Stránka 4 z 8
Re: HELP - Dusící se motor
Napsal: 19 bře 2009, 08:30
od Vencapunto
Jo promiň je to 1,2 jednobod.Takže normálně vyndam tu hadičku ze vstřikovače a napojim tlakoměr.Pokud bude tlak 1,6-2,5 tak je to v pořádku?
Napsal: 19 bře 2009, 08:56
od SZTRAD
pokud to pripojis na primo tak meris vytlak cerpadla a ano ten tlak je dobry.Jinak je to treba pripojit pres T-kus a zmerit reguluje-li regulator.Viz prizpevek na predesle strance.
Napsal: 12 dub 2009, 09:38
od Vencapunto
Sice sem ještě nezměřil ten tlak ale mam další poznatek.Když jezdim po městě v nízkejch otáčkách(do 3500ot) tak po brždělí motorem nebo stání třeba na semaforu na volnoběh tak se to auto dusí.Včera sem jel do Mělníka(cca 50km) jel sem skoro všude s vyššíma otáčkama a auto se nedusilo a jelo krásně.
Napsal: 18 dub 2009, 07:19
od Graun
Palivovy filtr si menil?
Napsal: 19 dub 2009, 17:33
od Vencapunto
Jo i po výměně filtru je to stejný.To byla jedna z prvních věcí co sem měnil.Filtry,svíčky,kabely.
Napsal: 20 dub 2009, 07:30
od tomacito
Já bych se zaměřil na motor a změřil ty tlaky. Od toho bych se odvýjel. Pokud je dírka v hlavě nebo špatné těsnění pod hlavou, tak bych s tím moc nejezdil.
Napsal: 20 dub 2009, 15:23
od Vencapunto
tomacito píše:Já bych se zaměřil na motor a změřil ty tlaky. Od toho bych se odvýjel. Pokud je dírka v hlavě nebo špatné těsnění pod hlavou, tak bych s tím moc nejezdil.
Tak hlava je v pořádku,těsnění taky,nebo aspoň nejeví známky porušení.
Napsal: 20 dub 2009, 20:26
od tomacito
no pokud je dírka v hlavě, tak to nepoznáš. Já musel nechávat přetěsnit hlavu.
Napsal: 20 dub 2009, 20:51
od Vencapunto
? A co dělalo auto že byla dirka v hlavě?
Napsal: 21 dub 2009, 08:19
od tomacito
No dusil se motor a po přeměření válcu měly dva špatné tlaky. Vyměnilo se těsnění, dalo se zase dohromady a pořad to bylo špatné, takže se musela přetěsnit hlava. Vše i s prací za 7 tis
Napsal: 21 dub 2009, 12:17
od waterford26
..no neviem ale ja uz som to tu niekde pisal..ja som mal taku sprostost a dusilo mi to a ani zaboha nikto nevedel prist preco..vysledok?..upchata ventilacna trubicka na veku nadrze...vznikal mi tam podtlak a motor nemal dostatocny prisun paliva..a tak to aj potom akcelerovalo
..niekedy aj uplna banalita urobi peklo(na nervy hlavne)
Napsal: 21 dub 2009, 14:50
od Vencapunto
Tlak ani podtlak v nádrži asi neni,protože po otevření víčka to ani nefoukne ven a ani to nenasaje vzduch.Teda aspoň sem nic takovího nikdy nezpozoroval.Jo a tlaky ve válcích sou v pohodě.Loni sem je měřil
Napsal: 27 dub 2009, 15:45
od Vencapunto
Tak proběhlo měření tlaku a zavěry sou tyto
První měření s T kusem na přívodu paliva do vstřikovače:po otočení klíčku tlak stoupl na 1,1baru a hned spadnul.Po nastartování opět stoupl na 1,1baru a držel pořád stejně i po přidání otáček
Druhé měření tlakoměr napojen přímo na přívod paliva bez vývodu:po otočení klíčku tlak cca 2,4baru a klesnul na 2,2baru.
Je to vše v pořádku nebo ne?
Napsal: 28 dub 2009, 16:50
od Vencapunto
SZTRADe si tu někde?
Napsal: 29 dub 2009, 07:01
od SZTRAD
Ano to je v pořadku dokonce až moc. Parametry jak nové.
Maš v okolí kamaráda s diagnostikou nebo musíš do servisu?
