Stránka 4 z 15
Napsal: 13 úno 2007, 20:21
od Sporting 1.2
stanly píše:Zdravim. Potrebujem radu, momentalne mam v Punte II 1,2 16V olej Shell Helix Ultra 5W-40 (nabehane 90000). Bol som rozhodnuty pre Seleniu 10W-40, ale vo Fiate mi odporucili BP Visco 3000 10W-40, vraj po vymene Selenie zostavaju nejake karbonove usadeniny. Stretol sa uz s tymto niekto. Dik
Sewa. Menil som vsetky naplne *mot.olej,prevod.olej,nemrznuca*+filtre a vsetko som daval to co odporuca vyrobca a ziaden problem. Znamy robi servisaka vo Fiate v TT a tiez povedal ze je naj tam dat to co odporuca vyrobca. Vsetko som kupoval na dobierku cez net
http://iss.amc.sk/ Maju priaznive ceny a seriozny pristup. Co sa o Tanexe TT neda povedat. Motorovy olej som dal Selenia 20K, prevodovy Tutela CVT NG, a nemrznucu Paraflu. Ale kazdopadne rozhodnutie je na tebe.
motorový olej
Napsal: 13 úno 2007, 20:41
od velechovský václav
Používám český Mogul GX Forte 10W40.
Selenia se mi zdála příliš drahá a nebyla k dostání u pumpy nebo v obchodě.
Při včasné výměně oleje by se karbonové vrstvy neměly tvořit i při použití levnějších olejů. Většina výrobců doporučuje kilometrický běh nebo jednou ročně..
Napsal: 13 úno 2007, 21:44
od stanly
Takze zostanem u Selenie, nebudem vymyslat dam tam co odporuca vyrobca . Dik za odpoved.
Napsal: 19 úno 2007, 15:00
od NewEddie
Pouzivam CASTROL Magnatec GTX 5W-40 uz dlhsie a som velmi spokojny ...ano cena je vyssia ...a mozno je to aj marketingom ze su ludia ochotni za olej zaplatit tolko penazi...ale ked si raz spokojny nemenis
Napsal: 19 úno 2007, 18:59
od rozmetal
tak jsem měnil olej a nalil jsem tam Mogul racing 5w-40 tak jsem zvědav, kolik toho na něj ujedu, než zadřu:)
Napsal: 26 dub 2007, 20:58
od palo.c
ja som kúpil auto a je tam Esso 10W-40, no neviem aký druh, môžem tam doliať aj inú značku 10W-40 alebo len Esso s touto viskozitou?
Napsal: 26 dub 2007, 22:33
od MICHAL
nevím,do starýho 1.7 TD jsem dával hodně levnou polosyntetiku,měnil jsem po 7500km,40000 jsem najezdil v pohodě,ale potom začal prolínat přes turbo,věčně špinavej vzduchovej filtr od oleje,teď mám punto 1.3 jtd výměna oleje předepsaná 1 rok,nebo 20000km.filtry 650 kč,olej selenia wr 3litry 1090 kč cca 1740 kč,jednou za rok obětuju,nebudu riskovat
Napsal: 27 dub 2007, 10:09
od Radus
Používám Repsol 10W40 a maximalni spokojenost, bracha na něj jezdil léta v unu
Napsal: 29 dub 2007, 15:26
od cali
cca 2 mesiace dozadu som vypustil castrol magnatec 5w-40. Najazdil som nan 15000 a nebol pri vypustany az taky bledy ako som si predstavoval, ale nemal som s nim ziadny problem. Teraz mam spravenych 5tis na Shell Helix Ultra 5W-40. Ventili su sice trosicku tichsie ale tazko to porovnavat, kedze s castrolom som jazdil v zime. Ako laik rozdiel v tychto dvoch olejoch nevidim.
Punto 2 1,2 8V
Napsal: 29 dub 2007, 17:43
od czEdison
Mám auto dovoz z Německa a nikde jsem nenasel co tam je za olej ani v servise nic nenasli tak mi doporucili at tam dam misto polositetiky mineral 15w-40 nevite nekdo jestli jde koupit tak mezi500-800kc 4L
Napsal: 30 dub 2007, 22:03
od TV-Punto
standor píše: já 0w-40 Titan teď Titan 5w-50
to je ukrutne...
Napsal: 01 kvě 2007, 22:39
od FANDAK
ja jsem pro seleniu kupuju seleniu 1l dieselWR za 350,-kč a jiné značkové oleje by byly okolo teto ceny podobne tak proč menit značku.
Jo a když je špatně k zehnaní a nemají ho všude tak si ho nakupte do zásoby ne-vždyt motorový olej se nekazí
olej
Napsal: 02 kvě 2007, 21:16
Podle mého vlasteneckého názoru je možno použít olej 10-40W Mogul GX-Forte nebo 15-40WMogul GX-Forte.
wel
Re: olej
Napsal: 04 kvě 2007, 22:56
od FANDAK
velechovský václav píše:Podle mého vlasteneckého názoru je možno použít olej 10-40W Mogul GX-Forte nebo 15-40WMogul GX-Forte.
wel
Kamoši říkají že mogul jedině tak do tatry a smějou se.
No a ja jsem před puntou 2 měl golfika 3 tdi a jezdil jsem na olej:Mogul GX-FE PRO 10W/40 a vše ok.
No ale dneska bych se rozmejšlel to nalejt (myslim zn. MOGUL) do mojeho punta 16v diesel comonrail druhé generace.
Napsal: 14 kvě 2007, 22:12
od taxisus
nema niekto skusenosti s olejom do punta s intervalom vymeny 2 roky ? Najazdim rocne asi 10 tis. km a zbytocne mam olej co vydrzi 20 tis. km, ked ho po roku musim vymenit. Radsej by som priplatil za lepsi a usetril na vymene raz za dva roky.
Dik
