Stránka 3 z 4
Re: HELP - Mlžení oken
Napsal: 12 bře 2009, 18:17
od JardaK.
Ladik píše:Ahoj, zrovna jsem nedávno koupil Punťu1 S55 pro syna, trochu se v tom hrabu a hledám kde , co , jak a taky tu pročítám Vaše dotazy a rady.
Taky se v tom strašně mlží okna a tak jsem to jako v jiných autech vyhodnotil na pylový filtr, našel jsem ho asi po dvou dnech čtení na netu
) je tam ale úplně krásně čisťoučký, topení jsem nekontoloval ale zjistil jsem jednu věc, po sundání plastu pod stěrači, jsem našel v tom prostoru spoustu bordelu, listí, jehličí a špíny, tento sajrajt ucpal dolů vedoucí dvě díry, ta na řidičově straně je trochu pod motorkem, ty díry jsou tak 3cm v průměru a vedou pod auto, když jsem to prošťouchl dole se objevila pěkná hromádka, až se počasí umoudří ještě ten prostor vypláchnu vodou a myslím, že by to mohlo pomoci, protože ten bordel byl pěkně vlhoučký a voda která se tam dostavala odtékala asi jen stěží
Doufám, že to někomu pomůže
Někdy je příčinou úplná blbost, takže ještě se podívej, jestli nemáš na ventilaci (pod třemi otočnými ovládači na středovém panelu) zapnutý vnitřní okruh cirkulace!
Napsal: 12 bře 2009, 18:31
od Ladik
Jardo, tuhle věc zde zmiňuje každý druhý člověk a byla to první věc, na kterou jsem koukl
v autě je klima ale je nefunkční ( budem řešit až se oteplí ) a mechanické ovládání klapy na palubce pod čudlíky s ventilací
samo v nouzi pomůže pootevření oken ale v dešti to není ideální řešení
Napsal: 13 bře 2009, 10:18
od JardaK.
Ladik píše:Jardo, tuhle věc zde zmiňuje každý druhý člověk a byla to první věc, na kterou jsem koukl
Sorry, Ladiku, ale když tu píšeš o ucpaných kanálech pod táhly stěračů jako o velkém objevu, tak mi hned vyvstalo v mysli, že máš puštěnou vnitřní cirkulaci. Nemysli si, já debil to měl taky přehozené (nikdy vnitřní cirkulaci nezapínám, ale na křižovatce přede mnou smrděla škodovka) a furt jsem si říkal, že mám v autě asi hrozné vlhko, když mám pořád zamlžená okna. V tomto ročním období je ještě možné, že do auta z venku naneseš spoustu sněhu a po puštění topení odpařování toho sněhu způsobí orosení skel! Hlavně se modli, ať to není prasklý radiátor, to je maras při vyměňování a myslím, že to není levná záležitost!
Napsal: 29 čer 2009, 11:27
od Gabrielo21
Taky to může být tím , jestli jsi měl před tím měněné přední okno . Může tam být netěsnost
Re: Díky ;-)
Napsal: 12 srp 2009, 09:22
od peer01
LuZe píše:Ahoj všem puňťákům,tak jsme vyzkoušela také ten přípravek do chladícího systému a paráda!!Žádné rosení a mlžení už u nás neexistuje,fakt paráda
Teď mám v autě malé soukromé teplíčko - sauničku
Ahoj,jak se to tekutý do topení jmenuje.To na utěsnění.Taky chci mít teplo a ne jen saunu s párou.
Napsal: 16 říj 2009, 17:28
od jémák
dneska jsem si opět vyjel.. celé auto zapocené - ani oetvřené okno, ani větrák na plné kule nepomohly.. žádný smrad ani nic jiného, zkrátka jen kompletně opocená skla.. klapka cirkulace funkční.. tak jsem si na zkoušku koupil jeden utesňovač chladiče, co kdyby.. tak by mě zajímalo, kolik litrů kapaliny se vejde do chladiče ( kůli množství toho utěsnovače)...
ps: čím dál by to mohlo být, tedy to opocení - v zimě to je docela nepříjemná námraza.. zkoušel jsem toho dost a nepřišel jsem na to.. předem díky za tipy..
Napsal: 16 říj 2009, 18:01
od zokot
co vnitřní cirkulace funguje?
Napsal: 16 říj 2009, 18:17
od jémák
Teď se omlouvám, asi sem tomu teď nerozumněl - mám 1,2 8v 2001 5dv htb, bez klimatizace.. ta klapka cirkulace je manuální a je přímo nad rádiem (takový ten posuvník z leva do prava)?? když jsem sundal kryt větráčků a ty větráčky vyndal, je to taková ta klapka, která se zavírá a otvírá??zkrátka, je to ta klapku přívodu studenýho vzduchu, o které se tady nejčastěji píše s v souvislosti s mlžením oken?? mohl by mě to někdo trošku důkladněji vysvětlit, protože v tom mám docela hokej.. předem díky dobrým duším za shovívavost
Napsal: 17 říj 2009, 11:03
od zokot
Když máš klapku na vnitřní cirkulaci tak můžeš dělat co chceš a okna se pořád mlží.
Tak zkus ji posunou na vnější pokud klapka opravdu funguje.
Napsal: 17 říj 2009, 11:04
od zokot
Klapka přívodu vzduchu do auta ne klapky u ventilace.
Napsal: 17 říj 2009, 18:30
od jémák
a kam se mám podívat, kde bych ji našel??
Napsal: 22 říj 2009, 17:26
od zokot
U mého je pod tím plastem u stěračů. U II ti to asi řeknou lépe ostatní.
Napsal: 06 led 2013, 19:43
od slt
Zdarec, tak oživim tohle téma - mlží se mi zadní okna + okno kufru, už nevim co s tim...pylovej filtr novej, nasávání z venku, žádná vnitřní cirkulace, gumový koberce aby nedrželi vlhkost...
Našel jsem v ePeru nějakej ventilační otvor, někde v zadním nárazníku. Logický by bylo, že by tudy měl jít vzduch ven z auta, ale teď kde to hledat a jak to vyčistit...
viz eper, položka číslo 5
Napsal: 07 led 2013, 10:39
od SskokK
ten otvor by mal by co som pocul hlavne na to, ked zatvaras kufrove dvere aby mal kam uniknut vzduch
skus pozriet tesnenia okien a dveri, ci ti niekde netecie okolo nich a nezrazas saa tam vlhkost...
Napsal: 07 led 2013, 10:49
od ludeco
JJ ten otvor je pod nárazníkem i u mk1 a slouží k vyrovnání tlaku při zavírání dveří ale nějakou zásadní úlohu to nehraje, já to mám rok zalepené koženkou zevnitř zavazadlového prostoru a auto se mi nijak nepotí... ono to pocení má jediný důvod, prostě tam je moc vlhko. Voda se ti do auta může dostat všelijak, prasklý radiátor nebo nějaká hadice od něj nebo do něj vedoucí, díra v podlaze kudy teče voda dovnitř, poškozené těsnění třeba kolem dveří, může sáknout otvor pro anténu (nepamatuji se jak to má mk2) ale třeba já měl jednou plast pod hodinama plnej vody...
