Stránka 4 z 6
Re: Ukažte ta svoje :)) Lukass
Napsal: 23 pro 2010, 06:23
od žabak
Rozvody se mění co cca 100 000km nebo co 4 roky? Podle toho co je dříve, a při výměně je vhodné vyměnit i vodní pumpu, protože ty ložiska v ní taky nejsou věčné a bylo by škoda kvuli pumpě to dělat někdy znova. Nejlepe zvládnout 2 věci při 1 práci.
Napsal: 25 pro 2010, 16:05
od lukassam2
Dobrá, já jsem našel sadu od SKF za cca 2100 a je tam vše. Tak to by mělo být ok.
Chci se zeptat, nevíte kde by se dali sehnat vymezovací podložky k zadní nápravě ? Aby nebouchala. Našel jsem je pouze ve Fiat prodejně, ale chtěj za jedno 800Kč, což mi přijde dost.
Napsal: 27 pro 2010, 14:10
od lukassam2
Tak zřejmě jsem to našel, měli by to být tzv. Puky.
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
Chtěl jsem se zeptat zda by jste mi neporadili nějaký svíčky, přemýšlel jsem o Bosh
Super plus BOSCH
vzdálenost elektrod [mm]: 0,8
průměr [mm]: 2,7
vnější závit [mm]: 14
Rozměr klíče: 16
počet pólů: 1
průměr vlákna [mm]: 19
rozteč [mm]: 1,25
Umisteni jiskry [mm]: 3
Utahovaci moment [Nm]: 28
Nastavení vzdálenosti elektrod [mm]: 0,7
do roku výroby: [08/99]
Napsal: 28 pro 2010, 17:52
od žabak
Svíčky předepsané výrobcem jsou Champion RC9YCC jinač než Bosch tak bych se podival spíše na NGK.
Napsal: 29 pro 2010, 12:31
od lukassam2
Tak už je všechno objednané, svíčky jsem si vzal NGK. Teď jenom počkat až trošku sleze sníh a udělat s kámošem tu nápravu.
Jo jinak nevíte jak vyndat ten plast nad tapecírou u dveří ? Je přichycenej k tomu těsnění a nerad bych ho urval ....
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :)) Lukass
Napsal: 06 led 2011, 19:19
od lukassam2
Tak čerpadlo vyměneno. Chci se zeptat je jedno jestli má tlak 3.1 nebo 3.5 baru ? Nebo je 3.1 pro Punto 60 a 3.5 pro Punto 75 ???
Napsal: 18 led 2011, 13:45
od lukassam2
Já a Alex
Napsal: 18 led 2011, 13:47
od lukassam2
Autíčko zezadu !!!
Napsal: 24 led 2011, 09:33
od lukassam2
Tak jsem nastříkal středový panel:
Ještě musím počkat na novou hlavu řadičky, a sehnat bílou koženku na řadičku.
Napsal: 24 led 2011, 12:42
od Fe3L
Prosimte co si pouzil na striknuti toho panelu? Jako jakej zaklad + kolikrat a barvu?
diky:)
Napsal: 24 led 2011, 16:30
od lukassam2
Použil jsem základ na plasty od Motip, potom černou barvu matnou doporučuju taky Motip a nakonec bezbarvej lak, já použil matný, ale možná i lesklý je dobrej.
Napsal: 24 led 2011, 19:33
od kubito
Cau jak tam mas ty puky to je jen zadek jeste musis dat dopredu s tim zeleznym stredem to na kelly nemaji
Napsal: 24 led 2011, 21:45
od lukassam2
kubito píše:Cau jak tam mas ty puky to je jen zadek jeste musis dat dopredu s tim zeleznym stredem to na kelly nemaji
Myslíš na přední nápravu ? A nevíš kde sehnat ty s železnym středem ?
Napsal: 25 led 2011, 18:49
od kubito
ne spatne sem to napsal promin ten co tam mas tak je zadni na zadni naprave a jeste je jeden vepredu taky na zadni naprave jinak tady mas odkaz:
http://www.dilyfiatov.cz/p970-silentblo ... dni-punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25 led 2011, 19:29
od lukassam2
Aha já myslel že ty puky se dávají proto aby se nemusel sundavat celej silentblok ? Ale tak za ty peníze to neni hrozný
Díky
