TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
ten cierno-zlty by si mal zapojit, aspon ja som ho (tusim) zapojil, ruzovy som nezapajal. No sak to skus vypnut podla manualu a uvidis, ci ti to bude fungovat aj bez zapojeneho drotika alebo nie.
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
MatoPD
Příspěvek od MatoPD »
Podla manualu sa to deaktivuje zapnutim zapalovania podla tabulky. A ten zlto/cierny je v scheme zapojeny na relatko - treba ho dokupit????
lucass81
ja som ho zapojil na modry vodic (pin c. 11) v 20 pinovom zelenom konektore na zadnej casti poistkovej skrine
MatoPD
Zajtra to poskušam. Zatial dik za radu
lucass81
hello. Potreboval by som helfnut s tym nasim alarmom CS584. Je na nom len jeden drotik na dverove senzory, takze mi alarm funguje len pri otvoreni jednych dveri, pri otvoreni zvysnych troch sa nerozhuka. Podla navodu by sa tam mali zapojit diody pokial ho chcem rozdelit na 4 dvere. Vie niekto poradit nejake konkretne diody, ktore by som tam mohol pouzit?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Na typu vůbec nezáleží, kup jaký budou mít.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
lucass81
hadam to zase az tak uplne jedno nie je. Vsak kazda dioda ma nejake ine charakterove vlastnosti, znesie ine zatazenie, pracuje pri inej voltazi atd.
Pun-to
Ne na tenhle účel jsou všechny typy dostatečný.
pajko22
Příspěvek od pajko22 »
Caute tiež som si kupil alarm CS 584 mám otázku, pripájate signalizáciu na 2 alebo 4 smerovky v základnej schéme sú 2 viete mi poradiť, dík.
pajko22
lucass81 píše:hello. Potreboval by som helfnut s tym nasim alarmom CS584. Je na nom len jeden drotik na dverove senzory, takze mi alarm funguje len pri otvoreni jednych dveri, pri otvoreni zvysnych troch sa nerozhuka. Podla navodu by sa tam mali zapojit diody pokial ho chcem rozdelit na 4 dvere. Vie niekto poradit nejake konkretne diody, ktore by som tam mohol pouzit?
Myslim si že si pletieš zapojenie dverových kontaktov so smerovkami, stačí ti zapojiť všetky dverové kontakty ktoré chceš aby hlásili poplach paralelne.
lucass81
nie, nie. Smerovky mi funguju normalne. V navode, ktory mam k tomu alarmu je pisane: "DVERNI SPINACE: pripojit k zelene/hnedemu vodici, sede/hnedemu vodici, bilo/fialovemu vodici a svetle modro/fialovemu vodici ve 40ti pinovem cernem konektoru na predni casti pojistkove skrine. Jednotlive zapojeni oddelte pomoci 4 diod."
pajko22
Avieš mi poradiť ohladom tých smeroviek?
lucass81
no so smerovkami neni problem, oni su uz od vyroby zapojene cez diody, tak ich staci len spravne zapojit. Teda: "SMEROVA SVETLA: Pripojit k ruzovemu vodici (pin c.13) a ruzovo/bilemu vodici (pin c.2) ve 40ti pinovem cernem konektoru na predni casti pojistkove skrine."
a ohladom tych dverovych senzorov, nevie pls niekto poradit?
pajko22
Mám pred sebou schému riadiacej jednotky a máma tam len čierno/biely-aktyvačný vstup(-) na dverové kontakty takže neviem aké štyri farby máš ty?
lucass81
tak to je potom v poriadku, v manualy co mam, je pisane o dvoch verziach, zakladna sa zapaja ako pises ty, rozsirena ako pisem ja. Ja tam fyzicky mam presne tie kable co som napisal, ten tvoj tam nemam. Asi zavisi od verzie auta.
