nefunguje ABS
Re: nefunguje ABS
Potřeboval bych radu zkušených :) na naší Lancii Y ( stejné jako Punto MKI) mi od koupě blblo ABS. Konkrétně na přístrojovce svítila kontrolka ABS a i při mírném brždění to dost kopalo do pedálu a brzdilo nepříjemně jako kdyby byly zvlněné kotouče, říkám fajn bude špatné nějaké čidlo. Napojil jsem to na Fiatecuscan a výsledek "čidlo levá přední strana žádný signál" sundal jsem kolo a ejhle čidlo nikde,někdo ho odstranil. Chtěl jsem koupit nové,ale zjistil jsem posléze,že to bude nadlidský výkon. Tohle čidlo od Bosche se už totiž dlouho nevyrábí,objezdil a obvolal jsem kde koho a marně. Nikdo ho už neprodává a nemá ani na skladě. Náhrada neexistuje. Nakonec se mi ho ale podařilo sehnat,ikdyž za nekřesťanské peníze :? Po namontování a připojení diagnostiky jsem vymazal chybu v paměti,kontrolka zhasla a nyní už to žádnou chybu nepíše a teoreticky by mělo fungovat správně. Jenomže při brždění to kope do pedálu dál,ikdyž mnohem méně než předtím,respektive při mírném brždění to nekope, ale jakmile více šlápnu na pedál tak je to poznat že to není ono. Nemám s tím zkušenost,ale podle mě by mělo ABS nastupovat až při prudkém zabrždění né? Kde může být problém? Musí se ještě něco nastavovat přes diagnostiku?
JozefPD
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od JozefPD »
prekontrolovať všetky 4 abs snimače aj s kružkamy. volaktory nedáva dobrý impulz. Lancia Y nebola ako punto 1 ale ako punto 2aj dosť vecí pasovalo
Re: nefunguje ABS
Snímače jsou OK. Takže ty kroužky můžou být prasklé jak jsem se teď dočetl na netu :roll: Zkusím na to kouknout.
Jinak bohužel Punto MKII se stejným motorem má čidla ABS pod jiným Bosch označením,ač pohledove vypadají na chlup stejně.
Vitaml
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od Vitaml »
Taky tam bývá dost bordelu, a pak to pořádně nefunguje.
Hugomil
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od Hugomil »
Na Puntu II mě to dělalo to samé. Také jsem nejprve vyměnil čidlo, protože kroužek na náboji se zdál dobrý. Jenže to dělalo dál i když také méně. Nakonec jsem sundal náboj a kroužek si pořádně prohlédl. Byl tak šikovně a čistě vydřený, že to nebylo ani poznat ( že je vlastně menší na průměru) (vydřený od pružiny ruční brzdy) Dal jsem nový náboj a vše bylo rázem O.K.
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
Re: nefunguje ABS
Díkec kouknu na to o víkendu
