Stránka 4 z 6
Re: Vianočný punto zraz - Slovensko
Napsal: 22 pro 2009, 10:38
od Palis
ja by som vas ked tak cakal v bucanoch pred motorestom aby som nemusel ist zbytocne do tt ok??
Napsal: 22 pro 2009, 10:57
od phuff
takze sobota 26.12.2009, Nitra OC Mlyny, 14:00.. vyhovuje?
a TT ked nejdete po dialnici, tak idete cez Sered, Salu a tak? Pridali by sme sa k vam pak..
Napsal: 22 pro 2009, 11:06
od Intous
phuff píše:takze sobota 26.12.2009, Nitra OC Mlyny, 14:00.. vyhovuje?
pekne okluka myslimsi ze cez HC by to bolo rychlejsie
Napsal: 22 pro 2009, 11:47
od Toti
a to sa stretneme tam v tej garaži alebo radšej niekde inde v meste a potom tam pojdeme naraz ? lebo kým sa tam najdeme v tej podzemnej alebo poschodovej časti garaže tak to by asi trvalo
Napsal: 22 pro 2009, 12:45
od phuff
ja by som povedal ze pod mlynmi co je podzemne parkovisko.. hned pri vchode vlavo pri stene.. byva to tam prazdnejsie.. neviem ako cez sviatky..
Napsal: 22 pro 2009, 14:48
od becker
radsej niekde na pumpe.nie kazdy pozna Nitru
Napsal: 22 pro 2009, 19:07
od Toti
phuff píše:ja by som povedal ze pod mlynmi co je podzemne parkovisko.. hned pri vchode vlavo pri stene.. byva to tam prazdnejsie.. neviem ako cez sviatky..
Bud to tam bude prazdne lebo su sviatky a všetci budu doma alebo to tam bude plne lebo všetci su doma a sedia v kaviarnach v meste
ale inak mohli by sme sa počkať niekde na pumpe alebo niekde čo najdu aj ostatný čo nepoznaju nitru aj ked je to síce jednoduché mesto
Napsal: 22 pro 2009, 19:10
od Palis
jednoduche len ja ked som tam bol anposledy tak som sa pekne poprevazal po celom meste:D:D:D
Napsal: 22 pro 2009, 19:11
od Toti
Palis píše:jednoduche len ja ked som tam bol anposledy tak som sa pekne poprevazal po celom meste:D:D:D
tak potom už vieš že je to aj pekné mesto
Napsal: 22 pro 2009, 19:12
od Palis
ano ano mal som krasnu exkurziu len skoda ze bez nejakej dobrej sprievodkyni:D:D
Napsal: 22 pro 2009, 22:07
od phuff
mne je jedno, inak idem z NZ cize ak by sli nejake Zamky, Surany tak kricte a tahame spolu..
Napsal: 22 pro 2009, 22:16
od Toti
phuff píše:mne je jedno, inak idem z NZ cize ak by sli nejake Zamky, Surany tak kricte a tahame spolu..
Tak v krškanoch sa k tebe pripojím
Napsal: 22 pro 2009, 22:57
od phuff
Toti píše:phuff píše:mne je jedno, inak idem z NZ cize ak by sli nejake Zamky, Surany tak kricte a tahame spolu..
tie mam velmi cestou
Napsal: 23 pro 2009, 10:03
od Toti
phuff píše:Toti píše:phuff píše:mne je jedno, inak idem z NZ cize ak by sli nejake Zamky, Surany tak kricte a tahame spolu..
a nie ?
tie tri kilometre môžme ísť spolu
Napsal: 24 pro 2009, 10:56
od Intous
mafi no co ako t teda bude ?
kedy sa vyraza a kde sa stretav?
nenechavaj ma cakat
