Uložení stabilizátoru 1,9 JTD???
Posouvání stabilizační tyče - bouchání o ramena
Podle mechaniků mám na své Multiple špatné gumičky uložení stabilizátorů a výsledkem je vždy po čase posunutí stabilizační tyče, do které pak bouchá rameno na nerovnostech. Řešil jsem to doposud u známeho, který do toho bouchl a na nějaký čas byl pokoj.
Ty gumy do uložení se prý nedají samostatně sehnat, jen s celým stabilizátorem za hodně peněz. Slíbili mi, že to tam "nějak splatlají", aby to chodilo. Budiž ... ale co dál?
Stejný problém mají prý Fabie
- Alda
Re: Posouvání stabilizační tyče - bouchání o ramena
Gumy se sehnat dají, řešilo se to tady "X" krát...hledej.ok2clj píše:Podle mechaniků mám na své Multiple špatné gumičky uložení stabilizátorů a výsledkem je vždy po čase posunutí stabilizační tyče, do které pak bouchá rameno na nerovnostech. Řešil jsem to doposud u známeho, který do toho bouchl a na nějaký čas byl pokoj.
1,6 16V BiPower
Re: Uložení stabilizátoru 1,9 JTD???
NAZDAREK MULTIPCI,NA STABILIZATORU STACI VYMĚNIT JEN GUMIČKY.ZVLÁDNETE TO U NĚJAKÉ GARÁŽE.TAKY UŽ TO MÁM ZASEBOU!ALE NEPŘIÍJEMNÉ BOUCHÁNÍ A KLEPÁNÍ MA NA SVĚDOMÍ VÍC VĚCÍ!AČ UŽ GUMÝ STB.cca 400-500Kč,NEBO VOLNĚJŠÍ ČEP NA RAMENI NEBO I ČEPY NA KOSTI ZE STBÍKA K TLUMIČI.
A nebo taky horní uložení tlumičů - to byl můj případ.vapinecko píše:NAZDAREK MULTIPCI,NA STABILIZATORU STACI VYMĚNIT JEN GUMIČKY.ZVLÁDNETE TO U NĚJAKÉ GARÁŽE.TAKY UŽ TO MÁM ZASEBOU!ALE NEPŘIÍJEMNÉ BOUCHÁNÍ A KLEPÁNÍ MA NA SVĚDOMÍ VÍC VĚCÍ!AČ UŽ GUMÝ STB.cca 400-500Kč,NEBO VOLNĚJŠÍ ČEP NA RAMENI NEBO I ČEPY NA KOSTI ZE STBÍKA K TLUMIČI.
4 Globusman
...rozepiš se trochu: cos´ měl s horním uložením? Tam je to na nějaké misce do podběhu, ne ? Piš, nestyď se.....
je tam tuším taková miska se silentblokem a je to v podstatě pod kapotou u pantu, to co tam vidíš, akorát se k tomu musí zespodu. Nevím to přesně, dělali mi to v servisu...bikus píše:4 Globusman
4 Globusman
...a bylo to tedy jako že vymlácený, nebo jako že uhnilý, nebo co mám hledat za vadu ?
Díky.
Díky.
JO TA TEN SILENBLOG TAKY.MUSI SE VYTÁHNOUT CELÝ TLUMIČ,STÁHNOUT PRUŽINU A CELÁ MISKA SE MĚNÍ.SPÍŠ BYCH ŠEL PO DRUHU TOHO KLEPÁNÍ.JESTLI SEM TAM NEBO I PŘI MALÝCH NEROVNOSTECH,NEBO JEN NE VELKÝCH DÍRÁCH TO BOUCHÁ A NEMĚNÍTE VŠECHNO
Uhnilý ne jen urvaná guma v železné misce.
Nahoře byly utržený silentbloky v tom uložení. Kdo tomu rozumí, tak to pozná, když s tím zahejbe...bikus píše:4 Globusman
Díky.
- Mark L.
Silentblok stabilizatoru se tu resi v nekolika tematech. Takze jsem pro svou otazku vybral toto tema. Je tu popisovana vymena tech silentbloku. Ale jak vlastne vypadaji a ktery koupit. Mam docela "dylena" co je spravne, pac mam dva rozdilny typy od dvou prodejcu a vsude vypada jinak, nebo maji spatny obrazky:
1. Impergom IMP 26498: http://pop-art.cz/WbaPrdDatailPageCmb.asp?PrdRc=12395" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Stejne oznaceni IMP 26498, ale jiny obrazek: http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 2f4c5787e3" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Impergom IMP 26349
http://pop-art.cz/WbaPrdDatailPageCmb.asp?PrdRc=30048" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle toho jak jsem koukal na aute, tak by to mel byt ten 2). Nerad bych koupil zbytecne blbe. 3) je urcite blbost, ale na uvedene adrese je uvedeno Multipla.
Najde se nekdo kdo si to menil sam a pozna ten spravny? Diky.
Já jsem dávál (měnil) no. 2
Sám jsem si to neměnil, ale dávali mi tam ten č. 2
Já jsem měnil, a taky jsem dával No.2, shodou okolností jsem je našel nejlevněji taky na Autodíly Krč, a taky mi je bleskem poslali...
