Stránka 25 z 26
Re: Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
Napsal: 31 črc 2014, 16:25
od J.Spichal
J.Spichal píše:mě to asi zbláznilo,mě to dnes ukazovalo ve městě 3,3l průměr
nezbláznilo,mamina mi přepla na počítadlo kilometrů
Napsal: 03 srp 2014, 04:27
od Cabuto
zahynko je to možné protože pokud je špatnej pomer na benálu na plynu bude též rozhodně by to chtělo zkouknout na diagnoze jestli není lambda zlá popř jak je natom klapka a snímač tlaku a samo svíčky vstřiky atd protože ten pomer meří lambda ale ovlivnit ho může vše a pokud je to aj na benálu tak je to opravdová závada někde na něčem mě to dělá jen u lpg a snažíme se to ted doladit ale je to makačka protože tovární hodnoty které sou podle normy sou dost presné s malou odchilkou takže každej malej kousek jinak a hned házý lambda chybu smesi a začínám si říkat že se nato asi vyto ale zatím mě to kluci z toho servisu kde mě to dělaly dělaj zadara tak proč ne at si hrajou
Napsal: 03 srp 2014, 14:22
od J.Spichal
takže město 19,9.
Napsal: 03 srp 2014, 17:03
od Babis
20l ve městě?
To jenom jezdíš na jedničku a máš tam konstantně 6000 ne?
Napsal: 03 srp 2014, 17:57
od J.Spichal
19,9km/l se rovná 5l.
Napsal: 04 srp 2014, 16:39
od Mikellesk
17,0 km/l momentálne..
Napsal: 04 srp 2014, 22:39
od peta.smolik
Já jezdím teď krom Punta ještě se služebním Fiatem Bravo 1,9 JTD Multijet tuším že má 85kw a mám průměr 5,1L/100, jezdím docela svižně ale překvapuje mně že při 140 už je to celkem mrtvý. Normální rychlost je ale do 120.. Sice má natočeno poctivých 440tis. ale přesto sem čekal že to pojede líp..
Napsal: 05 srp 2014, 16:10
od Babis
J.Spichal píše:takže město 19,9.
Jo, ale 19,9 není to samý jako 19,9 km/l, že jo...
Napsal: 01 srp 2016, 18:15
od peta.smolik
Tak téměř po dvou letech se opět vracím, sice zatím ještě bez Punta ale spotřebu sleduju dál.
Momentálně mám Fabii 1,9 SDI více méně na ježdění kolem komína se spotřebou od 3,7 do 4,4.
Dál jezdím Oplem Zafira 1,9 CDTI (Fiat Multijet) 90 kw, žere mi 5 až 7 což se celkem dá.
Občas mám B5 Passata 81kw s najetýma skoro Sedmi sty tisíci a u něj se to drží od 5 do 6L.
Napsal: 01 srp 2016, 18:52
od Vitaml
Máme radši benzín.
Mám teď na delší trase 5,8 l/100km ale dávám 50/50 ethanol, tam je spotřeba o něco větší, ale líp to jede.
Napsal: 03 srp 2016, 19:48
od twistedTSD
Teď jsem dal dovolenou za cca 5,5 l. Nemám ve zvyku brzdit provoz, takže velmi dobré...Při ježdění kolem komína, když moc nelítám po městě (tam se umí pěkně napít) mívám cca do 6 l a při lítání po dálnici a městě to bývá 6,5 - 7 l.
Napsal: 03 srp 2016, 23:54
od Vitaml
Ve měste bumbá 7,7.
Napsal: 04 srp 2016, 06:27
od jirka690
Dlouhodobě 5,5l/100
Rekord, když jsem jel jen na spotřebu 4,3l/100
Punto Mk1-240 000km
Napsal: 04 srp 2016, 09:21
od Vitaml
Já 4,8
Napsal: 04 srp 2016, 09:41
od martin72
Za poslední dva měsíce, se mi spotřeba pohybuje okolo 18,3km/l podle PP (pokud je tam nějaká nepřesnost, tak počítám, že do šesti se vejde) , jedná se převážně o město a dálnice, okresky cca 10%. Zatížení cca 50%.
