Help - Jde mi špatně řadit
- Maťo
Re: Help - Jde mi špatně řadit
Ja mám vymenený olej aj spojku a občas nejde zo spiatočky hodiť jednotka.Riešim to tak že keď nejde tak zaradím neutrál pustím spojku a radím znova na jednotku.Keď to takto urobím tak to ide bez problémov.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
3,4,5 Ťažké radenie rychlosti
Prosim o radu.Hlavne pri rychlejsom radeni,alebo pri podradovani idu tazko zaradit,treba ich tam najst..
Re: 3,4,5 Ťažké radenie rychlosti
Nuz pri podradovani by som to tipoval na synchrony. Ale ked to treba hladat, moze ist aj o vybehabnu kulisu, ale skor tie synchrony. Ono preradovat treba dostatocne pomaly na to, aby sa tie kolecka stihli zbrzdit na rovnaku rychlost.
Co olej v prevodovke ? je ho dost a bol meneny ? Ma spravnu viskozitnu triedu ?
- SpiritWolker
Mad-mike: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15
opakujem: tiahla tiahla tiahla
kulisa je priamo v prevodovke a nekazy sa a ani sa nevybehava,
ale niekedy sa stane ze vdaka tuhym tiahlam si vybijete capiky v drziaku paky na radenie, vznikne tam vôla, ked na nu pouzivate hrubu silu na zaradenie
potom sa roznastavi stelovanie radenia na konci tiahla nad prevodovkou, potom po vymene tiahel a riadiacej paky to treba pekne nastavit
zistil som na mojom aute ze je jedno aky mam olej v prevodovke, je len rozdiel ked je riadsi tak viac huci, ked je hustejsi tak je ticho
na radenie rychlosti olej nema ziadny vpliv po vymene tiahel.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
- SpiritWolker
Komu este nejde dobre radit rychlosti? Mam dojem že už aj mne zatuhol bovden .)
Jo, jsou docela drahý, asi injektáž...
- SpiritWolker
Bovdeny su uz lacne
vo fiate stoja 130-150e kus
teraz nove iba 28e
http://www.motoweb.sk/?kateg=-1&detail=949658141280" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz nove iba 28e
Dotaz na mechoše, měnil jsem převodovku z 5 na 6 stupnovou, a jde hůř řadit trojka. Ostatní je v pořádku, spojka, lana, olej, no vypadá to na synchron.
Jsou si záměné dily převodovek , 5,6 stupnů, a ještě jaké předpětí mají ložiska diferáku. Naměřeno 0.15 mm.- né vůle.
Ta převodovka 6 stupnova je dobrá,auto více ožilo,a na padesátce točí 2100ot na čtyřku. Dál v táhlém prudkém kopci se nepřetáčí dvojka,ale jde na trojku.
Má z vás s tím nějakou zkušenost, jedná se o motor 1.2 16v Punto 188 r.v. 2000.
Dík za případné reakce.
- SpiritWolker
Vymenit lanovody
V prvé řadě je třeba mít správný převodový olej, také jsem s tím měl problém, když mi tam servisák dal s trochu jinou specifikací. Od té doby si vše dělám sám. Synchrony jsou na to velice citlivé.
Jinak v táhlém prudkém kopci také jezdím na trojku a mám 5-kvalt, 1262 ccm / 8ventil .
pri zlom radeni treba vymenit olej v prevodovke a bude zase dobre
- SpiritWolker
Polske riešenie vymena gumy a namazať, ale lepsie je vymenit za novy bovden http://www.punto.org.pl/zrobtosam/ogoln ... ystkim/152
- SpiritWolker
Určitě bych vyměnil olej v převodovce. Kdyby byl zájem špičkový olej mužů dodat.
Servis a opravy automatických převodovek,Opravy variatoru,nahradni díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyautomat.cz Tel. +420608675576.
