zahynko je to možné protože pokud je špatnej pomer na benálu na plynu bude též rozhodně by to chtělo zkouknout na diagnoze jestli není lambda zlá popř jak je natom klapka a snímač tlaku a samo svíčky vstřiky atd protože ten pomer meří lambda ale ovlivnit ho může vše a pokud je to aj na benálu tak je to opravdová závada někde na něčem mě to dělá jen u lpg a snažíme se to ted doladit ale je to makačka protože tovární hodnoty které sou podle normy sou dost presné s malou odchilkou takže každej malej kousek jinak a hned házý lambda chybu smesi a začínám si říkat že se nato asi vyto ale zatím mě to kluci z toho servisu kde mě to dělaly dělaj zadara tak proč ne at si hrajou
Já jezdím teď krom Punta ještě se služebním Fiatem Bravo 1,9 JTD Multijet tuším že má 85kw a mám průměr 5,1L/100, jezdím docela svižně ale překvapuje mně že při 140 už je to celkem mrtvý. Normální rychlost je ale do 120.. Sice má natočeno poctivých 440tis. ale přesto sem čekal že to pojede líp..
Tak téměř po dvou letech se opět vracím, sice zatím ještě bez Punta ale spotřebu sleduju dál.
Momentálně mám Fabii 1,9 SDI více méně na ježdění kolem komína se spotřebou od 3,7 do 4,4.
Dál jezdím Oplem Zafira 1,9 CDTI (Fiat Multijet) 90 kw, žere mi 5 až 7 což se celkem dá.
Občas mám B5 Passata 81kw s najetýma skoro Sedmi sty tisíci a u něj se to drží od 5 do 6L.
Teď jsem dal dovolenou za cca 5,5 l. Nemám ve zvyku brzdit provoz, takže velmi dobré...Při ježdění kolem komína, když moc nelítám po městě (tam se umí pěkně napít) mívám cca do 6 l a při lítání po dálnici a městě to bývá 6,5 - 7 l.
Za poslední dva měsíce, se mi spotřeba pohybuje okolo 18,3km/l podle PP (pokud je tam nějaká nepřesnost, tak počítám, že do šesti se vejde) , jedná se převážně o město a dálnice, okresky cca 10%. Zatížení cca 50%.
