Stránka 21 z 26
Re: Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
Napsal: 25 led 2013, 18:34
od liborko
Musí ti to někde téct zespod,to je nemožné aby šlo do motoru tolik benzínu přes vstřiky.To bys okamžitě poznal na chování motoru.Pokud máš možnost dej to do garáže nebo někde ať zjistíš jestli dělá zespod loužičku
Napsal: 25 led 2013, 18:38
od oldoss
Tam nie, ze mas daco pokazene ale mas tam pekne daco dojebane. S takym autom by som urcite nejazdil, nevies kde sa ti ten benzin straca pochybujem, ze ho auto zere. Ak sa dakde straca dal by som si to urcite rychlo pozriet, lebo ak dakde vyteka nebezpecenstvo poziaru je viac nez iste.
Napsal: 27 led 2013, 11:50
od jirkatravna461
Jo jo, je mi to jasné. Zatím s autem nejezdím protože bych došel na buben. Stojí s prázdnou nádrží pod střechou a čeká až mě přejdou nervy a koupím tam pár litrů a mrknu na to kde to asi teče. Pak dám samozřejmě vědět jak to dopadlo.
Napsal: 27 led 2013, 12:07
od MyšákSX
Je to asi malá pravděpodobnost ale skus se podívat pod zadníma sedačkama odšroubuj ten dekl a jukni na palivové čerpadlo. Já měl dojebanou tu rychlospojku (na čem byla nacvaklá tak bylo prasklý, jedna je vratka od motoru a druhá to tlačí do něj) a ale pravda věděl sem o tom už dýl, jen to prolínalo.
Jedině teď jak sou ty mrazy se někde něco hnulo.
A jak to ruplo na konci tak sem dělal stopu a louže všude kde sem jel. A teklo to po nádrži.
Je to malá pravděpodobnost ale zkusit se to může a nemusíš lézt pod auto
Napsal: 27 led 2013, 20:53
od jirkatravna461
Tak jsem pod to dneska lehl a všude sucho, nikde nic nekape. Jak jsem s tím tak popojížděl po dvoře, tak na mě bliklo mazání. Koukl jsem na měrku a bylo mi to jasný. Na měrce je více benzínu než oleje
. Takže jsou dvě možnosti - buď jsou někde v háji kroužky a nebo mi poradil mechanik že se mi nezavírá jeden vstřik a teče volně do válce a následně do oleje. Taky mi to teď prská z výfuku černé kapky a je toho dost. Zítra sundám vstřikovací lištu a mrknu na ty vstřiky.
Tak mi držte palce
Napsal: 27 led 2013, 23:55
od peta.smolik
Naposled jsem bral benzin 7.12. od tý doby jsem jezdil jen po městě a pár cest do Zr nebo Ji s tím že jsem chtěl vyjet nádrž do "sucha" ale nakonec jsem při 760km dolil asi 4,9L a dnes při 840km natankoval do plna 48,27L k tomu když sem přičetl těch 4,9L = 53,17L / 840km = 0,0632, na to ježdění mi to příjde dobrá spotřeba 6,3/100km najeto mám čerstvě 210 500 km
Napsal: 28 led 2013, 17:20
od Final Destination
Už se to šplhá snad ke 20/100... Předevčírem jsem měl pár milimetru pod pulku nadrze (coz by teoreticky bylo kolem 20 litrů). Dneska jsem měl skoro sucho.. a ujeto 94km... Dle mě za to můžou převážně zimáky... 175/70. Bájo, že?
Napsal: 28 led 2013, 20:03
od Babis
zimáky takovej vliv na spotřebu opravdu nemaj
Napsal: 28 led 2013, 20:35
od omar
Final Destination píše:Už se to šplhá snad ke 20/100... Předevčírem jsem měl pár milimetru pod pulku nadrze (coz by teoreticky bylo kolem 20 litrů). Dneska jsem měl skoro sucho.. a ujeto 94km... Dle mě za to můžou převážně zimáky... 175/70. Bájo, že?
Podobnej problem se resil na puntoII,59kw s motorem 1,2 s automatem ,nejdriv se zacla zvedat spotreba pak se rosvitila cervena kontrolka vstrikovani,spotreba lezla do zavratnejch vysek no a na diagnostice zjistili ze je v riti cidlo teploty chladici kapaliny,po jeho vymnene je spotreba na starejch hodnotach
Napsal: 28 led 2013, 21:21
omar píše:Final Destination píše:Už se to šplhá snad ke 20/100... Předevčírem jsem měl pár milimetru pod pulku nadrze (coz by teoreticky bylo kolem 20 litrů). Dneska jsem měl skoro sucho.. a ujeto 94km... Dle mě za to můžou převážně zimáky... 175/70. Bájo, že?
Mě taky svítí vstrikovani a i airbag, ale to jsem se dopisil, ze se rozsviti, kdyz vlezu do palubovky, coz jsem udelal. Prej kdyz se odpoji budiky, tak to ridici jednotka rozezna jako chybu. Ta spotreba se najak zacla zvedat kdyz jsem asi pred 14 dny prezul na tyhle gumy, kontrolky sviti uz mesic nebo dva.
Napsal: 28 led 2013, 22:01
od omar
Mě taky svítí vstrikovani a i airbag, ale to jsem se dopisil, ze se rozsviti, kdyz vlezu do palubovky, coz jsem udelal. Prej kdyz se odpoji budiky, tak to ridici jednotka rozezna jako chybu. Ta spotreba se najak zacla zvedat kdyz jsem asi pred 14 dny prezul na tyhle gumy, kontrolky sviti uz mesic nebo dva.[/quote]
Vzhledem k tomu ze diagnostika stoji par stovek pri tvoji spotrebe benzin na cca 40km tak bych to radeji nechal skontrolovat
Napsal: 28 úno 2013, 22:03
od peta.smolik
Dnes jsem přesně po měsíci vyjel nádrž až do chcípnutí
na stav 815km, dolil sem 4,9L z kanystru a jedu dál, teď je stav 907km což kdyby už to nejelo by byla spotřeba 5,3L/100km ale bude to možná i níž PS: tak nakonec najeto 909km což je 94km/4,9L a 5,21L/100km ale bylo to na ujetou delší vzdálenost v kuse i když po okreskách
Napsal: 28 úno 2013, 22:35
od ScR
zimní gumy nemůžou takhle rapidně zvednout spotřebu
neřeknu o půl litru, ale na dubl? já se zatím furt vejdu do 6,5 max
Napsal: 03 bře 2013, 15:26
od phaeton_esc
Aktuální cca 5,3-5,5l na 100. Denně najedu do práce 75km, polovina z toho po dálnici, zbytek okresky
Napsal: 03 bře 2013, 16:14
od ScR
krátký štreky do práce cca 5km mi sežerou víc než jízda do 35km Landshutu
