HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
bassspencer
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Příspěvek od bassspencer »
vizná sa nie nadarmo sa tomu venuje keĎ tomu chápe jak keby to skonštruoval :)
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Tady dava odkaz, kdyby nekdo potreboval repasovanej servo motor nebo cidlo uhlu natoceni rídici tyce 8)
http://auto.bazos.cz/inzerat/41194010/F ... REPASE.php
http://www.e-shopak.cz/www-e-shopak-cz/ ... idici-tyce
Fiat Punto 1.2 59kW
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
to je muj znamej kolega .) za Hradec je jezdit daleko tak to je jeho rajon .)
ja ted namam nikde inzerci lebo som si musel dat moje Punto doporiadku.
ked som bol naposledy v Prerove tak jsem zavadil vyfukem o hrb a praskol mi katalizator,
a ako sa posunula vyfukova trubka k manzete a roztrhla ju, no lenze som mal pred sebou asi 900km cesty,
do klbu sa dostala voda a poskodil sa, takze teraz som musel zhanat kat a poloos,
dalsi problem bol ze kamaratov zdvihak sa prave tiez pokazil, tak som ho dva dni pomahal opravovat
takze asi tak
ten senzor neni probelem kupit ale skus si ho namontovat .) viac uz nepoviem
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
patriot99
Budu zatim menit servo motor 8) Protoze pri startu mi obcas nejede servo... Ale posledni 3 dny zas normalne posiluje :D
Fiat Punto 1.2 59kW
sigmich
Příspěvek od sigmich »
Ahoj,
prosím o pomoc. Mám Punto z roku 2003. Chvíli po nastartování se mi rozsvítí kontrolka posilovače a nezhasne. Měl jsem to u zdejšího autoelektrikáře, který se díval na motorek a vše bylo v pořádku. Jednou za čas, velmi výjimečně, se mi stane, že po nastartování jde velmi těžko točit volantem. Stalo se mi to asi jen dvakrát, a to během posledního půl roku. Když to vypnu a nastartuju znovu, už je všechno v pořádku. S autem jezdí manželka, a proto to raději řeším. Může se něco stát, dělám správně když to řeším, příp. co by to mohlo být a jak by se to dalo spravit?
Punto jsem koupil z bazaru asi před 2 lety. Ze začátku jsem měl skoro pořád zapnuto city. Poté mi začala zlobit ta kontrolka. Někdo mi pak řekl, že není dobré mít city pořád zapnutý, tak ho od té doby nezapínám.
Díky za každou radu,
Michal
amiga
Příspěvek od amiga »
sigmich píše:Ahoj,
Michal
no mal by si gto riesit cim skor. mne pocas jazdy vyplo servo a v zakrute mi zaplo.skoro som sa zabil,ked to hned prudko zabocilo.stalo sa to dvakrat.potom som ho vymenil za ine,ktore malo malo najazdene
fiat croma 1.9jtdm 88kw
SpiritWolker
dnes v nedelu som naposledy v CZ tento rok, ak niekto nieco potrebuje tak som na telefone
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Ahojte vcera isla priateka na aute,mala zapate city servo a pocas jazdy jej vyplo mne dneska tiez a rozsvietila sa cervena kontrolka serva.vypol som motor zapol a vsetko bolo ok.priatelka tiez vypla motor nastartovala a bolo to ok.a ked sa vyplo servo tak city sa nedalo vypat.co s tym moze byt? Dakujem
SpiritWolker
Zdravim,
napis rok vyroby auta,
vies cca popisat ako ti to vypadlo? ked si mal vytoceny volant skoro nadoraz? trhlo ti volantom spet?
ak ches vediet presne preco vypadol posilovac riadenia tak je najlepsie auto pripojit na diagnostiku a vycitat z riadiacej jednotky posilovaca aka chyba je tam zapisana a nasledne podla toho posilovac opravit
Bracho90
R.v je to 2000. Servo vyplo pri miernom otoceni volantu aj mne aj jej
SpiritWolker
takze len diagnostika presne urci zavadu, napisem ti spravu
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Mám taky problém se servem, teď v zimě se stává, že jak vytočím plný rejd a srovnám tak se rožne a nejde. Jak vypnu motor, tak se to rozjede, stačí vyměnit olej nebo oprava? Jsem s toho auta opravdu hodně rozladěný. Díky za odpověď. Jo pokud oprava tak prosím tě SpiritWolker je to možné opravit někde poblíž? Díky
patriot99
Olej ne... MK2 maji elektronicka serva :wink: Zaklad je diagnostika 8) Muzou byt vadne relatka v motoru nebo cidlo ktere snima volantovou tyc.
Fiat Punto 1.2 59kW
SpiritWolker
prajem vsetkym novy rok 2015 :)
Zdravim Jezdec, pojedu do Zlina nekdy cez buduci tyden, takze se muzu zastavit pak i u vas v VM a pak budu pokracovat do Olomouce, HK a Jicina ale najskôr si musim na mojom aute oravit topeni aby som nezamrzol :)
a jeste sehnat dve nove pneu na predek, se mi neako moc brzo zedreli a nechci se zabit na ceste
patriot99
Co bys chtel za diagnostiku :wink: Bydlim 20km od Zlina 8)
Fiat Punto 1.2 59kW
Zpět na „Punto - podvozek“
