Stránka 30 z 59
Re: Velikost disků
Napsal: 07 led 2009, 16:25
od SpiritWolker
moja pneumatika Pirelli P7 195/45/15 ma tiez zosilene boky a aj ochranu disku ale ten vystupok na pneu je uplne zarovno s diskom
na ten disk treba sirsie pneu ako mam,
J je vnutorna sirka disku pre pneu, disk je teda sirsi ako
J, môj 7J disk je siroky 20,4cm, pneumatika je rovnako siroka ale na mieste kde sa dotyka zeme je siroka priblizne 17,5cm
jeden môj kamarat ma na Favorite pneu 195 a tie su takmer hranate
nezuzuju sa tak ako moje, mozno preto sa niekomu sucha o lem blatniku pneu a mne nie
preco vlastne mas kolesa viac posunute na jednu stranu auta? bolo burane z boku? alebo niekto zospodu opravoval predne a zadne zavesenie kolies? a nepriskrutkovali to presne na stred vozidla? alebo je kratsie rameno
popripade menil opravoval plechy a uz to je inak sirsie alebo uzsie
niekto tu uz vo fore pisal ze od nova mal jedno koleso viac dovnutra a vo Fiate mu to poriesili podlozkou
Re: Velikost disků
Napsal: 07 led 2009, 16:48
od SpiritWolker
ET zmeras lachko: zmeraj vonkajsiu sirku disku (nie J), mapriklad disk sirka 20cm, sirku vydelis na polovicu: 10cm, zmeras hlbku disku 13,5 cm a odcitas
to je ET 3,5 cm
Napsal: 10 led 2009, 22:29
od SpiritWolker
Re: elektrony
Napsal: 11 led 2009, 10:02
od Snowfox
Hendrych píše:
195/50 x 15 na ráfku 7 x 15, mi drhlo vzadu o lemy
To mi neříkej ani ze srandy
Re: elektrony
Napsal: 11 led 2009, 10:09
od Vencapunto
Snowfox píše:Hendrych píše:
Mě tenhle rozměr taky drhnul,ale záleží na ET,já měl 30
Re: Velikost disků
Napsal: 11 led 2009, 15:20
od zelený drak
Bezva díky, nevěděl jsem, že to jde zjistit tak jednoduše
Jen, jde zjistit hloubku jinak, než fyzickým přeměřením? Myslím tím to, jestli to zjistím, aniž bych musel sundat gumu...
Re: Velikost disků
Napsal: 11 led 2009, 15:30
od zelený drak
SpiritWolker píše:moja pneumatika Pirelli P7 195/45/15 ma tiez zosilene boky a aj ochranu disku ale ten vystupok na pneu je uplne zarovno s diskom
Už jsem asi přišel na záhadu s tím posunutím kol
Na jedné straně mi totiž odešel doraz, tudíž to při velké zátěži propruží na obou stranách jinak, jedna se více nakloní a škrtne lem, druhá zase vnitřek. Asi to nebude jen tím, ale určitě to tomu přispěje...
Jinak jsem tam teď zkusil dát čtrnáctky s užší gumou a byl jsem překvapený, jak je auto najednou mnohem živější, rychleji akceleruje a lépe se ovládá, přišlo mi to, jak kdybych před tím jezdil na traktorech, když to hodně přeženu
Tak nevím, nevím, jestli se na ty patnáctky úplně nevykašlu, protože mi přijde, že na auto s obsahem 1,2 je to zbytečné a je to jen na efekt, sílu na ně prostě nemá...
Re: Velikost disků
Napsal: 11 led 2009, 20:38
od zokot
to já taky očekávám od 14" - řekl bych že na 1.2 jsou dost dobrý
Napsal: 12 led 2009, 00:04
od Katy
na zimu bych brala tyhle
vsechny ostatnich je skoda.
Re: elektrony
Napsal: 12 led 2009, 00:38
od Snowfox
Vencapunto píše:Snowfox píše:Hendrych píše:
Já mám 6.5 x 15 (myslel sem ze 7) a ET 35...tak doufam ze budu v pohodě
Napsal: 12 led 2009, 11:52
od watkoslaw
zdravicko
na jar planujem kupit nejake kola na mojho puntasa. Ide o to, ze doteraz som jazdil na 165/70/14 a bol som vcelku spokojny s dynamikou auta (mam 1.3 MultiJet).
Chcel by som tam dat to, co mam zapisane v TP, a to 185/55/15 a sirka disku by bola 6J a ET30, cize nic extremne velke a ani male, taky kompromis.... Otazka je, ako pocitim rozdiel? Bude tam citelny rozdiel v dynamike alebo pocititm to vobec? Co spotreba, ako narastie?
Napsal: 12 led 2009, 15:10
od xeromax
Napsal: 12 led 2009, 15:50
od l-cizek
watkoslaw píše:zdravicko
no já bych tam dal spíš 6,5 než 6...aby to nebyla moc bota na tom...jinak já mám vyhlídnutý taky kola a chci tam dát taky ten rozměr co ty
Napsal: 12 led 2009, 16:28
od watkoslaw
ak ti nevadi, poviem ti svoj nazor... Asi pred rokom som jazdieval na mazde 2 striebornej a uz vtedy som rozmyslal nad tymto stylom disku... kamarat robi v autodesign a bol som si prirovnat disky k autu a zistili sme, ze to je nic moc a obidvaja sme sa zhodli, ze taketo disky su pekne az od 17 palcov a vyssie a nehodia sa na male auta....
l-cizek
no ta bota by bola pri 225 gumach
(nahodou pri starych autach to je pekne...
), ale myslim si, ze 6J je este znesitelne... ten centimetrik tam snad neuvidim...
Napsal: 12 led 2009, 16:55
od pink-jackass
No ja osobne bych byl pro č.4 co jsou jako jediny s limcem.
