Olej
Re: Olej
Mno jo ale já bych tam chtěl narvat místo 15w40 10w40 aby to lepšej tahalo a bylo to tišší a hlavně co jsem se koukal tak olej co tam teďkom je má nalítaný cca 25k km tak nevím zda se na to celý nevybodnout a nalejt tam zase 15w40 když to tak dlouho vydrželo
Re: Olej
Straki: Používat v současné době olej specifikace 10W-40 je rozhodně krok správným směrem. Protože při studeném startu promaže motor skoro o polovinu rychleji než 15W-40.
Říkáš ale že od poslední výměny máš už 25tis. Km? A musís olej dolívat? Pokud dolíváš bude to ok, protože olej dostával nová aditiva z dolívaného oleje a bude to ok. Pokud ne, tak bych sundal víko ventilů (pokud to jde lehce) a podíval se jak pod ním vypadá, jestli je tam čisto.
Pokud ne, tak je to problém ať tam naleješ ten nebo ten.
Jinak změnou na 10W-40 pochybuju, že motor bude víc táhnout a spíš může být při startu i hlučnější, protože ten olej je za studena řidší.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Re: Olej
Tak olej dolívám jinak by to už asi ani nejelo....tak když tam je teď olej co sotva teče tak novej asi propějě motoru a usnadní mu chod tudiž pujde lépe do otáček a lépe bude táhnout ne??
Teda aspoň jeden kolík co měnil olej z vyjetýho 15w40 na 10w40 tak říkal že auto líp jezdilo (taky mu to sotva teklo)
Re: Olej
Ano pokud si to dopracoval uz do te faze, ze olej zhoustnul, tak to muze jet i lepe. Ale tahle diskuze je trochu zbytecna, protoze kazdej normalni clovek meni olej tak jak ma, tj. po 10-15 tis. km a to olej normalni kvality zvladne bez degradace.
Fiat Stilo 1.6 16V
Re: Olej
Tak teď nevím zda si ze mne děláte pr*el bo to myslíte vážně....to mám jako do motora nalejt fritovací olej projet to a vypustit a to vše na ulici kde choděj lidi??? ještě vedle auta postavit pytel hranolek a budu jasnej
Re: Olej
Ano, i já jako "olej z Kauflandu" chápu jako nějaký levný motorový olej obvykle prodávaný v obchodních řetězcích... nedávno jsem tak použil Carlson GX Diesel 15W40, stojí 370,- za 4L v Globusu.
Fiat Stilo 1.6 16V
Re: Olej
Aha takto jste to myslely
Já to blbě pochopil a myslel jsem že na vyčištění motora tam mám nalejt obyč stolní
:D Už sem radši nebudu chodit po ránu
