Stránka 4 z 11
Napsal: 31 říj 2007, 13:36
od stonepet
Pokud sháníte sadu xenonů pro přestavbu, tak je mají na aukru za dobré ceny např. zde
http://www.aukro.cz/item262635566_xenon ... _v_cr.html
stačí dát na aukru do vyhledávače HID.
Napsal: 31 říj 2007, 13:43
od Arrow79
Stonepet, to je tiez vyborna cena
Z nemecka je to ale este o kusok lacnejsie
Kazdopadne, nema tam fotku ako sada vyzera.. co mna odradzuje. Nevadi, urcite by nebol problem sa dohodnut.
Wicker: Mno, ISO maju, aj certifikaty sa daju. A ked sme pri tom, je to jedno, lebo xenony v punte mat nemozes tak ci tak. Su povolene len vtedy, ked mas vysokotlakove ostrekovace svetiel + automaticky sklon svetiel v zavislosti od polohy auta
Jo a zaruka na veci z ebayu je tiez..
Napsal: 31 říj 2007, 14:08
od Katy
ja bych ten ebay zas tolik neprechvaloala..
nahodou tahle cena dva a pul je dost do pekna !
Napsal: 31 říj 2007, 14:19
od wickermanx
Arrow79 píše:Stonepet, to je tiez vyborna cena
no hej ale toleruje sa to tu u nas, pokial ti funguje nastavovanie svetiel tak to tu nikomu nevadi ze mas xenony aj tak su za sosovkou cize svietia ako maju, s dialkovymi bol ale riadny problem ..... ale tie riesit nechcem vobec
uvidime skocim tu u nas dos shopu sa pozriet po com ficia xenony a skusim ich ukecat nech mi to namontuju
Napsal: 27 lis 2007, 09:23
od Arrow79
Mno, zistujem jeden problem. A to je ten, ze svetla maju zozadu dva kryty, ten vacsi (kryje smerovky, parkovacky, dialkove) a ten mensi (stretavacky, hmlovky). Kedze je ten mensi kryt ale velmi maly, idealne by bolo kable tahat cez ten vacsi k balastu. Dufam, ze je tam nejake miesto, kade pojdu prestrcit kable od stretavacky k tomu vacsiemu krytu. Zistim...
Napsal: 27 lis 2007, 14:38
od ygzo
Podla mna nebude problem s krytom. Ide len o to spravit tam dieru pre tu gumovu prechodku s kablami. Pod kryt nejde nic ine len vybojka, ta je velka ako ziarovka.
Napsal: 27 lis 2007, 16:26
od Arrow79
plus kable na zapojenie do povodneho konektora tam idu
A prechodka, co som dnes pozeral na kamosovych xenonoch jev velka asi ako 10 korunacka. Vcelku dost velke. Priemer pre dieru, ktora sa ma urobit je 23mm.
Napsal: 07 pro 2007, 17:10
od Katy
KAMOŠ NABIZI NOVE XENONOVE HID SADY ZA 2850,- , JAKAKOLIV SVITIVOST
vcetne postovneho za 3000,-
MEL BY NEKDO ZAJEM ? TAKOVEHO JEZISKA SI UDELAT
Napsal: 07 pro 2007, 17:20
od Arrow79
Dnes som akurat namontoval moju sadu. Kedze prsi a je hmla, neviem presne povedat ako to svieti, kazdopadne je to aj hodne efektne. Ohladom montaze:
- diery pre prechodku som urobil do krytu priamo za ziarovku. Nakoniec to bolo 25 mm
- Balast na pravej strane som musel prisroubovat nad blatnik, cize som prevrtal dve diery do plechu a tam prisiel balast.
- na lavej strane je balast upevneny o plast, ktory kryje baterku.
Zaujimavosti ohladom montaze:
- diera pre prechodku ma byt podla navodu 25mm. Kabel smerujuci od napajania do balastu ma na konci konektor, ktory cez tuto dieru nepresiel
Cize som este urobil maly zarez, aby to preslo.
- sroubovany umelohmotny kryt vybojky sa zo spodnej strany nedal vybrat normalne, nepresiel by cez prechodku, tak sme ho zlomili a dali prec.
- upevnovacia spona na ziarovku H7 samozrejme cez kabel neprejde, cize som ju najskor dal prec a potom opat naspat, aby som upevnil ziarovku
Mno a co vsetko som musel dat prec:
- poistkova skrinka v motore
- hadica k vzduchovemu filtru (pri nej je primontovany jeden balast)
- vybrat baterku (vzhladom na upevnenie balastu na kryt baterie)
Fotky dodam hned ako bude krajsie pocasie..
Ak by mal niekto nejake otazky, pytajte sa
Napsal: 10 pro 2007, 08:57
od ygzo
Arrow79 píše:Kedze prsi a je hmla, neviem presne povedat ako to svieti, kazdopadne je to aj hodne efektne.
Ja som si chcel xenony kupit a montovat kvoli lepsej viditelnosti za zleho pocasia, teda ked prsi. Ale ako pozeram, je to asi jedno, ked aj ty pises, ze nevies presne povedat.
Mne o efekt nejde, okrem zleho pocasia som s mojimi reflektormi uplne spokojny. Tak na to asi kaslem, zbytocne investovat 4 litre asi.
Napsal: 10 pro 2007, 09:39
od Arrow79
4 litre ani zdaleka
Pokial vies kde kupit. Dnes rano bola mokra cesta, je to lepsie ako s halogenami
Proste je vidiet viac.
Napsal: 10 pro 2007, 09:42
od ygzo
Arrow79 píše:4 litre ani zdaleka
Tak 3 litre no, aj to sa teraz v predvianocnom case hodi
Napsal: 10 pro 2007, 10:15
od Arrow79
Ani tolko to nebolo
Aby si sa zbytocne nepytal, resp. pre ostatnych, cena sady vysla se vsim vsudy 59Eur
Napsal: 10 pro 2007, 10:21
od majki
1600 CZK
, dobra cena...no jsem na to zvedavy, uz at je 22.12.
Napsal: 10 pro 2007, 10:50
od ygzo
Fuha, to je ozaj dost lacno. A ak sa smiem opytat, tak si to kupil z ebay alebo mas nejake ine zdroje?
