HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
- SpiritWolker
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Hlavne treba zavolat a mas odpoved za 5sekund ak mi povies rok vyroby auta
Som z Ba, ty si z Ružinova, diagnostiku posilovaca ti urobim zadarmo staci zavolat
a ne vymyslat ze poslite mi sukromnu spravu s cenou
Diagnostika ukazala nič? tak sa potom nepripojili do počitaca posilovaca ale iba do motora
to je bezne v servisoch ktore naju na nič diagnostiky
alebo pojdes do Fiatu a nechas im tam minimalne 700e za posilovac.
plus ti narataju 3x diagnostika, kalibracia, 5hodin skumania co je zle to mas 25e na hodinu
demontaz montaz a nechas tam aj 1000
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Jasne, na to hlavne som zabudol Punto II r.v. 2001
Ahoj mam Punto II rv.1999 1.2 8V a bohuzel mam problem s posilovacem. Vypadava (rosviti se kontrolka a konec) uplne nepravidelne, pokazde jinak. I kdyz prepnu na city, tak je to stale stejne. V dorazech nikdy rizeni nevypadlo. Vsimnul jsem si, ze rizeni jde vice ztuha, na normalni a i city a volant se prilis velkou silou vraci do stredni polohy( Uplne se s ním pretlacuju)
FiatEcuScan 3.3 ukazuje pokazde jednu stejnou chybu.
1: C1015 - Control unit fault
Muze byt opravdu vadna ridici jednotka? Nekde jsem videl prodavat pouzitou se stejnym cislem (6971). Ale nejsem si jisty, jestli ji lze jenom tak vymenit? a hlavne jesli je opravdu vadna. Jinak me nanapada, cim to muze byt. Motorek ma asi rok nove relatka.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
- SpiritWolker
poslal som ti sukromnu spravu
ahoj spirit mam punto 2 1.9jtd r.v 2000 a tiez mam problemy zo servom len prosim ta aku mam istotu ze ked mi to opravis ze mi to nespravi lebo mne to vacsinou vyhodi servo ked vytocim na plno volant a pri mensich otrasoch....som z okresu Senica prisiel by si? alebo pridem ja dakujem za odpoved...Janka
PS: dost to sekne z volantom do druhej strany a moj priatel povedal ze je otazkou casu ze kedy sa vyburam dakde...
- SpiritWolker
Ahoj Janka, uz si mi davno mohla zavolat a opytat sa ted vela jazdim opravovat a malokedy jsem na netu, zaruku na pouzivany diel ti nikto neda, lebo ked ho kupis tak nikdy nevies v akom stave je, a aj ked ti bazarnik povie ze je v super stave tak vzdy klame
mam na predaj uplne nove snimace za 250euro + nova prevodovka serva ta bude stat asi okolo 30e
(nove snimace sa nedaju nasadit do starej prevodovky)
špatné servo?
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně serva na mém fiat punto 1,9 JTD, r.v. 99, 59kw. Poslední dobou se mi často stává že při jízdě mi vypne servo motor na řízení, vypíná mi jen když se nevyhnu nerovnosti na cestě (výmoly, díry, atd), servo se vypne, a pomůže jen když ihned zastavím, vypnu motor a nastartuju znova, problikne kontrolka posilovače a můžu jet dále, dokud zase netrefím díru. Můžete mi někdo poradit proč to dělá a kde je chyba? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
- SpiritWolker
Re: špatné servo?
vies kolko je tu o tom popisane? prosim admina nech to prehodi do temy o serve, ja som ti uz poslal aj sukromnu spravu mas tam radu co presne urobit, je to poisane aj v danej teme
Re: špatné servo?
nezdá se mi že motorek je vadný, servo vypíná pouze při dorazech, pomůže až následné vypnutí a nastartování motoru, z elektrikářského hlediska, čím by to mohlo být?
a můžete mi teda říci, co na tom servu/řízení odchází? proč to dělá?
2drpepa : ... snimac polohy natoceni volantu ...
... je to tu popsany vicekrat ...
... zanese se drobnou necistotou a pak nema kontakt ...
... snimac je zataveny v pouzdre a rozebiratelny bez poskozeni neni ...
... vlastni zkusenost ...
... mozna to uz Spirit vychytal nemam nove info ...
... foto z opravy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...
Naposledy upravil(a) onc dne 05 úno 2012, 15:47, celkem upraveno 1 x.
aha, je to celkem složitá cesta rozdělat to. Díky za foto, aspoň jsem viděl jak to vůbec vypadá
- SpiritWolker
drpepa - ty asi vobec necitas maily a ani temu,
som ti napisal ake mas moznosti a co mas urobit aby to bolo pre teba naj-ekonomickejsie,
kupit co najlacnejsie v tvojom okoli a vymenit - mozno sa ti podary na druhy-treti pokus kupit dobry kus.
ale tiez to neni statne riesenie lebo nebudes vediet v akom stave bude diel ked ho budes kupovat,
bazarnik ti bude vzdy tvrdit ze do poslednej chvile fungoval na 100percent a nikdy nevypadol
zaruka plati po branicku vrakoviska
ja uz nepouzivam pouzite - su s tym len problemi
kupil som na zaciatku mesiaca styri kusy a len jeden funguje spravne,
za nefunkcne mi bazarnici peniaze nechcu vratit vraj to je ten pokazeny ktory som vymontoval z auta
rozoberat neodporucam, ale nebranim ti v tom je to tvoje riziko
toto sa tyka len pre Punta rv1999-2003 s šošovkami vo svetlach!!!
Spirit - Zatial paráda Chlapci,vrelo vám odporúčam na opravu serva tohto MAJSTRA!
Punto 1,2 8V 5dv
fiat dostava svojej reputacii a najnovsie mi zdochlo servo. pre istotu za jazdy ale nic hrozne sa nestalo
napojil som aj diagnostiku (fiatecuscan) a hlasila
C1007 - Elektro motor
C1016 - Servo motor | spatny signal | Fatalni/Kriticky | Kontrolka
poodpajal som vsetky konektory, vycistil a zapojil naspat a servo fungovalo v pohode. isiel som na skusobnu jazdu a zase vypadlo. zase svieti cervena kontrolka. diagnostika hlasi rovnake chyby
nejaky tip na co sa pozriet? kedze motorcek funguje lebo servo fungovalo. volantom mi netrha
