.
Re: Závady
Nechci se tu zviditelnit trapnou odpovědí, ale zkontroloval jsi dotažení šroubů na kolech?
Re: Závady
Nie a je pravda, ze som aj daval prezut. Na kontrolu mi treba momentovy kluc, vsak?
Nedotiahnuta alebo prilis dotiahnuta sruba sa moze takto prejavovat?
Re: Závady
Mě se takto na jednom autě projevovalo kombinace nedotazeni šroubů kol a větší středové díry disku než má být. Po dokoupení stredicich kroužků a dotažení šroubů bylo to v pořádku.
V tvém případě si myslím že kola tam máš origo tak se přikláním k názoru jako kolega, že jsou uvolněné šrouby.
Na kontrolu zda jsou utazene šrouby momentak nepotřebuješ
Docela pěkný kravál dokáže také udělat větší kamínek ve vzorku
- Mark L.
Re: Závady
Na to abys poznal jestli je kolo povolené momenťák nepotřebuješ.
Kola dotahuju jen podle citu.
Re: Závady
sruby som sa pokusil dotiahnut, ale ani som nimi nepohol. O tyzden mam termin vo fiatke, bude to sranda sa pokusit to nasimulovat
