TYP - udělějte si plato do kufru :D
- wickermanx
aha tak uz chapem, az take nieco nechcem, snzim sa len dosiahnut toho ked si pustim hudbu napr. kabat aby to v zadu nechrcalo, predne stihaju uplne v pohode. mozno casom ale iba ak tak aktivny subbik, a tak abz som ho mohol v pohode odpojit a dat prec ked prevazam veci...
hm
ked uz by som menil aj predne (zatial ich nemam ani ja) ale to je vec potreby... a aj pasivny sa da vyberat len treba spravit prechodku ktora je lahko odpojitelna... a prajem vela stastia s tym platom hadam sa podari...
SUZUKI SWIFT 1,5 GS AT
Ja som si tiez urobil zadne plato na repraky. Sice nic extra ale par fotecek na inšpiraciu:
Dosku som zohnal zo starej skrine, poznacil velkost plata a dier, vyrezal odskusal ocalunil a tot vse. Praca na 1 az 2 dni. Nic narocne. Vypada to lepsie ako pred tym a splna to ucel. Hodil som tam aj LED osvetlenie kufra,aj ked som tam mal osvetlenie na boku, to mi nestacilo, pretoze ked tam mate nieco hodene napriklad ruksak tak potom prd vidite
lebo ten ruksak to svetlo na boku zaclana. Ja som to vyriesil tak
ze som zasiel do obchodu kde predavaju vecicky po 39 sk kupil dve baterky s 9 LED (jedna baterka) spolu za 150 sk, vymdal som ich z baterky a hodil do plata
. Znázornrné na foteckach. Ak by ste chceli este vydiet ocalunene plato mozem poslat fotecky (v pripade zaujmu).
Ja mam 16tku drevotriesku (spociatku som nemal MDF, tak reku pouzijem drevotriesku, potom to prerobim nanovo). Kedze sa mi s tym ale nechcelo potom zabavat, tak som tam nechal tu drevotriesku. kazdopadne 16mm.. je to dost si myslim. Ak to budem prerabat, tak dam tensiu dosku a odspodu to vystuzim a je pokoj.
Punto MK2 1.2 8V ELX
- Buchtič
Je plato z 3DV rozměrově stejné s platem v 5DV?
- Buchtič
Odpovím si sám, ano jsou
- Vencapunto
