Stránka 21 z 43
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje - pepaxx :-)
Napsal: 17 úno 2012, 23:09
od kovvalsky
pepaxx píše:matto...diky
je to fotené včera dnes už je asi o meter viac
kovalsky..
mo takže kapacitor je taká vec aby nebol zbytočne nápor medzi baterkou a káblom ktorý vedie dozadu...
kapacitor je akýsi stabilizačný článok doslovne povedané druhá baterka ale on je iba prechodovím mostíkom udrží určitú kapacitu ale nie tak dlho ako baterka
kapacitor by mal ísť čo najbližšie k zosilovačom...zapája sa na prívodný kábel od baterky do zadného kufra a jeden kontakt ide prepojiť s kostrou vozidla (netreba zabudnúť aj vpredu posilniť kostru z baterky na karosériu to je tiež dôležité)
zapája sa? záleží od druhu
jeden kábel z baterky druhý z kostry, a potom z neho vývody na zosilovače najlepši je tiež oba kontakty ťahať z neho
neviem či som to dostatočne vysvetlil
v podstate viem naco sluzi cize proste kabel z baterky dam do kapacitatora a z toho kable do zosilovacu
Napsal: 18 úno 2012, 01:12
od pepaxx
kovalsky
zjednodušene povedané
Napsal: 18 úno 2012, 14:38
od kovvalsky
pepaxx píše:kovalsky
mam problem potrebujem niaku odrusovacku lebo tak ako ide motor skrci my aj v reprakoch
jednu mam ale ta je akasi divka myslim ze nieco sa zapaja aj kabel do baterky - inak mam kapacitator ale to by asi nepomohlo co? este ho nemam zapojeny tak neviem co to spravi
Napsal: 18 úno 2012, 21:23
od pepaxx
...a ruší ti to stále či iba ked máš zapatí nejaký spotrebič?
Napsal: 19 úno 2012, 00:04
od kovvalsky
pepaxx píše:...a ruší ti to stále či iba ked máš zapatí nejaký spotrebič?
ked mam nastartovane tak to stale rusi ked mas zapatu hudbu tak to nepocujes ale ked das mute tak to uz pocujes ale ked vypnem radio tak je ticho takze neviem co dalej viem ze aj odrusovace signalov su. dneska som este zapojil ten kapacitator no ale nepomohlo to rusi to dalej
Napsal: 19 úno 2012, 02:00
od HIISS
Neviem ci sa spravne chapeme ale od zaciatku,mas nastartovane auto pustene radio..a ti vychadza nejaky zvuk z nich? meni sa aj podla toho ak pridavas plyn?ak ano tak najskor to vidim v kablovacke sa ti zrejme krizuju nekde napajacie kable s RCA a so signalovyma od reprakov a subwofera....treba ich dat trocha od seba,ja som takto preto tahal napajacie po jednej strane a od reprakov po druhej strane prahu od spolujazdca,tiez mi to vtedy vydavalo taky jak fucaci zvuk cez akoby nejaku dierku,potom uz bolo fajn,
Nesmu byt spolu skratka napajacie s RCA hlavne..a aj od reprakov je dobre oddelit...ak sa mylim tak sorry
Napsal: 19 úno 2012, 08:29
od kovvalsky
HIISS píše:Neviem ci sa spravne chapeme ale od zaciatku,mas nastartovane auto pustene radio..a ti vychadza nejaky zvuk z nich? meni sa aj podla toho ak pridavas plyn?ak ano tak najskor to vidim v kablovacke sa ti zrejme krizuju nekde napajacie kable s RCA a so signalovyma od reprakov a subwofera....treba ich dat trocha od seba,ja som takto preto tahal napajacie po jednej strane a od reprakov po druhej strane prahu od spolujazdca,tiez mi to vtedy vydavalo taky jak fucaci zvuk cez akoby nejaku dierku,potom uz bolo fajn,
ano zvuk sa meni podla toho ako ide motor a kable napajacie mam na pravej strane a signalove na lavej strane
Napsal: 19 úno 2012, 10:51
od HIISS
Hlavne tie cinche nech sa ti k napajacim nemotaju,nemusia od seba byt 30cm aj 10cm bohato postaci a nech sa nekrizuju,no od radia to je jedna vec..ale tak ci tak ak ich natiahnes do kufra tak uz su takmer pri sebe lebo tahas z jedneho zosika do druheho..to iste aj napajacie atd..takze hore dole po kufri su..skus si ich nejako zosuladit..najst riesenie aby napajacie sli po jednej strane,od reprakoch pomimo a cinche tiez od nich..nastartuj zapni hudbu a skusaj..urcite sa to musi podarit,ja som zo zaciatku myslel ze reprak je v pi.ci coz by som uz neprezil no napokon z toho toto vykvitlo ..som sa pohral a prestalo..tiez som tuna toto riesil
Napsal: 19 úno 2012, 11:48
od kovvalsky
HIISS píše:Hlavne tie cinche nech sa ti k napajacim nemotaju,nemusia od seba byt 30cm aj 10cm bohato postaci a nech sa nekrizuju,no od radia to je jedna vec..ale tak ci tak ak ich natiahnes do kufra tak uz su takmer pri sebe lebo tahas z jedneho zosika do druheho..to iste aj napajacie atd..takze hore dole po kufri su..skus si ich nejako zosuladit..najst riesenie aby napajacie sli po jednej strane,od reprakoch pomimo a cinche tiez od nich..nastartuj zapni hudbu a skusaj..urcite sa to musi podarit,ja som zo zaciatku myslel ze reprak je v pi.ci coz by som uz neprezil no napokon z toho toto vykvitlo ..som sa pohral a prestalo..tiez som tuna toto riesil
skor si myslim ze najlepsie riesenie je odrusovac pozeral som nieco taketo
http://www.prohifi.cz/montazni-material ... ive-gl-205" onclick="window.open(this.href);return false; dam to na kable ktore idu z radia do zosilovac a podla mna malo by to prestat
lebo ja mam tie kable dane od seba napajanie ako som pisal ide po lavej strane a cinche po pravej a pri zosilovaci sa to nikde nekrizi lebo jedno je z jednej strany a druhe z druhej
Napsal: 19 úno 2012, 12:07
od HIISS
zavisi to kolko mas zosiky v aute,jeden dva,podla toho vacsia piplacka s usporiadanim kablov..a este ako ich mas umiestnene..ja ich mam dve,drahe to nejako neni aspon u susedoch,tak pozri unas skus daj vediet..budeme aspon vediet ci to zato stoji,ale ja by som asi aj tak skusal s kablami sa hrat
Napsal: 19 úno 2012, 17:23
od pepaxx
kovalsky...eše zmeraj volmetrom či náhodou menprebíja alternátor...či nedáva až niekde 15V...to môže byť tiež jedna z príčin...inak pri bežnom chode motora by to malo byť ok ak ti nič neskratuje...
ak to bude moc dobíjať tak asi odišiel regler na altriku ...
ja mám podobný problém ked počuvam muziku v aute ked niečo robým a hodím to na nabíjačku tak mi to tiež troška tak ani nie drnčí ale taký divný zvuk...a ked to zmerám tak je to niekde na 15,3 volta....
...a napájacie káble pri chinc...mal by byť dodržaný odstup ale ked to nejde do nejakého výkonu tak to nie je počuť ked sú spolu cinč a napájací...skôr treba hladať chybu niekde v tom dobíjaní...
Napsal: 19 úno 2012, 19:37
od kovvalsky
pepaxx píše:kovalsky...eše zmeraj volmetrom či náhodou menprebíja alternátor...či nedáva až niekde 15V...to môže byť tiež jedna z príčin...inak pri bežnom chode motora by to malo byť ok ak ti nič neskratuje...
neviem ale kebybmy niekde nieco prebijalo tak my to susti a pisti aj na radiu a to robi len ked mam zosilovac zapojeny a na kapacitatore my ukazuje okolo 13 plus minus odber takze podlabmusim odrusit kabel asi som nemal tahat kostru priamo z baterky ale najst ju niekde na aute skor si myslim ze to budebproblem
Napsal: 20 úno 2012, 00:04
od pepaxx
to je jedno kostra je vždy prepojená aj s karoseriou a baterkou už v sérii pokial si pôvodný kábel neodstránil....
no 13-14 v maxime je dobré....ešťe sa spítam čo máš za rádio? ono môže vysielať impulzy do zosíka preto to šuští...alebo zlý cinč kábel...
skúsiť prehodiť nejaký nový len tak cez sedačky na skúšku...
zosilovať je veľmi citlivý na to ked mu rádio zlé inpulzi posiela ...skús ten cinč...
Napsal: 20 úno 2012, 00:15
od kovvalsky
pepaxx píše:to je jedno kostra je vždy prepojená aj s karoseriou a baterkou už v sérii pokial si pôvodný kábel neodstránil....
cinche mam dva rozne tienene original na hudbu do auta a autoradio pioneer deh 7000 ub
Napsal: 20 úno 2012, 12:19
od pepaxx
napriek tomu to skús vyskúšať na iné káble
napr
Pepoxx mal v seate tiež rádio čisto nové a bol tam akýsi integráč odpálený a tiež na výstupoch na zosilovače mu to robilo kraviny...
začni cinč káblom a potom si požičaj od niekoho rádio a uvidíš...alebo investuj do odrušovača ktorý možno nepomôže...viac poradiť neviem
