Stránka 3 z 7
Napsal: 31 led 2008, 05:40
od abusacek
Tak včera dorazila sada univerzálního elektrického stahování oken a dneska by měla dorazit přístrojovka s otáčkoměrem. Pokud bude v sobotu pěkně, tak se s Johnnym vrhneme na instalaci centrálu a těch oken.
Napsal: 31 led 2008, 15:21
od 1/3JohnnyBOSS
abusacek píše:Tak včera dorazila sada univerzálního elektrického stahování oken a dneska by měla dorazit přístrojovka s otáčkoměrem. Pokud bude v sobotu pěkně, tak se s Johnnym vrhneme na instalaci centrálu a těch oken.
seš si tim až tak jistej, že Johnny bude mět čas?
:D:D
Napsal: 04 úno 2008, 09:15
od abusacek
Tak ty máš čas furt, tak v tom nevidím problém
No ale nakonec se stejně nic nekonalo. Svítilo sluníčko, ale byla zima. Akorát jsem si přehodil přístrojovku a mám novou s otáčkoměrem a dneska chci sundat tapec a zjistit kam a jak namontuju servomotorky k centrálu.
Napsal: 04 úno 2008, 10:08
od majco
abusacek píše:Tak ty máš čas furt, tak v tom nevidím problém
Tak to kukám že ta tá super prácička este len čaká
ja už to mám za sebou a poviem pravdu fuška pekná ale stojí to za to
tak práci čest
Napsal: 04 úno 2008, 11:28
od abusacek
Ty jsi domontovával taky elektrický okna a centrál? Nemáš nějaký fotky nebo rady?
Napsal: 04 úno 2008, 12:07
od majco
abusacek píše:Ty jsi domontovával taky elektrický okna a centrál? Nemáš nějaký fotky nebo rady?
Čest no foto nemám robil som to hned ked som kúpil auto dával som tam Jablotron centrál + poplašné a motorčeky som dával pod tn cuplík ale do spodného rohu ked oddekluješ dvere je tam taká diera a na lem tej diery som prichytil motorčeky . Elektrické okná som síce chcel ale len origoš čo tam bolo od výroby alebo niečo čo nie je Čínske!!! Jablotron bol drahý a Oe som nezohnal tapacír dverí v pekno stave tak som to zavrhol a nechal som klučku
Napsal: 04 úno 2008, 12:14
od abusacek
No já koupil tady ty:
Vypadají celkem kvalitně. Tapecír nechám stejnej a budou hold místo klik záslepky.
Napsal: 04 úno 2008, 12:35
od majco
Vyzerá to ako Track kit magicar predávané na slovensku firmou soft plus
http://www.tssgroup.sk/katalog/elektricke-okna a je to Čajna tak som to zavrhol ale kolega to dal na Agilu a v pohode . Ono záleži ako to namontuješ a ako sa k tomu človek správa asi si myslím
Napsal: 04 úno 2008, 12:43
od abusacek
Tak ony jsou vesměs ty uni stahovačky skoro stejný. Ta Track kit má ty lanka jen v bužírce a to nebude moc dobrý. Já to mám komplet v plastovým držáku a jsou dost podobný jak ty z Jablotronu
http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... cts/ew-500. No uvidíme.
Napsal: 04 úno 2008, 14:48
od Pun-to
A až budeš montovat motorky centrálu tak dej bacha aby táhla byly v ose s motorkem. Když je dáš šikmo tak ti motorky dlouho nevydržej.
Já mám motorky asi 10 cm pod zámkem přišroubovaný k vnitřnímu rámu dveří.
Napsal: 04 úno 2008, 14:49
od abusacek
Díky za radu. Nemáš náhodou foto?? Lepší je vidět jak to kdo už má, než nad tím pak přemýšlet
Napsal: 04 úno 2008, 14:52
od Pun-to
To nemám ale asi takhle
Napsal: 04 úno 2008, 15:46
od 1/3JohnnyBOSS
hergot ty si chetré
A takove aji profi obrázek, no totok....
Až vyrostu, chcu byt jako ty
Napsal: 04 úno 2008, 17:01
od abusacek
Tak centrál už mám vyřešenej.. hodím to na ten plastovej držáček co je tam je kousek od té tyčky. Pak je to jen pár centimetrů k ovládání.
Napsal: 07 úno 2008, 11:14
od abusacek
Tak včera jsem měl defekt. Jel jsem nakoupit a za jízdy mě pomalu ušlo kolo až sem jel kosek po ráfku
Pneumatika nemá nikde díru, akorát vzduch utíká ze spoje pneu s ráfkem. Tak to dneska hodím do pneuservisu a uvidím.
