Stránka 3 z 5
Napsal: 08 bře 2008, 17:20
od Anduril
Neresili jste nekdo rachoceni zadnich (kufrovych) dveri v jejich zamku? Zda se mi, ze plast v zamku na dverich je uz vymlaceny a je tam velka vule (asi 3mm) mezi nim a kovovym okem na hrane kufru. Takze to za jizdy solidne mlati. Da se koupit novy jen ten zamek (abych nemusel menit klice atd.)?
A pak dalsi vec - treti brzdove svetlo vydava odporny vrzavy zvuk, 3x jsem to rozdelal, ale porad to hnusne vrze (kdyz ho chytim, tak prestane).
Napsal: 08 bře 2008, 17:32
od mafi
mne vrzgaju sedacky ,jak stara postel
Napsal: 08 bře 2008, 18:30
od Arrow79
Honzo ten zamok som vyriesil, rozobrat to treba, a su tam dve skrutky, ktorymi sa da trosku vymedzit ulozenie zamku. Dal som tam trochu gumy z bicyklovej duse a vybavene, uz nehrka
Napsal: 08 bře 2008, 18:36
od Anduril
Takze uplne rozebrat to, co je na zadnich dverich a nekde uvnitr budou srouby, jestli to chapu.. ? A tu gumu jsi dal prosim kam?
Dneska jsme totiz s brachou podnikli testovaci jizdu na klasicke ceske silnici
a vypada to, ze naprava by mohla byt ok, ale ze bude rachotit ten kufr. Kdyz jsem ho totiz drzel otevreny, byl klid!
Akorat se nam povedlo urvat jeden zadni doraz, celej se urval, ale zustal viset v pruzine
Napsal: 09 bře 2008, 11:16
od Arrow79
Co si urval na doraze? Tie 3 stupliky co sa davaju do napravnice? Ak ano, tak by som to asi velmi rychlo zacal riesit
No a zadne dvere: Das dolu ten umely tapacir (pozor, ide to dost na prd, bacha aby si neulomil tie spojovacie somariny), potom vyberies von cely zamok a na kazdy spoj, kde sa da, das tesniacu gumicky a prestane hrkat. Pri montazi naspat do dveri, som svoj zamok este trosku otocil smerom k tej zapadke o ktoru to hrkalo (da sa to v rozpati par mm nastavit). Medzi zamok a zapadku kusok vazeliny a je pokoj
Napsal: 09 bře 2008, 11:24
od Anduril
Uprostred pruziny je takovy gumovy sloupek, tak na jedne strane se urval a na druhe uz byl nacnuty. Prilepili jsme to silikonem. Proc bys to zacal resit? Co myslis, ze s tim je?
U zamku jsme dali gumu do mista, kde se to dotyka toho oka. Uz je to asi lepsi.
Napsal: 09 bře 2008, 12:13
od Arrow79
Cize spodok dorazu je v pohode pevne v napravnici? Tak potom neries nic
Ja sam jeden doraz ale menil, prave kvoli tomu, ze ten spic bol uz uplne v prdeli.
Napsal: 09 bře 2008, 12:37
od Anduril
No ja nevim, jak to tam presne bylo. Neco drzi v napravnici a na tom je takovy kuzel z gumy. Tak ten jsme prilepili k tomu spodku, co je v napravnici.
Jinak vzadu stale neco hrka, kua. Asi ty tlumice nebo silentbloky
Pristi auto uz bude jedine nove
Napsal: 09 bře 2008, 20:23
od VOMIK
Taky mi v zadu něco klepe
Bylo to 2 dny ve značkovém servisu a nepřišli na to !
Napsal: 18 lis 2008, 15:23
od Zambrotta
Mně zase vrže něco na nápravě, silentbloku nebo někde tam. Je to docela na pytel. Je to strašný to poslouchat. Když je mokro tak to nevrže. Někde to chce promazat, ale kde. Už se mi na to jeden garážista díval, ale bohužel to nepomohlo. On to mazal u silentbloků. Kde jen to může býýýt
Napsal: 25 lis 2008, 21:00
od muriak
no mne to vrze u zadniho sloupku taky myslel sem ze je to okno pak sem si sed di zadu ridila zenska a poslouchal sem ale ono to prestalo vzat zjistil sem ze vre leva sedacka asi ten plech o nejakej plat nebo co je ve vnitr sedacky nevim ale kdyz s ni jako potocim tak to zavrze..nic jinyho sem nenasel tak nevim ale jestli pridete na to co to vrze budu rad mozna sou to i dalsi plasty
Napsal: 26 lis 2008, 20:47
od tom1978
nějaký ten pátek jsem na svém puntu taky skoumal záhadu klepotu při jízdě kdesi od zadu.Nakonec to byla vzpěra pátých dveří....
Napsal: 26 lis 2008, 21:40
od onc
Zambrotta píše:Mně zase vrže něco na nápravě, silentbloku nebo někde tam. Je to docela na pytel. Je to strašný to poslouchat. Když je mokro tak to nevrže. Někde to chce promazat, ale kde. Už se mi na to jeden garážista díval, ale bohužel to nepomohlo. On to mazal u silentbloků. Kde jen to může býýýt
... namaz drzak lanka rucni brzdy ... je to takovy gumovy valecek
zespoda pred zadnim kolem ... staci striknout olejem ...
Napsal: 27 lis 2008, 11:06
od Zambrotta
to muriak: tak u levé sedačky mi to taky pěkně vrže. Ale všiml jsem si, že když opěradlo neskládám tak se to po čase ustálí, ale jak to dám dolů a pak zase zaklapnu tak to začne znovu.
Re: HELP - MK2 Vrzani a skripani v interieru
Napsal: 12 srp 2009, 22:30
od luk.y
Nevie niekto čo by mi mohlo hrkať pri prejazde nerovnosťami v okolí volantu presnejsie na lavej strane pred vodicom. Nieje to vrzganie plastov ale hrkanie a ide to niekde z vnutra
