AUDIO: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
- Mr.Bean
Re: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na autoradio.
Dobře... uvidíme, co přinese Ježíšek. Snad JBL JBL GTO6528S . Odhlučňoval jsi nějak dveře? Něž utrácet za předraženej dynamat, tak chci zkusit mirelon, ten je skoro zadarmo a prej docela funguje a strhnout to můžu vždy. A podložky budou z MDF.
A ještě anténa... Nechce se mi sundavat strop, tak uvažuju nad něčím takovým
http://www.ahifi.cz/antena-calearo-7697006.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Přidělal bych to někam k čelnímu sklu nebo aaž dozadu na to boční okénko. Má s tim někdo zkušenost?
- peta.smolik
Ve dveřích repra nemám... Vzadu v platě a vpředu v palubce... Těmhle anténám nevěřím... Něco podobnýho sem měl kdysi na Unu a rádio na to hrálo mizerně... Bejt na tvým místě dám anténu tam kde jí maj všechny Pandy tedy zadní část střechy...
- Mr.Bean
Hmm... Kdyby záleželo na tobě , koupil bys plastové nebo MDF podložky pod repro?
- peta.smolik
Asi bych se taky zajímal o váhu obou variant... Měl bych plato vyměnit za MDF ale dosud sem se k tomu nedostal...
- Mr.Bean
Předpokládám, že ten plast bude lehkej, ale ty MDF by nemuseli vybrovat nebo dělat jiný neplechy. Pmpolis použil MDF (asi kvůli hloubce repro, protože on má 2 na sobě).
Nějak furt nevím... Ani si nedovedu představit, jak by se to k těm plastovejm přidělávalo. U MDF je to jasný, tam se to přišroubuje se shora. (http://img829.imageshack.us/img829/8146/63821333.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tady je to vidět vedle sebe: http://img543.imageshack.us/img543/1164/75112363.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Áno. dával som dve na seba aj kvôli velkosti reprákov. Ale aj pre lepší úchyt a podľa mňa ( a nielen podľa mňa ) aj pre lepšiu kvalitu. Ale je to na tebe, ako aj výber repro. ja osobne sa zase viac prikláňam ku komponentom. Možno sa treba viac pohrať z nastavením, ale myslím si, že výsledok by mohol byť lepší. A zatlmenie dverí doporučujem - rozdiel je markantný !!! Či už poklepaním na plech alebo pri hudbe - kde sa vzal, tu sa vzal, v aute zrazu bas stál a keď trochu prevŕtaš internet, nájdeš určite aj dáke tie akcie na kvalitný tlmiaci materiál. Ale určite spoznáš rozdiel, aj keď použiješ iba asfaltové pláty do dverí.
Ale JBL tiež chválim a môžem doporučiť.
A ešte pozor pri meraní hĺbky reprákov - ak si dobre pamätám, trochu tam zavadzia aj okno. Treba ho stiahnuť a potom merať.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
http://www.fiatcroma.tym.cz
- Mr.Bean
Psal jsem do Fiatu, kolik stojí anténa a gumová průchodky do předních dveří.
takže asi takhle
"patice antény je za 1416,- (vč.propojení anténního svodu)
prut antény 496,-
průchodka dveří př. 110,-
Uvedené ceny jsou vč.DPH"
takže asi takhle
prut antény 496,-
- peta.smolik
Když si to nebudeš kupovat ve Fiatu tak za vše dáš o 60% méně a troufám si říct že to bude stejné... zkus pohledat něco tady http://www.autodilykrc.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Jak tak koukám tak seš z Prahe))) tak máš ten obchod za humny... Když já sem kupoval Punto nový tak to bez přípravy pro rádio ani koupit nešlo... Budiš mi poučením že až půjdu do nový Pandy že si za přípravu pro rádio připlatím...
- Mr.Bean
Tak třeba toto? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... e342df6573" onclick="window.open(this.href);return false;
Anténa bez zesilovače nemá smysl, že ne?
- peta.smolik
No třeba ale proboha co se třeba podívat do nějaký prodejny s autodílama a nebo autohifi a nechat si tu anténu na auto přidělat??? Ono to zas tak moc stát nebude... Určitě lepší než vymejšlet interierovej nesmysl jen proto že se nechce sundávat tapec a udělat dirku do střechy...
- Mr.Bean
Tak to já si to klidně sundám, to mi nevadí, ale proč to dělat zbytečně? A dirka do střechy není potřeba. Zvenku je tam takovej špunt, tak bych čekal, že tam díra je...
- peta.smolik
nic neřeším... je to tvá věc...
Naposledy upravil(a) peta.smolik dne 28 lis 2011, 22:53, celkem upraveno 1 x.
mě by pak zajímala výsledná cena této realizace, abych mohl porovnat, zda by se nahodou nevyplatilo již při koupi auta investovat do přípravy. Sice chápu, že tohle bude vytuněno, ale na druhou stranu proč? Obzvláště, když to do teď bylo bez.
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
Já měl u Seicenta na střeše taky špunt, auto bylo bez přípravy pro rádio a myslel jsem, že tam ten kabel není. Ale zjistil jsem, že tam kabel je danej už z fabriky a vede až na místo, kde má být rádio a byl na něm i konektor. Normálně jsem ten špunt vyšrouboval a byl tam závit, tak jsem si u Fiatu asi za 450 Kč objednal jen anténu (tu botičku se šroubkem + proutek ), našrouboval jsem to tam a hotovo. Tak jestli tam máš i ten anténní konektor za rádiem, tak vyndej ten špunt a změř to, jestli ten závit je spojenej s tím středním kontaktem v konektoru. Jestli ano, tak nemusíš nic vrtat ani tahat kabel.mr.bean píše:Tak to já si to klidně sundám, to mi nevadí, ale proč to dělat zbytečně? A dirka do střechy není potřeba. Zvenku je tam takovej špunt, tak bych čekal, že tam díra je...
Panda 1.2 r.2018
- Mr.Bean
PeNik píše:mě by pak zajímala výsledná cena této realizace, abych mohl porovnat, zda by se nahodou nevyplatilo již při koupi auta investovat do přípravy. Sice chápu, že tohle bude vytuněno, ale na druhou stranu proč? Obzvláště, když to do teď bylo bez.
Vzhledem k tomu, že příprava pro by stála asi 1600Kč, tak by se to určitě vyplatilo! Ale babička...
