Fiat punto 1.1 Mk1 VYSOKA SPOTREBA
mafi
Příspěvek od mafi »
Dohy píše:
mafi píše:
Dohy píše: to mas co za motor ? .. MK1 ? 40kw?
kamos ma tiez pisane mk1 40kw a pritom to ma GTcko 8)
jo ? A KDE ? jeste rekni ze V TP ! ? :roll:
ano ano v TP
Dohy
Příspěvek od Dohy »
mafi píše:
Dohy píše:
mafi píše: kamos ma tiez pisane mk1 40kw a pritom to ma GTcko 8)
ano ano v TP
tak kde udelali soudruzi chybu? : )
mafi
Příspěvek od mafi »
asi to bolo robene zamerne ,kvoli poistke:)
Graun
Příspěvek od Graun »
rado2711 píše:takze diagnostika je za mnou. Jediná chyba ktora sa zobrazila bola lambda sonda- uz som objednal novu, zajtra idem po nu vyde ma 3400sk. zistil mi ze mi trosinku kolisu otacky a ze by malo stacit poriadne precistit skrtiacu klapku-co myslite bude stacit len precistenie alebo treba nieco dostelovavat
Hmm celkem vysoka cena, ale asi je to tam takove u Vas...
K te klapce, doporucuji si koupit sprej na cisteni karburatoru a injektoru (cena okolo 150-200CZK...napr. Carb Cleaner od Cyclo) a tim to vystrikat. Mam odzkouseno a je to opravdu dost dobre, uvidis sam, jak z toho potecou potoky spiny. Take nezapomen pri jednom vymenit vzduchovy filtr. :wink:
rado2711
Příspěvek od rado2711 »
este dotaz- treba vymontovat karburator a vycistit ho tak? alebo len prestriekat?
Graun
rado2711 píše:este dotaz- treba vymontovat karburator a vycistit ho tak? alebo len prestriekat?
Neni to karburator, ale vstrikovani. Neni treba nic vymontovavat, pouze odmontuj kryt filtru, at se dostanes na klapku, nastartuj motor a pri soucasnem pridani plynu (bud nekdo slape na pedal, nebo si pridas sam na lanku) strikas cistic na klapku. Kdyz to prezenes, tak to chcipne, pak se to spatne startuje.
mafi
Re: Fiat punto 1.1 Mk1 VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od mafi »
rado2711 píše:Potrebujem radu
Napriklad teraz som tankoval 28 litrov benzinu a mam najazdenych 210km a za chvilocku bude svietit kontrolka. V com moze byt problem? Auto ma najazdene 117.000km a boli menene rozvody,olej+filter, palivovy filter, vodna pumpa, tesnenie hlavy valcov, preplachnuta chladiaca sustava+novy ventilator chladica. mam ho 2,5 mesiaca a predchadzajuca majitelka tvrdila, ze mala spotrebu okolo 6 litrov. Ddakujem za kazdu radu
mozno mas znicenu aj lamda sondu ,ked ti tolko zerie
Graun
mafi píše:
Nechces si precist par prispevku vyse, kde to psal? :lol:
rado2711
takze lambda je vymenena. N akoniec som tam dal Magneti Marelli 460000213010 a cena bola 3400sk. Škrtiaca klapka prečistena sprejom.
Takze som strasne zvedavy co to spravi s tou spotrebou :D este otazocka-ked je motor v neutrali trosinku skacu otacky ako sa to da odstranit? dakujem za odpoved
Graun
rado2711 píše:takze lambda je vymenena. N akoniec som tam dal Magneti Marelli 460000213010 a cena bola 3400sk. Škrtiaca klapka prečistena sprejom.
Nijak, jen jezdi a RJ si sama poradi s timto fenomenem :wink:
Po vymene si to musi sednout - samonaucit. Uvidis... :idea:
rado2711
takze to chvilku potrva? :D :D
Graun
rado2711 píše:takze to chvilku potrva? :D :D
Jezdi s tim pak uvidis, najezdi s tim alespon nekolik stovek km.
rado2711
takze ta zmena spotreby sa neprejavi hned?
Graun
rado2711 píše:takze ta zmena spotreby sa neprejavi hned?
omfg tak jeste jednou. Spotreba se projevi hned, nepravidelny chod az po urcitych km. Je to jasne? :wink:
rado2711
:D ano je :lol: vemi pekne dakujem
TOPlist
