Stránka 3 z 5
Re: HELP- Křupání na přední nápravě
Napsal: 03 kvě 2009, 12:28
od Vencapunto
Takže křupání odstraněno.Přece jenom to bylo to uložení a hluk se přenášel až ke kolu.Slávek měl pravdu
Napsal: 14 kvě 2009, 13:07
od yirdo
Zdravím...mam podobný problém.Pri nadoraz vytočenom volante(je jdedno na ktorú stranu) a následnom rozjazde sa ozve z nápravy jedna silná dutá rana.Keď točím s volantom na mieste tak nič.Vymenil som najskôr homokinetáky,potom aj horné uloženia tlmičov a nepomohlo ani jedno ani druhé.
Napsal: 14 kvě 2009, 17:32
od slavek311
Noo... pak už zbývá jen čep spodního ramene,ačkoliv opotřebování čepu se projevuje trochu jinak.
Napsal: 14 kvě 2009, 19:31
od luboh
yirdo píše:Zdravím...mam podobný problém.Pri nadoraz vytočenom volante(je jdedno na ktorú stranu) a následnom rozjazde sa ozve z nápravy jedna silná dutá rana.Keď točím s volantom na mieste tak nič.Vymenil som najskôr homokinetáky,potom aj horné uloženia tlmičov a nepomohlo ani jedno ani druhé.
Aj mne to niekedy /vacsinou na spiatocke pri plnom vytoceni kolies/ tak spravi a to je to moje auto dva mesiace stare ked som s tym bol v servise tak to ako na potvoru bolo ticho
asi pockam kym to bude robit castejsie vsak mam este 22 mesiacov zaruku
Napsal: 14 čer 2009, 02:09
od Radek HGT
Takze som si precital celu temu,ale aj tak.
1.) Pri zatoceni do lava mi volant nejak cudne zavrzga,ako keby chcel naolejovat.Co to moze byt?
2.) Ked tocim volantom na mieste,v istom bode mi to puka.To bude asi to ulozenie,no neviem...
3.) Pri jazde do lavotocivej zakruty s mensimi nerovnostami mi trochu klepe s volantom,ale vo vyssich rychlostiach mi volant ani necukne...
Mal som doma auto na zdvihaku,skusal hybat s kolesami,vyzeralo to vsetko ok,tak neviem.Som si isty ze tam nieje nieco v poriadku,takze koncom mesiaca zajdem na prehliadku celej napravy a uvidim
Napsal: 14 čer 2009, 09:42
od Graun
Jak píšeš, nejlepší je zajet na STK a nechat si to tam zkontrolovat. Pak máš hned jasněji (kontrola vůlí spodního čepu na rameni, uchycení ramene k nápravnici, čep řízení).
Podívej se ještě na horní uložení tlumiče v jakém je to stavu, když zatáčís volantem.
Napsal: 14 čer 2009, 19:29
od Radek HGT
Pred 2 tyzdami som bol na STK a vsetko bolo v poriadku.Sice bol moj fotrik,pretoze ja som bol v praci,ale jedine v com bol problem bolo rucna brzda,brzdi len jedno koleso...
Napsal: 10 črc 2009, 09:52
od pietro v
Čaute
mam presne take priznaky ako tu popisujete, pri parkovaní a točení volantu na mieste a pri malych rýchlostiach mi niečo jemne lupne v riadení, za jazdy to nerobí vôbec, lenže tlmiče a uloženia boli menené začiatkom roka.... že by homokineťáky ? nezda sa mi to lebo všetci čo sem písali že to robí presne tento zvuk nakoniec mali zlé uloženie tlmiča.. že by vydržalo len pol roka??
Napsal: 20 srp 2009, 20:21
od Michal L
luboh píše:yirdo píše:Zdravím...mam podobný problém.Pri nadoraz vytočenom volante(je jdedno na ktorú stranu) a následnom rozjazde sa ozve z nápravy jedna silná dutá rana.Keď točím s volantom na mieste tak nič.Vymenil som najskôr homokinetáky,potom aj horné uloženia tlmičov a nepomohlo ani jedno ani druhé.
Ahoj, ako si dopadol s tým pukaním? Mne to robí tiež, pretože parkujem do garáže na spiatočku na plný rejd a potom keď vychádzam a dám plný opačný samozrejme za pohybu, ozve sa také divné puknutie. V Chedose mi povedali, že to je preto, že posilovač to dotlačí na koniec a potom to pukne.
Napsal: 21 srp 2009, 08:18
od yirdo
Nazdárek...mne to robí stále,rozmýšlal som či by to nemohlo byt pružnami,či nejak nepreskočí v miske,neviem,najhoršie je ze sa nedá identifikovat odkial to presne vychádza,už som bol rozhodnutý ze vyskúšam vymenit obidve ramená ale potom som zistil že mi končí v januari platnost plynovej nádrze tak prachy pojdu tam.Tým posilovačom neviem či to može byt,to by snad pukalo aj pri točení volantom na mieste,a to sa mi neozve ani zaskripnutie,ale jak sa stym pohnem dopredu alebo dozadu pri plnom vytoceni tak šupa ze sa všetci okoloiduci obzeraju
Napsal: 22 srp 2009, 15:47
od luboh
Mne to robilo tiez hlavne pri cuvani z garaze ked som schadzal z chodnika a musel som na plno vytocit vacsinou do lava ale obcas to puklo aj na rovine a aj pri vytoceni kolies do prava. Dopadol som asi tak ze sa snazim nevytacat kolesa na doraz
a dost dlho som mal pokoj tak som na to uz aj zabudol az kym sa mi to tento tyzden pri otacani znova nepripomenulo. Inak v servise mi vtedy povedali ze mam pockat ze je to nove auto a este si to mozno "sadne" tak to nechavam na marec ked pojdem na prehliadku.
Napsal: 03 črc 2010, 11:51
od manty
Zdravím,
mam tiez Punto, rok ´98, motor 1,1l, bez serva, bez ABS, najzdených 167tis - udajne, ja som na nom spravil 80tis, ale tým kilometrom predtym neverim. 2 roky dozadu sa menili komplet tlmice, brzdove kotuce, oblozenie,brzdove potrubie. Rpoblem je, ze v poslednej dobe, asi 1-2 mesiace mi zacina tiez pukat v naprave, hlavne ked sa pomaly prechadzam do stran, pri rozbiehani, je to v podstate periodicky zvuk, az kym sa nedostanu kolesa do urciteho uhla, nemusia byt priamo, mozno 10-15°, cca, vtedy to prestane, parkrat mi to cuklo aj ked som mal na nizsom prevodovom stupni 1-3, pustil som plyn a znova pridal, ale vtedy to pukne len raz. Celkovo mi auto dost vrzga pri otacani (pri rozbehu). S autom pojdem o necele 2 tyzdne do servisu, skor nemozem, lebo denne na nom dochadzam z HC do BA a az vtedy mi vo firme pozicaju nahradne, len problem je, ze neviem ci to este tych cca 1500 km vydrzi, lebo mam pocit, ze je stale horsie a horsie, nevedel by mi niekto dat aspon take predbezne info, ci to mozu byt, na zaklade spomenutých indicii, az prilis zavazna porucha a radsej si mam vziat auto z pozicovne a toto dat bezodkladne so servisu
Dakujem za odpoved
Napsal: 03 črc 2010, 12:09
od rossi
toto pukání dělají většinou horní uložení tlumičů,případně špatné uložení pružiny v misce na horním uložení tlumičů.
Napsal: 04 črc 2010, 10:57
od Reno
Nazdar,ak môžem pridať môj poznatok,tak ja som tento problém s dutým pukaním práve úspešne doriešil. V 1rade som menil horné uloženie-nepomohlo. Potom som sa zameral na homokineťák a je to tu:ľavý vonkajší klb bol totálka vytečený z vazeliny-manžeta pretrhnutá a bohvie koľko som jazdil so suchým klbom,tak som ho dal vymeniť nejaký GLO Italia a cena 36 ečiek a konečne nastalo ticho. Chcem tým povedať,že nie vždy je to jednoznačne to uloženie,ba v opačnom prípade to je len to uloženie a práve preto som sa rozhodol na to ísť vyločovacou metodou-tá ma ešte nesklamala. Držím vám všetkým palce,aby sa aj vám podarilo toto hrozné pukanie odstrániť.
Napsal: 05 črc 2010, 21:23
od manty
Ok, vdaka, tak skusim zrejme aj ja tu vylucovaciu, dam vediet co nakoniec pomohlo.
