klepot někde z motoru
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Co ventily?Máš správně nastavený vůle mezi zdvihátkem a vačkou?
Very Weird
Stanno
Příspěvek od Stanno »
ahoj...
no ..pred mesiacom mi pretesnovali ventilove viko... myslis, ze sa mi na to nepozrel? kokso..:((
je to taky zvuk ako ked nesies salku s kavou na podsalke :)) a sa ti kyve...
Stanno
halo :(
Stanno
resultat
ahojte..
tak dnes som bol v servise a je to vraj asi "prehriaty motor". Kazdopadne sme zistili, ze okrem ineho aj tlaci olej do vzduchoveho filtra.. ň
proste tak to dopadne, ked niekto na 1.1tku zavesi tazne a trapi ho s vozikom :(((
vyzera to tak, ze v niektorom valci je volnejsi piest a ten sa zaklepe sem tam .. hlavne ked je motor teply a vznikne vacsia vola.
Iny mechanik povedal, ze je to u Fiata bezne, a ze sa s tym da v pohode jazdit.. ze sa nemusim bat...ze to vydrzi aj do 200tis. km (teraz ma 114tis. km).
Kazdopadne, kedze este neprdlo tesnenie pod hlavou (povodne jednorazove pasky na hadickach), tak pockam kym ho porazi a potom to asi dam aj prekruzkovat a co bude treba...
Co si o tom myslite?
Dik ..
Stanno
prave sme s manzelkou prisli na to, ze to vsetko nie je CHYBA, ale FUNKCIA..
no co uz..aspon som po skodovke nezazil sok..opat som kazdy mesiac v servise. ...
Stanno
manzelka spravne poznamenala, ze "ked ho milujes nie je co riesit" ...
onc
Příspěvek od onc »
Stanno píše:manzelka spravne poznamenala, ze "ked ho milujes nie je co riesit" ...
... to ale mysli kofolu ne? ... :wink:
... ale o tom to je neee o te lasce k Fiatovi ...
Stanno
Vencapunto píše:Co ventily?Máš správně nastavený vůle mezi zdvihátkem a vačkou?
venca... ako klepu ventily? klepe to vkuse ci len dakedy?
daju sa nastavit aj za tepla?
Stanno
generalka
Tak a je to definitivne... klepe to od kluky a ojnic.. na buduci tyzden to ide na generalku, kedze to zerie aj olej ... dnes mi to aj nejak divne startovalo a takmer zdochlo na krizovatke..
A to ma auticko len 112 tis. km .. predchadzajuci majitelia (prva bola zena) sa na tom asi vyzurili ...
Vencapunto
112tis.km a zralý na GO? :shock: Tak to je masakr,pani byla asi zdatná řidička
Very Weird
Stanno
Vencapunto píše:112tis.km a zralý na GO? :shock: Tak to je masakr,pani byla asi zdatná řidička
stryko mal Punto, ktore musel generalkovat po 60tis. km.. asi sme chytli nejake divne kusy ..co uz
popotuner
Příspěvek od popotuner »
no chlapci mne tiez za tepla obcas vychadza z motora taky klepavy zvuk :cry: ale typujem to na ventily takze sa musia cim skor nastavit a uvidi sa. Inac stanno aj mne sa obcas pri vzduchovom filtri objavi trochu oleja :roll: ale ja si myslim ze je to normalne. Punto mi slape ako hodinky skoro kazdy den jazdi minimalne 140 a dost casto mu davam plny plyn :D 175 km/h max :D 1.1 96
inac mam nabehanych 116 600 miles to je nejakych 186560 a bolo na nom menena akurat spojka, tesnenie pod hlavou (klasika :D ) a teraz nedavno thermostat :D
Stanno
popotuner píše:no chlapci mne tiez za tepla obcas vychadza z motora taky klepavy zvuk :cry: ale typujem to na ventily takze sa musia cim skor nastavit a uvidi sa. Inac stanno aj mne sa obcas pri vzduchovom filtri objavi trochu oleja :roll: ale ja si myslim ze je to normalne. Punto mi slape ako hodinky skoro kazdy den jazdi minimalne 140 a dost casto mu davam plny plyn :D 175 km/h max :D 1.1 96
tak to ti blahozelam.. ja zatial neviem co vsetko sa na tom aute bude robit...kazdopadne ide zle.. zda sa mi ze len na tri valce.. klepe cele auto..dufam, ze s tym dojdem do servisu.. a potom dam vediet, co to bolo ..
kazdopadne, moje Punto ide max 140km/h..viac neda.. :(
popotuner
ok tak potom napis co ako. No tak to preco ide len 140?? :shock: moje krasne do 160 bez ziadneho hluku a pri 175 trosku trasie volant :D
Stanno
popotuner píše:ok tak potom napis co ako. No tak to preco ide len 140?? :shock: moje krasne do 160 bez ziadneho hluku a pri 175 trosku trasie volant :D
moj uz pri 120km/h huci jak o dusu .. :((( ja mam nejake divne Punto...
