Stropne svetlo
Re: Stropne svetlo
vymen tesnenie pod antenou, alebo ju trosku podlep silikonom, inak nema kade jedine naporovo cez celne okno a to by si zbadal ze mas tapacir horny viac mokry
Re: Stropne svetlo
xeromax píše:vymen tesnenie pod antenou, alebo ju trosku podlep silikonom, inak nema kade jedine naporovo cez celne okno a to by si zbadal ze mas tapacir horny viac mokry
nieco skusim....dakujem pekne za radu....
http://lado88.rajce.net/Punto" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
Re: Stropne svetlo
neviete mi nahodou povedat,ktory pin na ktorom konektore na poistkovej skrinke je stropne svetielko?chcel by som ho napojit ako vstup na alarm ked sa otvoria dvere...diki
- Vencapunto
Re: Stropne svetlo
Já to napojil na dveřní spínač.Mělo by to bejt jedno na kterej protože sou (snad) propojený.
Very Weird
Very Weird
Re: Stropne svetlo
ano su...ale az za riadiacou jednotkou...a riadiaca jednotka ide as ked je zapnute zapalovanie...takze musis napojit spinac z kazdych dveri na alarm...preto som si to chcel ulahcit s tym stropnym svetielkom lebo ono sa zopne pri otvoreni hociktorych dveri...
Re: Stropne svetlo
Poraďte prosím: Včera jsem čekal v autě a všiml si,že u stropního světla mi svítí jen jedna žárovka, tak jsem vzal klíč a vydloubl světlo ze stropu, chtěl jsem se dostal k žárovce, abych ji zkontroloval, ale asi jsem klíčem škrtl o kontakty a vyzkratoval i tu druhou žárovku. Byla tma, tak jsem to už neřešil a podíval se na to dnes za bílého dne. Vyměnil jsem obě žárovky a raději i pojistky F53 a F37 v pojistkové skříni pod volantem. Zkontrolval jsem i pojistku F2 v motorovém prostoru, ale světlo pořád nesvítí a zjistil jsem, že od té doby mi ani nehraje autorádio. Poraďte mi prosím....Podle mě by to mohlo být nějaké přepálené relé, ale nevím které by bylo pro stropní světlo a rádio
Děkuji.
Fiat PUNTO MK2 1.2 16V
Re: Stropne svetlo
Pojistková skřínka pod volantem u levého kolena.
Pojistka se simbolem zapalovače
Re: Stropne svetlo
Mno já v té pojistkové skříni kontroloval dvě pojistky podle schématu a ty byly OK, ale nakonec byl problém v pojistce s nápisem rádia, tuším, že to byla F39peer01 píše:Pojistková skřínka pod volantem u levého kolena.Pojistka se simbolem zapalovače
Re: Stropne svetlo
Na kastlíku to je značený podle zapojení
radio,zapalovač,světlo je na jedný pojistce.
Re: Stropne svetlo
Zdravím, mám taky problém. poslední dobou mi plně nefunguje stropní světýlko. ze tří poloh stále svítí/svítí když se otevřou dveře/nesvítí mi ta prostřední nejde...
Při koupi auta tohle stropní světlo fungovalo ok. Světýlko bylo dlouhou dobu vyplé (kvůli nejasným problémům z akumulátorem-vyřešeno) - tj. bylo na poloze nesvítí. Při nedávné výměně antény jsem to zkusil znovu zapnout na prostřední polohu, ale vůbec nesvítí, ani když se otevřou dveře, ani když odemknu centrálem ...
Nevíte čím by to mohlo být? když ho přepnu na polohu stálého svícení tak funguje
jo mám punto mk2
Re: Stropne svetlo
Zkus to nejprve vyndat a podívat se na páčku která se hýbe při přepínání poloh. Je to takový jezdec který přejíždí z bodu který není s ničím spojen ( off ) a pak dalsí poloha je bud se dveřma nebo sviti porad. Zkus to tam proměřit a zkusit očistit, nebo jestli to nemáš nějak vykřivené. Normálně vydloubni světlo a jak otevřeš prostor se žírovkama tak je to jakoby na druhé straně toho kolébkového tlačítka. Nebo mě ještě napadá jestli nemáš vadný spínač u dveří který dává inpuls na rozsvícení, ale s tím ti neporadím, do něho jsem ještě nevrtal...
Re: Stropne svetlo
oka, vyzkouším jestli jsem tam při tom rozdělávání něco nevykřivil, dikes za radu
Stropne svetlo
Prosim o radu: ako vymenit ziarovku v stropnom osvetleni na Fiat Punto 1.3 Multijet diesel 2004 51 kw? Ako uvolnit ram, ktory drzi prepinac svetiel v kabine aby som sa dostal k ziarovke?
Re: Stropne svetlo
no ide vytiahnut aj cele len je 3dielne. najskor vytiahnes ten priesvitny plast cez ktory ti svieti ziarovka, potom creva a nakoniec obal. a dostanes sa tak aj ku antene.
