Stránka 4 z 14
Varianta pro ty kterým se nedaří MEGAUPLOAD
Napsal: 21 říj 2006, 13:18
od jura72
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/26671 ... 37MB).html
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/97771 ... 37MB).html
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/28854 ... 13MB).html
edit 23.10. je nutné kopírovat do adresy celý řádek až po html včetně
chyby jsem si nevšiml, omlouvám se.
Pro ty, kteří mají problémy s pálením - existuje šikovný prográmek Virtual DAEMON Manager. Emuluje CD/DVD mechaniku a umí načíst přímo image CloneCD apod.
Napsal: 21 říj 2006, 13:59
od 5-ko
Tak sa m to podarilo sosnúť... Ďakujem!
Napsal: 21 říj 2006, 21:21
od onc
... jak se ti to podarilo? Me to furt nabizi at tam neco nahraju a nic na stazeni
tam neni
... tak nevim v cem delam chybu ...
Napsal: 22 říj 2006, 08:04
od 5-ko
No ešte je tam zádrhel, že mi to nejde napáliť. Dvojkliknem si na obraz, automaticky sa mi otvorí nero a ponúkne mi napáliť. Rýchlosť nechám aká je a dám napáliť. Asi po troch percentách mi to padne a basta. Inak pálim vela a všetko, takže o pokazenej napalovačke sa tu nedebatuje... Díkes...
Napsal: 22 říj 2006, 12:56
od Patrik
To ONC:
Problém máš asi v tom, že klikáš na odkaz v příspěvku Jury, který se však špatně vytvořil. Udělej to takto - vyber myší celý řádek, až po po konec: ( ........ .html). Zmáčkni CTRL+C, a vlož celý tento řádek do adresového řádku Exploreru CTRL+V. A je to. Taky jsem si chvíli lámal hlavu.
To 5-ko:
No je to soubor určený pro program CloneCD, ne pro Nero. Program CloneCD stáhneš odsud:
http://www.slysoft.com/en/download.html
je tam toho víc, tobě stačí jen ten CloneCD. Po 21 dní můžeš tento program volně zkoušet, takže nemusíš za nic platit ...
Napsal: 22 říj 2006, 15:46
od onc
to Patrik: ... tak uz mi to frci domu
DIKY
Napsal: 23 říj 2006, 06:16
od VOMIK
Tak už to běhá.Díky!!!
Napsal: 23 říj 2006, 09:09
od Petr UL
...taky jsem si stáhl manuálek ze stánky od Jury, ale nejde mi naistalovat?
Vy nikdo nemáte problém s instalací?
Stáhnutí všech třech částí v pohodě po rozbalení: tři soubory workshopmanualpuntoII.ccd, workshopmanualpuntoII.Img, workshopmanualpuntoII.sub Když kliknu na první z nich a dám spustit vše, naběhne instalační tabulka a začne instalace prvků potřebných pro program. A takhle to zůstane už na pořád. PC maká ale nic se neděje.
Druhý pokus istalace byl z CD, které se vypálilo z druhého souboru. Vysledek je stejný. Když tu instalaci přeruším tak mi vyskočí okno, že je spuštěna 16-bitová aplikace wowexec. Mám Windows XP. Řešil jste to někdo?
Díky za poskytnutí manuálu. Snad to taky zprovozním.
Napsal: 23 říj 2006, 10:13
od stonepet
No záleží na to v čem to vypaluješ? Uložil jsem ten manuál v CLONECD, jak jsem již dříve psal a pak to tu znovu zopakoval Patrik. Pokud jsi to vypálil v CLONECD, pak by neměl být problém.
Postup je takový, že v CLONECD vybereš zapsat obraz CD a vybereš soubor workshopmanualpuntoII.ccd. Pak už jen dáš datové cd a vypálíš.
Jinak já mam tuto verzi nainstalovanou ve WINXP a běhá mi bez problémů.
Napsal: 23 říj 2006, 10:37
od Petr UL
To je divný. Mám ty tři části od Patrika
Nejdříve jsem to celé stáhl...pak při rozbalování to samo spustilo CloneCD a tak jsem potvrdil zapsat...pak hláška, že je "vypáleno". Nikde žádnej problém jen ta instalace neproběhne.
Mě to, ale pálilo ten druhej soubor Img ne ten s koncovkou ccd. Mám to v PC uloženo ve třech částech. Tři koncovky. Když to spustím z CD nebo z disku tak mám stejný výsledek. No musím to nějak vykoumat. Myslel jsem, že mi to blokuje Windows nebo firewall. Díky
Napsal: 24 říj 2006, 00:02
od onc
... ted jsem to zprovoznil ... beha jak hodinky ...
Diky vsem
Napsal: 24 říj 2006, 06:36
od petyrekk
stonepet píše:Snažím se to hodit na rapidshare, ale pořád mi to hlásí toto:
Unfortunately all drives of RapidShare.de are full right now.
Tak, to zatím musíte zkoušet na megauploadu.
Dobré ránko - rapidshare je plný,proto se Ti nepodařilo na něj něco dalšího pověsit.
Jak na megaupload
Napsal: 31 říj 2006, 12:45
od bandit
S vecne plnym mega uploadem si dokaze poradit programek "GetLink5". Tady je odkaz kde je popsano jak na to a taky link pro stahnuti:
http://newds.cz/3947-getlink5
Prave pomoci nej stahuju ten navod, tak snad to bude fungovat a uz ted dekuji STONEPETovi!
Napsal: 31 říj 2006, 14:19
od Petr UL
Už mi to taky běhá.
Problém byl v mém PC. Měl jsem tam Kerio firewall a ten mi to celý blokoval. Odinstaloval jsem ho a je to klid.
Prográmek jsem spustil a šlape v pohodě. Ještě jednou díky
Napsal: 01 lis 2006, 10:29
od adaman
To stonepeete: Tak mi to došlo. Minulej tejden jsem si to byl vyzvednout. Akorát nevim jak se vyrovnáme....
