Stránka 3 z 7
Napsal: 09 zář 2008, 06:48
od mabua
radek.s píše:To mabua: Díky za tyhle rady typu pane bože (vy jste neschopní), ale tohle měření jsem udělal jako první a obě cívky se jevily jako dobrý. Tímhle měřením se v tomhle případě nic nezjistí, protože se jedná o nepravidelnou a nahodilou závadu řídící jednotky. Nejprve mě vyměnili v autorizovaným servisu cívku, ale cestou domů se mě kontrolka zase rozsvítila
. Tak jsem to zase otočil a jel tam auto vrátit. Pak to týden zkoumali, aby měli jstotu, že je opravdu vadná řídící jednotka. Ale chápu to, je to blbá závada, neprojevuje se trvale. Jinak tady máš chybu: a primární vinutí kolem kohmu - má být správně: a sekundární vinutí.
JJ.. tak to beru zpet
pokud je to nahodili, jakoze u fiatu je to nejaky casty, tak to je pak jina
Jen jsem nikde nevidel, ze by nekdo rekl, ze to promeril... s tim primarem mas samozrejme pravdu ,. upsal jsem se.
Ja mam s puntem taky problemy... nespina mi ventil na odsavani b. par.... odbouchnuty vystupni tranzistor v ECU.... fiat je proste sh..!! prodame to a bude pokoj.
Ahoj
Napsal: 10 zář 2008, 00:19
od FetesBrod
máš recht, vyndám žárovku v přístrojovce, přetočím a hodim do bazaru za 30k
Napsal: 15 říj 2008, 16:18
od xeromax
tak sa pridam, mne zacala kontrolka EOBD svietit v nedelu asi 10km od letiska oresany,(tí co boli na zraze vedia), a to bolo cca 170km od domu a svieti doteraz, auto bez zmeny chovania, vsetko ide v pohode tak neviem, na piatok som objednany na diagnostiku tak budem mudrejsi
EDIT: k tej diagnistike vo fiate v BB mi zabil cenu 800.-diagnostika + 400,- servisak, tak so odisiel a zhanal dalej, dnes som asi 2km od fiatu objavil servis kde to do 400,- urobia
Napsal: 15 říj 2008, 16:53
od Teoho
xeromax aj mne svietila, ale len chvilku.. cely cas mi vsak svietila od toho letiska kontrolka vypalenej ziarovky (sem tam mi preblikla aj kontrolka nedobijania baterie a servo)a som si vsimol ze sa svetla predne chveju...bol som hned na druhy den na diagnostiku. svetla mi preblikavali a motor sa chvel.. len tak z nicoho nic.. kamos mi spravil diagnostiku a premeral baterku a alternator... takze, alternator mi prebija, dava viac stavy ako ma a vypisalo mu chybu v snimaci tlaku paliva a v regulatori tlaku apliva, ale ze vraj to je tym alternatorom, mozno ked mi to spravi tak nebude nic svietit.. uvidime
____________________
http://teoho.rajce.idnes.cz/2.august_20 ... _Sporting/
mk2 1,9 JTD Sporting
Napsal: 15 říj 2008, 22:48
od xeromax
kua to sa nase citlive puntiky asi nakazili od tych rarohov z letiska to nieeee:D
Napsal: 15 říj 2008, 23:39
od FetesBrod
já s tim jezdim už půl roku a plánuju to tak i nechat
občas se rozsvítí, zakucká na tři válce a svítí, někdy nesvítí vůbec a vše šlape
Napsal: 17 říj 2008, 12:01
od xeromax
tak mame vysledky, vypisalo to chybu katalyzatora, chybu vymazali tak uvidime co bude dalej
otazka: mozu pri tejto chybe byt na vine lambda sondy???
Napsal: 17 říj 2008, 18:57
od rado2711
ano moze!!
Napsal: 17 říj 2008, 23:58
od Graun
Pokud mas najeto vice nez 100tis km, tak muze. LS se zanese a pak nedava spravne hodnoty. Nedavno jsem ji take menil, za stejnou od Bosche.
Uz to slape jak ma...melo to vyssi spotrebu a take nepravidelny chod za tepla.
Napsal: 18 říj 2008, 09:08
od xeromax
mam najazdene 75000, spotreba cca 6,7 vacsinou po meste,
moze to byt aj katalyzator?? ale pri tych km sa mi to zda malo pavdepodobne
Napsal: 01 lis 2008, 20:47
od waterford26
zdravim...mozem do mojho punta II r 2000 1.2 8V nahodit cievky z MK1??...su rovnake alebo je v tom rozdiel?????..diky za info
Napsal: 14 pro 2008, 09:04
od Teoho
mne zacala svietit tato kontrolka.. neviem preco, ani neviem chybu, ale nemal som kde zastavit, tak som v behu vypol a zapol motor a uz to nesvietilo.. zatial to nerobi, tak neviem co blblo... ale uz sa mi to raz tak stalo...
Re: Kontrolka EOBD
Napsal: 12 led 2009, 16:02
od xeromax
tak kontrolka sa zapla znova asi pred 2mi tyzdnami cestou z BB do NO par km za RK, musim vymenit sviecky, mam pocit ze jedna nejde tak ako ma a robi to potom bordel na lambdach
Re: Kontrolka EOBD
Napsal: 13 led 2009, 02:39
od FetesBrod
jak je to s tou ŘJ, je třeba vážně koupit novou, nebo víte o něčem, co by za menší peníz vyřešilo problém
Re: Kontrolka EOBD
Napsal: 09 kvě 2010, 09:14
od TraktorCek
Zdravim ... zda sa ze mam tiez problem s kontrolkou EOBD .. len s tym rozdielom ze mi kontrolka blika ... stalo sa to len vari 4 krat ked som isiel po dialnici tych 130km/h a to len chvilku max 5 sekund .. neviem ci sa mam niecoho obavat alebo mozem kludne spat dalej .... chod motora je normalny.
