Stránka 28 z 31
Napsal: 06 dub 2012, 01:10
od kovvalsky
phuff píše:takze kolesa su doma opieskovane, v utorok po sviatkoch sa beru na lak a hadam na buduci vikend sa aj nahadzuju
dnes som aj doniesol gumy.. cize cca 5mm na Hankook Ventus S1 Evo
R16 195/40
no som strasne nato zvedavy ako to bude vyzerat inak neviem ci som ti spomynal podvozok mam uz nahodeny ked som to dat tak dve tretiny dole tak predok padol uplne dole tak som to musel zdvihat a teraz je to tak primerane zdvihnute potom niekedy dam foto
inak keby o niekom vies mam na predaj uplne nove pruziny na predne vyskovo nastavitelne pruziny su to pruziny z tej najvysej rady od FK
Napsal: 06 dub 2012, 13:56
od struter
je rozdiel oproti FK? chcem hlavne vediet ci tiez tak bucha....nahod fotky
Napsal: 06 dub 2012, 14:44
od kovvalsky
struter píše:je rozdiel oproti FK? chcem hlavne vediet ci tiez tak bucha....nahod fotky
tak 150 euro a 700 euro je rozdiel no ci bucha tazko povedat nebucha tak ako fk ale keby ho mam pustit dole nadoraz sucham motor po zemi
ale v com je uplni rozdiel je v zadnych pruzinach oproti fk je to nebe a dudi predok bucha menej ako to robil ten fk ale ako vravim nemal som to moznost vyskusat sa ist previest uplne na doraz zo znizenim lebo ked som to videl ako to padlo tak som to sroboval hore
Napsal: 07 dub 2012, 01:10
od struter
ako cena je rozdiel urcite,preto sa pytam ci to je citit aj na kvalite.......a ja po tom case co jazdim na FK, tak mozem povedat,ze najviac zvukov ide zo zadu,tam podla mna buchaju o seba pruziny a este sa k tomu pridavaju tie duralove podlozky....tohto roku si chcem dat vyrobir gumene podlozky miesto tych duralovych (nieco na styl silentbloky) a pruziny obalit gumenymi buzirkami a som zvedavy co z toho bude,pretoze to buchanie uz nemozem pocuvat....a inak si myslim ze to naozaj vsetko vychadza zo zadu,pretoze teraz ked som prezuval na letne a vsetko krasne ocistil,tak zadne pruziny boli o seba brutalne obuchane,zodrata farba,takze ten zvuk bude vychadzat na 90% od nich...
Napsal: 12 dub 2012, 00:36
od phuff
chalani no aj mna serie ten zadok.. asi by som tam supol tiez nejaku tvrdenu medzi pruzinu a ulozenie (mysku)
ale az casom.. mam teraz beztak zhony okolo kolies, gum, srobov, mozno podloziek..
prelestit a navoskovat auto, vytepovat auto a dotiahnut nejake drobnosti, lebo o necele dva tyzdne sa chystam na zraz od ciech tak nech to je hotove
medzicasom vzate kola na lak.. takze to bude ta leskla tyrkysova.. RAL 5018
Napsal: 14 dub 2012, 02:17
od Katy
phuff píše:
+ foto s jednym offroadom
ale jo, dobrej rozdil
ta mk2 ma nestastne reseny ty vnitrni lemy se mi zda ne?
Napsal: 22 dub 2012, 11:38
od phuff
vcera dost podareny zraz v Olomouci, prvy moj zraz tejto sezony
stretol som sa NaWRC a OK-9
velmi pekne punta
zopar fotiek
http://euroscene.net/index.php?obsah=ch ... are#nadpis" onclick="window.open(this.href);return false;
a inak
som postaveny uz na kolach
predok ostal rovnako dole ako bolo, ale kvoli gumam to kleslo asi 1,5cm.. zadok siel 5mm hore, ale vlastne 1cm dole, kvoli gumam
na to zadku sa este doriesia dorazy a vyrezem trocha to zahnutie lemu a pojde to opat dole
obute teda 195/40 R16 na 7,5J Borbet T (odtien RAL 5018 Turquoise Blue) s podlozkami a konecnymi ET teda 20 a vpredu 25
chcel by som to casom dat ale na 20 vpredu a 15 vzadu
je to auto tak pred dvoch ludi mimo mesta a troch ludi v meste
Napsal: 22 dub 2012, 12:03
od kovvalsky
parada to je vonco
ja by som to nechal takto ako to je ta farba je na tom velmi zaujimava kukal som fotky z toho zrazu to punto ma velmi dobre znizenie ale skor sa to podobalo na air podvozok ako na normalne pruziny ale jednotkove punta su asi trocha inak riesene ale zase na druhej strane chalan si to mohol dovolit kedze kolesa ma zapustene vo vnutri inak vela aut som tam videl s peknymi diskami a najviac zabili ti audinacke co tam mal tu 25 gumu na tom
az to je asi tvrde
Napsal: 22 dub 2012, 13:41
od struter
pekne kolesa
Napsal: 22 dub 2012, 15:20
od phuff
dik chalani
a to cervene punto, ano to aj je na vzduchu
Napsal: 24 dub 2012, 12:45
od PunTUN
palec hore priateľu
Napsal: 01 kvě 2012, 01:24
od phuff
Napsal: 01 kvě 2012, 19:04
od Matto
parádne fotečky robí kamarátka
hlavne druhá a tretia sa mi páči
a neviem či som ti už chválil tie nové kolesá, ale vyzera to s nimi nenormálne dobre
Napsal: 01 kvě 2012, 19:56
od perry
jooo ten industry style je hustej;) kde vy všichni bere ty továrny starý
já chci taky:D
Napsal: 02 kvě 2012, 09:16
od phuff
matto dik
perry ani ja nemam take miesta na fotenie blizko, musel som za nimi 20km
vcera som bol s kamosom v nitre a moje auto bolo cely vecer odstavene na jednej benzinke v sali.. ked som dosiel stal tam kamos a rozpraval sa s policajtami zelenymi.. tak som siel za nim ze cau co a jako? aj im som sa pozdravil a tak.. potom som siel prec, hovorim dobre, dufam ze si ma ti dvaja budu pamatat uz za toho nasho spolocneho znameho
vyjdem z pumpy, idem asi 1km a majaky
tak sa dam bokom, vytiahnem papier mozne aj nemozne nemal som bielu kartu, vedel som ze ju nemam mal som ale zelenu aj blok takze dobre no a pokracujeme
pan vodic mam sa pozriet na tie kolesa? a nemuseli by ste sa a on ze ja sa pozrem len tak ze R16 a ani ten priemer tu nevidim.. ze blokova pokuta 60e mate? nemam
keby som mal 60e tak sa zenim asi
takze mi beru vodicak a technicak + pokuta :/
ale nie teraz kedze mame spolocneho znameho
ale ak ma nabuduce stretnu a nebudu zapisane tak to uz riesit nebudu.. mi hovoril ze ak by ma stretol nejaky dopravak, tak mi nielen ze zobere vodicak, technicak + pokuta, ale moze odo mna chciet aby som auto nechal na mieste a zavolal si pon odtahovku.. takze fajn
tak sa zobudzam pomaly a idem tam supnut zimne a potom volakedy po vyplate vybavim zapis
