MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PuntoRacer
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PuntoRacer
bojim sa toho,ze skor zlomim tapec,nez vytrhnemt tu srubu.
odvŕtať si ho skúšal?
- phaeton_esc
skus do toho šroubováku až bude usazenej na šroubu párkrát bacit kladivem...občas to pomáhá, když nejde povolit normálně
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
dakujem,cez weekend sa s tym skusim pohrat,ked to nepojde,odpalim ju kyslik plynom,spolu s tapacirom,sedackou a blatnikom:))
phaeton..presne toto som urobil a uspech sa dostavil:)...dakujem za radu:)
o chvilu to zacne.....
Tak...nechcem to zakrikknut ale zda sa, ze problem s volnobehom sa ZATIAL podarilo odstranit...dufam ze to bude na co najdlhsie ale clovek nikdy nevie...dnes precisteny krokovy motorcek, znovu namontovany a zda sa, ze zatial to ide ako hodinky...sice oddzubane dve a pol hodky na parkovisku ale efekt sa dostavil...inak riadny bordel tam bol...a tie upevnovacie sruby...to len taliani ich mohli takto umiestnit a este torxove sruby tam dat....to normalny clovek nevymysli )
radsej vam ani nepoviem, preco mi auto robilo sarapatu a cely tyzden takmer som mal z toho hlavu v smutku, a nebol to ziadny krokovy motorcek, ani zle palivo, ani klapka ani nic podobne:))..sak to je uplne ze na hanbu:)))
no tak to som zvedavý? ja tipujem vzduchový filter
sama voda, filter tam je za tyzden uz treti a nebolo to ono
bola to uvolnena svorka na baterke...som myslel ze ma klepne ked som sa to dozvedel...dotiahnute, auto slape jak svajciarske hodinky...normalne som nechapal, co taka hlupost narobi s autom...nenormalne daco
normalne nechapem, ale potom ako resetujem RJ, tym ze asi na hodku odpojim baterku a potom ju pripojim, asi dva dni je pohoda, potom zas narobi kus neplechu, zas ked ju odpojim, zas je na chvilu ok a takto sa to opakuje...co to ma znamenat?
Ja mam ten isty problem na svojom vsetko pomenene,vcistene,precistene aj vela vela krat odpajana baterka a nic. A v servisoch odomna pytaju euri na to ze budu strielat do slepa a hadat kde je problem...
S14a In progress
S14a In progress
riesil si diagnostiku?
jasne ale ked mi utrusil ze MkI sa nedaju napojit na komp tak konecna
S14a In progress
S14a In progress
to si bol kde? ja som bol vo Fiate pri Carefoure a pohoda, akurat ze vtedy jak som bol, thak nemali 3Pinovy konektor na stary typ, s tym, ze mam prist na dalsi den, ale medzitym mi prisiel na tu uvolnenu svorku, a ovtedy bol pokoj, tak som mu nakoniec volal, ze mi netreba diagnostiku a potom to zasa zacalo zlostit...ale keby mali ten konektor tak by mi ho napojil za dvacku:)
