Stránka 23 z 31
Napsal: 26 črc 2011, 21:06
od Banshee
Phuff: Hnije to podlaha?to sa mi nechce verit,ved este maloktore jednotkove Punta hniju, mohol by si prosim ta dat fotky v akom je to rozsahu? a pokial sa nemylim tieto dvojkove Punta tam ten gumasfalt mali uz od vyroby,nieco ti tu vrstvu narusilo?
Napsal: 26 črc 2011, 22:36
od phuff
no uvidim teda ci to je vyfuk.. zajtra teda nahadzem ludi dnu a uvidim.. a ked to je on, tak mu trocha j*bnem asi nech sa napravi
fotky podlahy hodim zajtra.. neviem ako to zhnilo, ale tak je to tak :/
pridavam dve fotky, z takeho drobneho stretka v TT, dosiel aj Palis..
Napsal: 07 srp 2011, 10:54
od phuff
aj som sem zabudol napisat, podlaha vyvarena.. Zdola nastriekana a zhora natreta Bodym.. Tiez vymeneny olej za Castrol EDGE 5W-40 plna syntetika pri 147000km .)
Ak by mal niekto zaujem tak mam na predaj 2cm podlozky pod kola aj s dlhymi srobami, mal som ich mozno polroka na aute no teraz po znizeni ich tam s tymi kolami nemozem mat.. Su rucne robene a samozrejme rovne, cena za 2ks + 8ks srobov 40e..
Napsal: 07 srp 2011, 14:32
od kovvalsky
ta fotka robena za jazdy je perfektna a inak preco predavas podlozky co ti sucha zadok ked to mas tak dole? inak uz aj ja som konecne vyhodil na zadu cele stelovacie matice na ten podvozok a spravil som tam dorazi keby vezem ludi aby to nebuchala ale este som neskusal ako to bude ked zoberem styroch do auta
Napsal: 07 srp 2011, 14:42
od Unnamed
to tvoje punto je proste perfektni
taky bych chtel zlutou mk2 sporting, snad se ji nekdy dockam
Napsal: 07 srp 2011, 14:52
od phuff
kovvalsky, hej zadne kola mam teraz bez fugy a ak sadneme dvaja tak si akurat trocha vlezu do blatnikov
unnamed.. dik, tak drzim prsty a inak moje mozno budd napredaj, lebo rozmyslam trocha nad zmenou ak tak
Napsal: 15 srp 2011, 10:18
od phuff
update.. cierne predne svetla
Napsal: 15 srp 2011, 22:43
od kovvalsky
ho hoooo tak to chcem vidiet co povedia zeleny muzickovia ale vyzera to velmi dobre to sa musi nechat to tam mas foliu alebo farba
Napsal: 15 srp 2011, 22:46
od PuntoRacer
super, palec hore, nieco podobne mam v plane aj ja...tie moje GTckove sa mi zdaju byt malo cierne:))
Napsal: 16 srp 2011, 00:16
od Palis
mnooo vypada to dost zaujmvao len dovie ake by to bolo na mojich xenonoch
Napsal: 16 srp 2011, 06:30
od phuff
je to folia, ale neni to 100% lebo som to lepil na aute, volakedy ked budem davat dole naraznik, tak zhodim aj svetla a prelepim to.. viditelnost pre mna aj pre druhych takmer rovnaka..
nemate niekto nahodou plech pod motorom? chcem vediet co vsetko kryje a aky je pevny, lebo chcem ist este dole..
Napsal: 16 srp 2011, 17:01
od kovvalsky
plech pod motor myslim ze neni jediny plast pod motor to ked kupis potom jedine dat si podla toho niakemu strojarovi alebo klampiarovy spravit presne podobne ale s plechu ale pokial niekde poriadne buchnes o niaky kamen podla mna ti ani plech nepomoze ale urcite lepsie ako nic ja som uplne dole asi 15 cm nanizsi bod v predu no neni to ziadna slava ale zatial musim si zaklopat je vsetko vporiadku
Napsal: 16 srp 2011, 19:24
od Matto
tie svetlá sú kruté
, ale tiež som zvedavý čo ni na ne povedia zelený
Napsal: 16 srp 2011, 22:51
od phuff
kovvalsky.. 15cm najnizsi bod?!
Napsal: 16 srp 2011, 23:28
od Palis
nejak moc 15 cm nie???
